19 Сентября 2026, 01:49:43
#Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D
82
83
84
85
206
Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D (Прочитано 2419071 раз)
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
Re: Просела корма авто: причины и методы лечения + опрос!
Ответ #1230 :
17 Июня 2009, 21:42:50 »
Валерий: ну если вопрос стоял в том, чтобы верх колеса увидеть, тогда я конечно понимаю всю радость события
разница на лицо
Владимир: значит у тебя передок ниже чем у Валеры, это геометрия
К примеру у меня расстояния до арки и спереди и сзади абсолюно эквивалентны.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
Ответ #1231 :
18 Июня 2009, 12:09:23 »
разница на лицо
Кстати, замерил у себя по "народной методе": с обеих сторон ровно по 777 мм от земли до нижнего края арки. Пожалуй, рановато мне еще на гарантийный ремонт - пускай еще просядет (если просядет)!
Demon_CRV
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE чёрный беж. кожа
Ответ #1232 :
18 Июня 2009, 16:17:00 »
Как показывает история с резинкой, после может быть поздно
У меня тоже проседание не большое, но если взади сядут далеко не самые тучные два человека, то подвеску пробивает на раз.. И я бы не сказал что я бездумно летаю по кочкам.
YUGER
Авто:CR-V III EXL
Ответ #1233 :
18 Июня 2009, 22:21:24 »
По поводу пробоев у меня пробои более ошутимо были слышны в первые 2т км потом поутихли, хотя время от времени гупает аж страшно, гарантийщики на это говорят что и акура также пробиваеться (попробовал МДХ и правда на выбоинах при скорости 50 пробои есть)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #1234 :
19 Июня 2009, 14:23:44 »
Случаем Вы не путаете работу газового амортизатора с пробоем?
Наша подвеска действительно жесткая за счет газовых амо. Пробой подвески на СР-В еще не ощущал. Пробой подвески можно сравнить с ударом кузова днищем о препядствие в нижней точки раскачивания машины, довольно не приятное ощущение.
Тем более, пробой уже никогда не пройдет сам по себе, только после замены амортизатора.
serverovod
Авто:2.4 CRV III
Ответ #1235 :
19 Июня 2009, 22:43:20 »
+1
Никаких пробоев не было.
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
Ответ #1236 :
19 Июня 2009, 22:45:47 »
Вячеслав, почему 175 а не 185?
Как мерять клиренс? как я понимаю, это расстояние до нижней точки снизу авто, по моему нижние точки - это две проушины спереди, под двиглом, я не мерял, но думаю там расстояние маловато.
YUGER
Авто:CR-V III EXL
Ответ #1237 :
20 Июня 2009, 12:12:37 »
Наша подвеска действительно жесткая за счет газовых амо. Пробой подвески на СР-В еще не ощущал. Пробой подвески можно сравнить с ударом кузова днищем о препятствие в нижней точки раскачивания машины, довольно не приятное ощущение.
Абсолютно правильно! на скорости около 60 км/ч влетаешь в ямку и слышишь удар! На горбах такого удара нет.
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #1238 :
21 Июня 2009, 23:28:18 »
Privet narod!
v Finlandii avto tozhe prosedaut, no nikto ne perezhivaet!
vladmur
Авто:CR-V III
г.Мурманск
Ответ #1239 :
22 Июня 2009, 02:12:54 »
Заметил ощутимое просидание задней части примерно на 5-6 см (пробег 40000), съездил в Аояму, произвели замеры, пришел ответ из Хонды и запчасти. Заменили пружины и заднюю балку. Итого по наряд-заказу 53000руб. - благо случай гарантийный
Silver
Ответ #1240 :
22 Июня 2009, 07:38:12 »
Цитата: Krenon от 20 Июня 2009, 04:45:47
почему 175 а не 185
Все правильно... 175 мм с водителем и полной нагрузкой в багажнике, 185 мм - пустая. Пружины нужно тестировать под нагрузкой, т.к. меняется ее характеристика.
Не знал, да еще забыл...
Гаррис
Ответ #1241 :
22 Июня 2009, 08:59:40 »
Цитата: Валерий от 21 Июня 2009, 23:28:18
Privet narod!
Они просто темные!
Клуба любителей CR-V в Финляндии нет
mtv
Авто:crv3 2.4 AT exe
г.СПб
Ответ #1242 :
26 Июня 2009, 10:51:11 »
был у ОД, замер - 77см с обеих сторон, развал уже не в допуске и не регулруется, 77см сказали норма, правда ли?
Ответ #1243 :
26 Июня 2009, 12:48:02 »
Русско-говорящие жители Финляндии все у Нас в CR-V Клубе !
Weterok
г.В.Новгород
Ответ #1244 :
30 Июня 2009, 14:05:14 »
Уважаемые форумчане! Те кому "задок модернизировали". Пожайлуста, поделитесь своими ощущениями, стал он жестче при усиленных пружинах или нет???
У меня оба задних колеса с новья трут по аркам. При прохождении ТО-1 обратился с этой проблемой.Отклонение угла развала задних колес больше 2,5 градусов, разумеется он не регулируется. До арок колес 77,5 см. "Приговорили" к замене подрамника и амортизаторов с усиленными пружинами. Жду запчасти. При условии, что подвеска и так не мягкая, боюсь чтобы из Хонды не получилось Мицубиси XL. Имею ввиду жесткость подвески. Просьба поделится ощущениями от усиленной подвески. Или может обычные пружины требовать???
82
83
84
85
206
