10 Мая 2026, 15:56:49
#Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D
101
102
103
104
206
Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D (Прочитано 2323243 раз)
Мастеровой
Авто:CR-V 2,0 МКПП
Re: Просела корма авто: причины и методы лечения + опрос!
Ответ #1515 :
20 Октября 2009, 21:43:42 »
Сегодня получил машинку после замены подрамника и пружин. Развал пришел в норму корма поднялась примерно на 4 см. Договорился с ОД подъехать через пару дней проверится (бесплатно) на развал схождение задних колес
Лучше в одинадцать дома , чем в десять в морге.
shisha
Авто:Honda СR-V III 2.4, Acura RSX 2.0
Ответ #1516 :
24 Октября 2009, 12:56:13 »
А в каком ОД производил лечение?
kuf
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
Ответ #1517 :
26 Октября 2009, 09:59:58 »
Вчера ездил к дилеру на замер проседания.
Сказали приезжать в другой раз. По норме мах. расстояние от пола до болта (с чего начинают замену пружин) 21.7 а у меня 22.4.
Измеряют простой линейкой на стенде. Говорю им, что при измерении "на глаз" можно эти 7 мм и не учитывать.
Вот думаю надо в следующий раз (а скоро поеду ТО 45000) делать нагрузить авто чем-нибудь, чтоб эти 7 мм "выбрать" или "бабусик" дать, чтоб мозги не компосировали.
tva
Авто:Audi Q5 2.0 TDI
г.Ижевск
Ответ #1518 :
26 Октября 2009, 10:21:55 »
у меня вообще это все не меряли, они просто не смогли вывести в зелен зоны сход-развал задних колес и все заменили....
юрчелло
Авто:Нonda CR-V 2.4 АКПП (американец)
г.Харьков
Ответ #1519 :
26 Октября 2009, 23:42:48 »
А мне в серьезном сервисе работяга, делавший развал/схождение, действительно поведал причину в деформации металла кузова. Но сказал, что за 20 минут он это исправит за копейки.
Вместо замены стаканов ( или как там их) он мне шепнул, что вытянет...! монтировками.
Я больше в тот автосервис- ни ногой ( т.е. колесом)!!!
Twist
год:08
Ответ #1520 :
29 Октября 2009, 08:23:22 »
Ездил к дилеру на замер проседания - намеряли 21.7.
На что я могу рассчитывать???
на замену пружин, замена пружин и заднего подрамника, ждать новые пружины, реально усиленные ...
Где можно почитать бюллетень???
Romato
Авто:Sorento 2.2 CRDI (197л.с.) Premium
г.СПб
Ответ #1521 :
29 Октября 2009, 08:27:24 »
Все зависит от вашей настойчевости и наглости, небойтесь, смело требуйте, звоните ХМР, и возможно поменяют все в комплексе. Бюллетень просите у вашего ОД.
serverovod
Авто:2.4 CRV III
Ответ #1522 :
29 Октября 2009, 09:28:45 »
Думаю можно расчитывать. 3мм - мне кажется допустимая погрешность. Если откажут напишите в ХМР.
Юрий7777
Авто:CR-V 2,4
г.Харьков
Ответ #1523 :
29 Октября 2009, 16:05:35 »
Напиши, пожалуйста, где был я тоже туда не поеду.
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
Ответ #1524 :
29 Октября 2009, 21:19:36 »
Ме ОД показал бюллютень, подрамники больше не меняют, так как оказалось ошибкой, они не при чем, если только не разбились вследствии пробоя подвески через слабые пружины. Пружины пока ставят обычные , усиленных нет, китайские давать престали. Мои китайские просил мастер отдать если буду по гарантии менять, себе поставить хочет, у него тож сервант.
В общем бред какой-то, все в пользу бедных. Моя машинка более чем на 2 см превышает расстояние указанное в бюллютене, потертостей амо, посл замены стоек с китайцами нет ваще за 20 000 пробега, углы все в зеленой. Буду ездить на китайцах до конца гарнтии, а там поглядим.
IgorTal
Авто:cr-v elegance, автомат
г.Таллинн
Ответ #1525 :
30 Октября 2009, 09:27:06 »
У нас предлагают поднять зад с помощью установки шайб под пружины, (за мой счёт, примерно 240 долларов) шайбы заказывают у токаря. У кого какое мнение по поводу этого не будет ли машина из за этого жёстче. И можно ли так делать.
Homa33
Авто:были: CR-V III, 2.0Ele АКПП GG, CR-V III, 2.0 Ele МКПП черная - живет в Чувашии после ремонта
г.Коломна
Ответ #1526 :
30 Октября 2009, 11:21:38 »
Вчера в салоне по-тихому местный мальчик сказал, что замена пружин нифига не решает проблему и все повторяется вновь, так что кто нахально стучит кулаком по столу, тому в период гарантии поменяют пружины для временного устранения проблемы. И все. Можете менять их неоднократно в итоге в период действия гарантии... А дальше...
Weterok
г.В.Новгород
Ответ #1527 :
30 Октября 2009, 14:08:47 »
Думаю под пружины устанавливать шайбы не есть хорошо. Действительно и характеристика пружины поменяется да и ход у Хонды очень короткий может так случится, что витки у пружины будут смыкатся быстрее чем упиратся в демпфер сжатия. Т.к. верхнее крепление амортизатора очень необычное и для того чтобы изменить его длину нужно его полностью переделывать, то наверно можно еще попробовать вариант удлиннения нижнего крепления, например такой же проставкой как в Жигулях.
+100. А дальше будем или продавать или придумаем как зад приподнять
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
Ответ #1528 :
08 Ноября 2009, 00:10:57 »
Люди! 2 месяца не был на форуме родном ибо служба так распорядилась. СКАЖИТЕ КАК ТАМ НАШЕ ПИСЬМО САМУРАЯМ ЯПОНСКИМ. НЕ ПРИШЕЛ ЛИ ОТВЕТ?
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #1529 :
08 Ноября 2009, 01:12:00 »
а то!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,48239.315.html
101
102
103
104
206
