23 Октября 2026, 22:17:42 *
Страниц: 1 ... 165 166 [167] 168 169 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2439267 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2490 : 26 Декабря 2012, 18:47:11 »
     Проставки с фотографии
постом выше рвут металл кузова. Да и геометрия подвески на них "плавающая".
purga86
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
г.Обнинск
« Ответ #2491 : 07 Января 2013, 16:48:00 »
 Мне изготовили из текстолита проставки, одни 10мм, вторые 15мм. Может кто нить ставил себе такие? Каков результат?
А почему картинки не открываются? А вот почему: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,133465.0.html
* проставки1.jpg (159.13 Кб, 1024x683 - просмотрено 901 раз.)
* проставки 2.jpg (195.33 Кб, 1024x683 - просмотрено 674 раз.)
romi
Авто:CR-V III 2.4L
« Ответ #2492 : 07 Января 2013, 18:01:21 »
У Вас эксклюзив Смеющийся. Где ж нам такие найти?
purga86
г.Обнинск
« Ответ #2493 : 07 Января 2013, 21:32:34 »
вот
* _-Проставки.jpg (52.99 Кб, 930x751 - просмотрено 1522 раз.)
Egenad
г.Львов
« Ответ #2494 : 22 Января 2013, 16:19:27 »
Как визуально отличить пружины задней подвески - 52441-SWR-305 от 55441-SWW-E11?
« Ответ #2495 : 22 Января 2013, 16:58:51 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10269.msg408668.html#msg408668
Egenad
г.Львов
« Ответ #2496 : 23 Января 2013, 12:10:23 »
Коробка и наклейка - это очень хорошо, но в коробку положить можно что угодно....я просто никогда в руках не держал эту пружину.....
« Ответ #2497 : 23 Января 2013, 12:26:05 »
ты издеваешься? там три розовых точки!!! у тебя три синих.
* 1пру.JPG (26.59 Кб, 452x212 - просмотрено 1216 раз.)
Egenad
г.Львов
« Ответ #2498 : 23 Января 2013, 16:52:08 »
Спасибо за ответ, я ведь писал что не видел новых ни первых ни вторых...
Egenad
г.Львов
« Ответ #2499 : 24 Января 2013, 17:56:09 »
Хочу попробовать сделать проставки из полимера. Какой допуск по диаметру 80 мм в проставках? Нужны-ли металлические вкладыши в местах крепления проставки?
VitDN
Авто:CR-V III 2.4 акпп
г.Днепропетровск
« Ответ #2500 : 03 Июня 2013, 17:51:27 »
А где можно найти базовые размеры от пола или от арки или как там еще... узнать, чтобы понять на сколько просела машина? Правое заднее колесо по развалу уже в красной зоне, сказали ставить регул. рычаги. А я вот думаю может поставками уберу, хочу знать какой толщины ставить.
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
« Ответ #2501 : 03 Июня 2013, 22:32:00 »
простой визуальный способ - пачка сигарет ))
Согласен, прочесть 160 страниц стремно, но сам читал почти всё, когда проблема огорчила..
Смотри
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=10269.0;attach=107291;image
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=10269.0;attach=107299;image
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10269.msg599709.html#msg599709
а здесь по поводу того, что проставки не увели развал из красной зоны
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17566.msg635008.html#msg635008
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #2502 : 04 Июня 2013, 16:57:59 »
Сегодня при пробеге 105 т.км решил поменять задние пружины вместе с потекшими (несильно) амортизаторами. Пружины поставил 52441 SWR 305, так вот произвел замер толщины и длины старых и 305 пружин. 305-ые толщиной 14,4 мм, у 55441 SWW E11 - толщина 14.2 мм. Высота 305 - 272 мм, Е11 - 265 мм (послепробежная). При этом у 305 ровно 5,5 витков,а Е11 примерно 5,3 витка.
После смены корма поднялась на 2 см, от пола до арки- 80 см. Ладонь ребром проходит спокойно между аркой и колесом, раньше только 4 пальца проходило. не знаю, надолго ли. Развал в зеленой зоне. Да, отбойники поменял на Одиссевские (рекомендуемые).
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #2503 : 05 Июня 2013, 10:38:19 »
до арки- 80 см. не знаю, надолго ли.
Два года все в норме.
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #2504 : 13 Июня 2013, 21:20:36 »
Хочу предостеречь всех кто решился на проставки: не надо вносить изменения в конструкцию изготовителя!!!  Выйдет намного дороже! У меня порвало сайлблоки спереди (после замены прошел всего лишь год) сзади сорвало шпильку левого амморта, немного погнуло чашки опорников (подвеска то стала плавающей). Результат исправления: почти 17 косарей (пружины на зад, опорники новые на перед-зад, отбойники, пыльники, сайлентблоки перед-зад и всякая фигня типа резиновых вставок в опорники и т.п.)! Вообщем конструкторы Хонды явно не дураки когда рассчитывали все показатели по подвеске, поэтому не надо мешать отличному механизму правильно работать! Правильно писали - ставьте усиленные пружины от рестайла (такие-же заказал) и следите за сайлентблоками!!!
Страниц: 1 ... 165 166 [167] 168 169 ... 206   Вверх
