10 Сентября 2026, 01:20:22
#Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D
154
155
156
157
206
Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D (Прочитано 2408537 раз)
It`s raining
Авто:ждун Honda CR-V 2012г.
г.Ухта
Просела корма авто:
Ответ #2310 :
04 Февраля 2012, 17:58:16 »
Цитата: МихаилZZ от 04 Февраля 2012, 17:17:46
Очередной раз повторю, проседание не поголовное!
Знаю помимо моей (08г.) еще 3 машины от 07 до 09 года и проседаний нет и в памине, хотя пробег у онного уже около 150 000.
Хотя на дарогах иногда встречаю с провисшей жопой, правда их эксплуатации уже не известен.
Как известно, неизвестность больше всего и пугает
, типа хонда рулетка
. По степени эскплуатации думаю никто не покупает CR-V для перевозки кирпича, поэтому вытягивание металла очень негативный результат для производителя, так как здесь писали явный конструктивный просчёт, тем не менее лично я буду ждать реинсталинговые машины и стану таки впервые хондаводом.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
Просела корма авто:
Ответ #2311 :
04 Февраля 2012, 22:09:55 »
Не однократно видел как в СР-В грузили мешки цемена или другое тяжелое барахло до такой степени что стоячая машина проседала до упора а ехала естественно как Ф-1 без подвески. Страшное зрелище скажу я вам, потом такие товарищи жалуются на хреновую подвеску.
"А чо если сиденья разложить то много цемента можно увезти, это жып он крепкий"- к сожалению так рассуждают многие.
Понимаю такое можно сказать про Тахо или Крузак но никак не про сушижыпы на базе малолитражек.
Просела корма авто:
Ответ #2312 :
04 Февраля 2012, 22:35:33 »
к сожалению у тахи аморты уже через 15000 текуть)))
ak-47
Авто:CR-V 2.4 EXE
г.Глазов
Просела корма авто:
Ответ #2313 :
13 Февраля 2012, 11:47:44 »
Цитата: ak-47 от 30 Января 2012, 13:02:49
Завтра на подъемник к товарищу, будем смотреть что лязгает. Потом к дилеру - чтоб на диагностику подвески на разводили.
Нашли место, откуда лязгает... Завтра будут разбирать из салона и смотреть что лязгает, в багажнике справа под пластиковым чехлом (на который полки цепляются)... Именно то место куда дилер ставил (с его слов) проставки и новые пружины... Сначала сфотографирую, а потом к дилеру, а то ...уки опять прикинутся глухими и слепыми.
Просела корма авто:
Ответ #2314 :
13 Февраля 2012, 13:15:39 »
Держи в курсе !
Nelly
Просела корма авто:
Ответ #2315 :
14 Февраля 2012, 22:16:00 »
Цитата: Каспер от 04 Февраля 2012, 16:42:18
На рестайлинговой версии по моему эту проблему уже исправили !!!
да, именно так)
Если человека раздражают мелочи, значит его что-то не устраивает по-крупному.
ak-47
Авто:CR-V 2.4 EXE
г.Глазов
Просела корма авто:
Ответ #2316 :
16 Февраля 2012, 12:07:49 »
разобрали... сфотографировали... диагноз такой: пружина при движении вверх-вниз задевает об арку и издает металлический скрежет (потертость арки на фото, аналогичная потертость на пружине, есть еще одно место, где пружина трется об арку, там вообще задир металла получился - нет возможности туда залезть и сфотографировать... направление к дилеру выносить мозги... парни предлагали кувалдочкой это дело поправить - я отказался, кувалдометр причину не лечит).
собстно вопрос - пружина криво сидит, или что?
(111.31 Кб, 1024x768 - просмотрено 1985 раз.)
Maxxx
Авто:CR-V III 2,0 АКПП, Левое
Просела корма авто:
Ответ #2317 :
16 Февраля 2012, 16:17:12 »
эт чо
полуоси с редуктором так гуляют?
Семён256
Колеса, двигатель, масла..? Кресло!!!
Авто:HONDA CRV, K24Z4, АКПП. Левое.
г.Карелия
Просела корма авто:
Ответ #2318 :
19 Февраля 2012, 21:25:13 »
Вчера заморочился с установкой верхних регулируемых рычагов задней подвески
, заодно надумал сделать ревизию стойкам,и нарвался на вот такие приблуды в гнездах стоек
намотюгался из за них от душы
Мож кто знает накой х.....р они там стоят.
(98.55 Кб, 1632x1224 - просмотрено 1858 раз.)
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
Просела корма авто:
Ответ #2319 :
19 Февраля 2012, 23:29:00 »
Я думаю для фиксации аморта при установке ну и чтобы ты помучался когда ставил тяги с регулировкой =))
Семён256
г.Карелия
Просела корма авто:
Ответ #2320 :
20 Февраля 2012, 01:10:31 »
Не тяги ерунда ,вот когда вынимал сойки из опор наверно на небесах краснели
ak-47
Авто:CR-V 2.4 EXE
г.Глазов
Просела корма авто:
Ответ #2321 :
21 Февраля 2012, 13:12:40 »
Цитата: Maxxx от 16 Февраля 2012, 16:17:12
эт чо
Бьет у меня все сильнее и сильнее... Теперь уже на каждом маленькой кочке полязгивает... До дилера 200 км. - придется ехать.
Семён256
г.Карелия
Просела корма авто:
Ответ #2322 :
21 Февраля 2012, 23:26:01 »
За задним сиденьем под заглушкой обшивы гайки стоек на месте?
kazaii
Авто:CR-V, 150 л/с, АКПП, левый
г.Н.Новгород
Просела корма авто:
Ответ #2323 :
23 Февраля 2012, 09:17:58 »
Когда ставил проставки тоже помучился. После установки 20 мм на перед и на зад пройдено 2,5 т. км.- проблем нет.
ak-47
Авто:CR-V 2.4 EXE
г.Глазов
Просела корма авто:
Ответ #2324 :
27 Февраля 2012, 16:48:43 »
Съездил к дилеру... Мастер сделал круглые глаза, выслушав меня и предположил что суппорт... Я ему сказал, предполагай что угодно, лишь бы не лязгало...
Через два часа машину выдали... Не лязгает... Сказали что подвеску протянули. Бумаг никаких на руки не дали.
154
155
156
157
206
