19 Сентября 2026, 01:49:44 *
Страниц: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2419071 раз)
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #1230 : 17 Июня 2009, 21:42:50 »
Валерий: ну если вопрос стоял в том, чтобы верх колеса увидеть, тогда я конечно понимаю всю радость события  Подмигивающий разница на лицо
Владимир: значит у тебя передок ниже чем у Валеры, это геометрия  Подмигивающий
К примеру у меня расстояния до арки и спереди и сзади абсолюно эквивалентны.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #1231 : 18 Июня 2009, 12:09:23 »
Смеющийся Кстати, замерил у себя по "народной методе": с обеих сторон ровно по 777 мм от земли до нижнего края арки. Пожалуй, рановато мне еще на гарантийный ремонт - пускай еще просядет (если просядет)!
Demon_CRV
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE чёрный беж. кожа
« Ответ #1232 : 18 Июня 2009, 16:17:00 »
Как показывает история с резинкой, после может быть поздно Грустный
У меня тоже проседание не большое, но если взади сядут далеко не самые тучные два человека, то подвеску пробивает на раз.. И я бы не сказал что я бездумно летаю по кочкам.
YUGER
Авто:CR-V III EXL
« Ответ #1233 : 18 Июня 2009, 22:21:24 »
По поводу пробоев у меня пробои более ошутимо были слышны в первые 2т км потом поутихли, хотя время от времени гупает аж страшно, гарантийщики на это говорят что и акура также пробиваеться (попробовал МДХ и правда на выбоинах при скорости 50 пробои есть)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1234 : 19 Июня 2009, 14:23:44 »
Случаем Вы не путаете работу газового амортизатора с пробоем?
Наша подвеска действительно жесткая за счет газовых амо. Пробой подвески на СР-В еще не ощущал.  Пробой подвески можно сравнить с ударом кузова днищем о препядствие в нижней точки раскачивания машины, довольно не приятное ощущение.
Тем более, пробой уже никогда не пройдет сам по себе, только после замены амортизатора.
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #1235 : 19 Июня 2009, 22:43:20 »
+1
Никаких пробоев не было.
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #1236 : 19 Июня 2009, 22:45:47 »
Вячеслав, почему 175 а не 185?
Как мерять клиренс? как я понимаю, это расстояние до нижней точки снизу авто, по моему нижние точки - это две проушины спереди, под двиглом, я не мерял, но думаю там расстояние маловато.
YUGER
Авто:CR-V III EXL
« Ответ #1237 : 20 Июня 2009, 12:12:37 »
Наша подвеска действительно жесткая за счет газовых амо. Пробой подвески на СР-В еще не ощущал.  Пробой подвески можно сравнить с ударом кузова днищем о препятствие в нижней точки раскачивания машины, довольно не приятное ощущение.
Абсолютно правильно! на скорости около 60 км/ч влетаешь в ямку и слышишь удар! На горбах такого удара нет.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #1238 : 21 Июня 2009, 23:28:18 »
Privet narod! Подмигивающий
 v Finlandii avto tozhe prosedaut, no nikto ne perezhivaet! Афро
vladmur
Авто:CR-V III
г.Мурманск
« Ответ #1239 : 22 Июня 2009, 02:12:54 »
Заметил ощутимое просидание задней части примерно на 5-6 см (пробег 40000), съездил в Аояму, произвели замеры, пришел ответ из Хонды и запчасти. Заменили пружины и заднюю балку. Итого по наряд-заказу 53000руб. - благо случай гарантийный  Афро
Silver
« Ответ #1240 : 22 Июня 2009, 07:38:12 »
почему 175 а не 185
Все правильно... 175 мм с водителем и полной нагрузкой в багажнике, 185 мм - пустая. Пружины нужно тестировать под нагрузкой, т.к. меняется ее характеристика.
Не знал, да еще забыл...
Гаррис
« Ответ #1241 : 22 Июня 2009, 08:59:40 »
Они просто темные! Улыбка Клуба любителей CR-V в Финляндии нет Веселый
mtv
Авто:crv3 2.4 AT exe
г.СПб
« Ответ #1242 : 26 Июня 2009, 10:51:11 »
был у ОД, замер - 77см с обеих сторон, развал уже не в допуске и не регулруется, 77см сказали норма, правда ли?
« Ответ #1243 : 26 Июня 2009, 12:48:02 »
Русско-говорящие жители Финляндии все у Нас в CR-V Клубе ! Подмигивающий
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #1244 : 30 Июня 2009, 14:05:14 »
Уважаемые форумчане! Те кому "задок модернизировали". Пожайлуста, поделитесь своими ощущениями, стал он жестче при усиленных пружинах или нет???
У меня оба задних колеса с новья трут по аркам. При прохождении ТО-1 обратился с этой проблемой.Отклонение угла развала задних колес больше 2,5 градусов, разумеется он не регулируется. До арок колес 77,5 см.  "Приговорили" к замене подрамника и амортизаторов с усиленными пружинами. Жду запчасти. При условии, что подвеска и так не мягкая, боюсь чтобы из Хонды не получилось Мицубиси XL. Имею ввиду жесткость подвески. Просьба поделится ощущениями от усиленной подвески. Или может обычные пружины требовать???
Страниц: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 206   Вверх
