11 Сентября 2026, 07:02:40 *
Страниц: 1 ... 199 200 [201] 202 203 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2410039 раз)
Японский терминатор
« Ответ #3000 : 18 Апреля 2017, 16:21:26 »
народ, а кто ставил пружины BILSTEIN 36-217434 ?
Они по 2200 руб
RE5 2007 2.0 АКП
wom
Эт я :)
Авто:Honda CR-V акпп 2,4 RD7 из usa
« Ответ #3001 : 18 Апреля 2017, 16:59:59 »
Господа, в свете предстоящей установки рег рычагов, появилось желание сменить задние аморты. Надоела раскачка кормы при полной загрузке. Ну и как всегда встал вопрос: Каяба, Токико, Бильштайн? Может иное, не менее надежное что? (Оригиналы не предлагать, я их цена шаталь) Зубопозвоночникодробильник заиметь тоже не хотелось бы. Посоветуйте плиз.
Поставил Токико вперед - по сравнению с оч старыми оригиналами стало намного мягче, попе комфортнее, но конечно валкость немного выросла хотя и не критично (на мой взгляд, при моем "дедушкином" стиле вождения Улыбка))
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #3002 : 02 Мая 2017, 20:14:11 »
Установили тяги МА-116 и сделали Развал-Схождение.
Регулируемые рычаги оказались хорошего качества и по конструкции приближенные к родным.
Лучше из всех вариантов регулируемых рычагов, которые ранее видел.
* Rychagi.JPG (342.2 Кб, 1168x768 - просмотрено 1696 раз.)
* Front.jpg (214.53 Кб, 740x540 - просмотрено 1353 раз.)
* Rear.jpg (191.44 Кб, 762x518 - просмотрено 1160 раз.)
* 2.jpg (172.39 Кб, 540x600 - просмотрено 1440 раз.)
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Иваново
« Ответ #3003 : 04 Мая 2017, 18:52:06 »
Парни, всю тему перелопатил, так и не нашел, что же более менее похоже из задних пружин на оригинал. Главное чтобы встала как и была по высоте, не задранная, и мягкость присутствовала. Одни одно пишут про obk, другие другое. Может другие какие есть? C4H-91042 без H, вроде как отзыв был нормальный, но все же, посоветуйте пожалуйста! Нашел еще такие RA6027 каяба, не кто не юзал?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #3004 : 11 Мая 2017, 10:20:40 »
Развал не регулируемый, высота пружины держит заданный производителем угол развал колес -1град. Проседая пружина увеличивает этот угол, эффект домика нарастает. Замена на верхний регулируемый рычаг, позволяет поставить колесо на место.
Димасик37
г.Иваново
« Ответ #3005 : 11 Мая 2017, 12:23:37 »
Парни, обычные пружины наподобие штатных как каяба, надолго ли хватает, в плане проседания?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #3006 : 11 Мая 2017, 13:51:52 »
Стоимость пружин и рычагов весьма разнится не в пользу первых.
Так если менять рычаги вместо пружин, клиренс от этого не увеличится...? Корма то не останется на прежнем уровне...? или я что то не понимаю?
« Ответ #3007 : 11 Мая 2017, 16:32:25 »
Рычаги только для развала, чтоб резину не жрало. Пружины новые не всегда помогают, ибо бывает деформация колесных арок. Читай тему, все уже описано. Дальше буду тереть дубли.
« Ответ #3008 : 11 Мая 2017, 16:41:16 »
На сколько я знаю, все пружины от ОБК и так далее - от второго поколения. они длиннее. люди ставят, вроде подходят, и каждый счастлив по-своему))) Оригинал удлиненный только 305-е. внизу пружина отличается от пружин на второе поколение.По аналогам именно на 305-е пока инфы нет.
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #3009 : 11 Мая 2017, 21:49:07 »
Штатных пружин на рестайле III-го поколения, вроде, на долго хватает (за 5,5 лет просела на 1 см). Недавно на ровной парковке измерил с пола до акрки составило: 79 мм зад и 77,5 мм перед.
P.S.: Практически всегда багажник пустой, но иногда приходилось возить груз из транспортной компании от 100 до 200 кг. Максимальный груз был 450 кг, самое тяжелое размещал на полу для задних пассажиров. Надо было расстояние до арки измерить. Но по мере разгрузки задняя часть авто поднималась обратно в обычное состояние.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #3010 : 11 Мая 2017, 21:59:38 »
Все аналогично. И авто тоже 2011 года.
Alex..
« Ответ #3011 : 12 Мая 2017, 12:10:04 »
деформация колесных арок...
Я конечно дико извиняюсь... но такое вообще бывает?
Нет, всё конечно может быть, но о таком что то первый раз слышу...
Kol9mba
Авто:CR-V 3
г.Санкт- Петербург
« Ответ #3012 : 01 Июня 2017, 12:08:48 »
к несчастью бывает...и особенно у дорестайла...кузовное железо мягковато и хорошо деформируется...если таскали прицеп, сильно груженый, что колеса были в арках, то 100% есть деформация...
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #3013 : 02 Июня 2017, 10:33:06 »
Да, именно по этой причине в сервиспак от Хонды, помимо новых пружин и отбойников, входил новый ( более мощный) усилитель колёсной арки и болты большего диаметра. У меня этот комплект установлен дилером по гарантии на до рестайл в 2010 году и ходит 8-ой год без вопросов.
Alex..
« Ответ #3014 : 07 Июня 2017, 13:00:34 »
Если то, что вы говорите- правда, то зачем тогда покупать Хонду вообще???
Я конечно понимаю, что есть зоны деформации, разрабтанные специально на случай аварии, но арка- это силовой элемент кузова!!!
За всю свою сознательную жизнь- первый раз такое слышу...  Веселый
Страниц: 1 ... 199 200 [201] 202 203 ... 206   Вверх
