01 Февраля 2026, 20:26:28
#Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D
116
117
118
119
206
Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D (Прочитано 2122248 раз)
starley9
г.Абакан
Re: Просела корма авто: причины и методы лечения + опрос!
Ответ #1740 :
18 Мая 2010, 18:41:57 »
VadHip сделай сход/развал и замерят пусть на проседание кормы и это все покажет. Да главное чтоб бак был полный и с гарантийщиком быть понастойчивее, если будут отклонения пусть меняют пружины по гарантии. У самого такие проблемы жду письмо от ХМР проглядел и ОД установил не те пружины приходиться сейчас ругаться с ними. Удачи
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
Ответ #1741 :
19 Мая 2010, 00:30:27 »
Вольдемар, то что больше 230 в допуске знаю, тут именно вопрос в том как добиться того, чтобы меняли несмотря на эти 230 мм.
Спасибо, скажи пожалуйста, но ведь за основу ты в своих доводах брал именно сход\развал, который был не в допуске, верно?
Или же у тебя проседание к тому же ещё было менее 230мм?
starley9
г.Абакан
Ответ #1742 :
19 Мая 2010, 05:26:39 »
да именно только по результатам сход/развала, гарантийщик начал уверять что развал они выведут но я стоял на своем, что выведится только после замены пружин и больше никак
(130.96 Кб, 800x606 - просмотрено 530 раз.)
starley9
г.Абакан
Ответ #1743 :
19 Мая 2010, 07:03:24 »
Всем привет. Хочу выразить огромное спасибо форумчанам кто откликнулся на мою проблему. Теперь о главном 16 мая как и советовали, отправил по электронки претензию на зам.тех.обслуживания ХМР по причине обмана ОД, результат не заставил себя долго ждать, 19 мая позвонил гарантийщик и сообщил ,что вышло недорозумение и чтоб типо я не ездил долго на неисправной машине- они решили поставить анологичные пружины 52441-sww-e11 пока не придут пружинки 52441-swr-305, напомню что эти пружинки жду с 27 февраля, так вот ОД сказал что данные пружины и отбойники были отправлены ХМР 16 мая и 27 мая они их получат и тогда мне их установят.Тоесть получается если бы молчал, то у них бы все прокатило. Вывод из всего уважаемые форумчани требуйте от своих ОД установки новых так скажем рейсталинговых запчастей у кого такие же проблемы.Да и не забывайте делать развал с полным баком под завяску. Всем удачной дороги. Как поставят эти долгожданные пружинки отпишусь
Demon_CRV
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE чёрный беж. кожа
Ответ #1744 :
19 Мая 2010, 08:02:56 »
Очень важный момент... У моей машины (как и у многих, если не у всех) зад просел, но не сильно и вряд ли меньше этих преславутых 230 мм.
Но... на первом ТО мне за мои деньги делали сход-развал. Причём замеры "ДО" так и не дали.. При этом развал был в красной зоне, о чём комментарий "специалиста" был что для CRV развал не регулируется, не учитывается и это в порядке вещей.
Но дело прошлое, а впереди ТО2 и я сильно сомневаюсь что в этот раз будет как-то иначе.
Таким образом, нужно делать сход-развал за свои деньги.. и настаивать на замене пружин для исправления развала?
Думаю, этот аспект будет интересен не только мне..
P.S. Интересно.. если развал не может быть выставлен, а значит гарантийный случай? А значит.. они должны деньги за "проверку" вернуть?
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
Ответ #1745 :
19 Мая 2010, 10:28:49 »
Если развал в красной зоне - оплачивается дилером!!!
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
Ответ #1746 :
19 Мая 2010, 15:35:31 »
Спасибо тебе большое ещё раз.
И само собой поздравляю тебя, что решил эту проблему.
starley9
г.Абакан
Ответ #1747 :
19 Мая 2010, 16:18:54 »
Уважаемые господа форумчани главный вывод который я сделал для себя если ты целеустремленно обращаешься с какой нибудь проблемой к ОД ты должен знать все и быть на голову подкованней чем их гарантийщики, тогда они уже подругому общаются с нами, когда мне сделали сход/развал мастер уверял что у хонды с завода развал домиком, но когда начал говорить что ХМР фактически признала данную проблему и ОД все вкурсе, тогда только составили заказ наряд, но отдать им должное все таки умудрились меня наколоть но и не надолго
Romato
Авто:Sorento 2.2 CRDI (197л.с.) Premium
г.СПб
Ответ #1748 :
19 Мая 2010, 20:54:05 »
Скажите а что больше никому так не делали
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10269.1245.html
, ответ 1252? Проблема из-за одних пружин не уйдет. Мне еще тогда мастер сказал, что только после замены подрамника, можно вылечить даную проблему.
VadHip
Авто:CR-V 2.0, АКПП
Ответ #1749 :
20 Мая 2010, 11:08:00 »
starley9, спасибо, попробую учиться на твоём опыте.
Александр, то есть пружины так и не заменили, но машина также бодра и высока?
И менялось всё по гарантии насколько я понял?
просто уж как-то необычайно добр тот мастер, который сам предложил всё это поменять по гарантии
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
Ответ #1750 :
20 Мая 2010, 16:22:25 »
Помогают только новые пружины, подрамник надо менять, если он разбился из-за пружин. А так смысла нет. Только пружины и отбойники...
Romato
г.СПб
Ответ #1751 :
20 Мая 2010, 16:42:34 »
Да меняли по гарантии. Сначала поменяли пружины, но из приватного разговора с мастером, я понял что это поможет только на какое то время. Поэтому я потребовал четкого разбора проблемы, не буду внедряться в подробности, но в итоге я добился замны всего того что есть внаряде. После этого прошел около 20 тыс. км. Грузил машину по полной ездил в Киев и обратно, потом Крым и обратно. 4 человека и полный багажник. Машина не просела, сход-розвал в норме. При продаже трусили ее 3.5 часа, подвеска в идеале, проседаний нет.
starley9
г.Абакан
Ответ #1752 :
20 Мая 2010, 18:20:21 »
Полностью согласен
Romato
г.СПб
Ответ #1753 :
20 Мая 2010, 18:59:45 »
Не знаю как он может разбится из-за пружин? Темболе что в основном пробеги не большие и много кто не перегружает свои авто и не гоняет по ухабам. Но вообщем если так спокойней думать, то ради Бога. Проблема все равно не в пружинах, это факт. А то что Хонда выкрутилась заменой пружинами... ну потребителей устраивает и отлично.
Я хотел обратить внимания тех, кто покупает б\у CRV или собираеться пользоваться дольше гарантийного срока. Ремонт как видно больше 90 тыс.
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
Ответ #1754 :
20 Мая 2010, 21:45:56 »
Ремонт чего? Проседания?
116
117
118
119
206
