08 Мая 2026, 02:38:26 *
Страниц: 1 ... 120 121 [122] 123 124 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2319659 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей смотрят эту тему.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #1815 : 21 Июня 2010, 13:31:12 »
усиленные проблему до конца не решают
Думал о пятерке и купил на
GhostII
« Ответ #1816 : 21 Июня 2010, 19:36:50 »
еще раз написал!
пущай ОД протягивает, это их работа, у меня некоторые видимо затянулись. Советую протянуть даже тем, у кого не скрипит... пока.
Я, блин, протянул - рычагом 600 мм. Заставь дурака... ;-) Один болт в минус - пришлось высверливать и вкручивать что подошло. Сейчас заказал пару болтов - потом заменю, а то дилеру показываться как-то стремно - а показаться придется, ибо скрип так и не прошел. Уменьшился, конечно, но не прошел полность.
Чао-чао!
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #1817 : 21 Июня 2010, 20:12:18 »
Уважаемые форумчане! На дворе лето-а усиленных пружин или других методов
решения проблем проседания кормы мы так и не увидели...
В ФК-моторс мне сказали что ставят по прежнему старые...
может я не прав и где-то в Москве уже ставили усиленные?
Да какая проблемма-то ,ты в Москве, давно-бы доехал до клубного сервиса, уже много раз писали, что они лечат это заболевание.
 Это мы в деревне, но и то, народными методами потихоньку на поправку пошли! Афро
Demon_CRV
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE чёрный беж. кожа
« Ответ #1818 : 21 Июня 2010, 23:58:01 »
А поподробнее можно? А то ведь... одна у нас деревня с тобой.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #1819 : 22 Июня 2010, 09:04:39 »
На дворе лето-а усиленных пружин или других методов решения проблем проседания кормы мы так и не увидели...
С чего Вы это взяли? Мне дилер сказал, что поставили модернизированные пружины, правда, с тем же числом витков. Да и из официального ответа "ХМР" Клубу, опубликованного в ФАКе, следует, что "Хонда" предлагает решение проблемы. Клубный сервис - это, конечно, хорошо и круто, но при "живой" гарантии имеет смысл все же обращаться в первую очередь к ОД.
Женя37
« Ответ #1820 : 22 Июня 2010, 22:28:33 »
Если у тебя машина на гарантии и ты будешь продолжать ей пользоваться (всмысле гарантией), то я думаю самостоятельность проявлять не стоит.
 Я не обнаружив никаких серьёзных косяков в автомобиле решил от гарантии отказаться, поэтому и занялся самолечением.
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #1821 : 23 Июня 2010, 00:42:24 »
Что - то я не понимаю, что значит, новые пружины полностью проблему не решают?
После замены корма в допусках и по расстоянию и по развалу, она конечно не становится выше заданной величины, но такая уж она разработана. Превышение заданных величин, не есть лечение проседания.
Женя37
« Ответ #1822 : 23 Июня 2010, 13:41:07 »
Если у кого подрамник ушёл или чашки опор стоек - это уже серьёзно, тут колхозом совсем неисправишь, а при лёгких течениях всё тоже самое, что и на втором поколении, есть соответствующая большая тема.
Silver
« Ответ #1823 : 23 Июня 2010, 14:02:39 »
Деформировались чашки, из-за этого изменилась конфигурация пыльников (эллипс), что привело к их касанию стоек. Заменили стойки и пыльники. Пружины родные.
Не знал, да еще забыл...
Женя37
« Ответ #1824 : 23 Июня 2010, 14:21:07 »
Если с чашками ничего не делали, то опять изменится конфигурация нового пыльника и опять натрёт.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1825 : 23 Июня 2010, 14:27:05 »
насколько поднялась машина?
Деформировались чашки - на сколько они вытянулись?
У меня уже на 2 тыс пробега было замечено потертость стоек от пыльников, получается чашки деформировались сразу после конвеейера?
Замена только пружин, дала подъем машины в 2 см и развал задних колес в допустимые пределы. Думаю замена только стоек при старых пружинах ничего бы не изменила.
Silver
« Ответ #1826 : 23 Июня 2010, 15:04:14 »
не изменила.
Замена проводилась не из-за проседания. С этим вопросом все в норме.
starley9
г.Абакан
« Ответ #1827 : 01 Июля 2010, 16:55:35 »
Всем привет ... как и писал до этого дождался и я своих пружинок.В краткости напомню В феврале поставили машинку на замену отбойников и пружин, в мае произвели замену, но поставили не 305 а е11, после того как написал претензию в ХМР извенились за не дорозумении со стороны ОД и пригласили на повторную замену. Несомненно машина поднялась и заметно, но обнаружился косяк скрип в задней части или пружина или отбойник скрепят, не могу понять может вы господа форумчани поможите а то ехать к ОД 700км напряжно. Фото 1 с проседанием,2 после замены, без пачки это просевшая диск на 18
* 2.jpg (86.76 Кб, 400x533 - просмотрено 1147 раз.)
* 3.jpg (83.84 Кб, 400x533 - просмотрено 1111 раз.)
* 4.jpg (96.03 Кб, 400x533 - просмотрено 1103 раз.)
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #1828 : 01 Июля 2010, 19:12:12 »
отбойник скрипеть не может, думаю затянуть болты надо  Улыбка
Silver
« Ответ #1829 : 02 Июля 2010, 17:00:15 »
Относительно скрипа обращался несколько раз. Скрип исчез после замены стоек. Получается, что скрип возникает в узлах стоек или ее крепления. Да, есть интересный момент при замене. Болты должны устанавливаться новые, это требование прописано в инструкции по сервису. Распечатал листок из описания и прикрепил к наряд-заказу, хочу показать мастеру, только представится ли такой случай...
Страниц: 1 ... 120 121 [122] 123 124 ... 206   Вверх
