12 Сентября 2026, 21:40:48 *
Страниц: 1 ... 166 167 [168] 169 170 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2412125 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей смотрят эту тему.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2505 : 13 Июня 2013, 21:22:27 »
     Проставки видимо резиновые были?
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #2506 : 13 Июня 2013, 21:28:27 »
Полимер из Новосибирска!!!  knuppel2
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2507 : 13 Июня 2013, 21:53:43 »
     Ну так потому такие проблемы и нарисовались.
Они "дышат". Нагрузка на кузов идёт только через дистанционные втулки. Развал вообще становится "плавающим" и выставляется приблизительно. С технической точки зрения кошмар полный. Для проставок лучше всего использовать твёрдые материалы: отлить из алюминия (чугуна, стали /что есть под боком/), вырезать из текстолита. На худой конец можно использовать влагостойкую фанеру - не развалится за 5-7 лет.
« Ответ #2508 : 13 Июня 2013, 23:24:27 »
Вячеслав, вечного ничего нет. Я на прошлой неделе менял пыльник, опрные подшипники. Все в норме и с проставками все в порядке. Стоят только спереди. На фокусе жены и спереди с сзади уже 2 года стоят.
Данди
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Магас
« Ответ #2509 : 14 Июня 2013, 00:25:54 »
В теме неоднократно упоминается, что колеса домиком - обычное явление для кроссоверов. Не знаю, можно ли отнести Мерседес МЛ к таким, но после того, как я сделал сход-развал и прочее обслуживание, уже второй год никаких отклонений. После переобувки снова проверился и снова все ровно.
densy79
Авто:CR-V 2.4 USA
г.Алматы
« Ответ #2510 : 14 Июня 2013, 08:33:16 »
Вот те на.. Заказал назад такие проставки 20мм, еще едут. Теперь не знаю ставить или нет... Машина рестайл, 10 год. Зад ниже переда на пару см. Не нравится, хочу зад поднять. Кто ставил полимерные, отпишитесь, есть ли проблемы после длительной эксплуатации?
« Ответ #2511 : 14 Июня 2013, 12:28:56 »
их на второе поколение уже сотни поставили.
mdmex
Авто:CR-V, АКПП, 2,0
г.Евпатория
« Ответ #2512 : 16 Июня 2013, 18:47:43 »
Нарисовалась проблема: сзади просела только левая сторона, разница между сторонами где-то 1-  1,5 см. В 2009 году по гарантии меняли пружины на усиленные и отбойники на помощнее, кроме того с начала 2012 года стоят регулируемые рычаги. Может у кого было подобное или кто знает, что это может быть.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2513 : 16 Июня 2013, 20:46:21 »
     Бензин тоже килограмм 50 весит, а бак слева.
Меряй либо с пустым баком, либо пассажиром чуть легче среднего телосложения на заднем правом сидении.
буч
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
г.Ижевск
« Ответ #2514 : 20 Июня 2013, 20:43:42 »
здраствуйте,поставил проставки по форме полимера из Новосиба,но металлические и вот какая неприятность:при прохождении мелких,но находящихся друг за другом ям,с левой стороны появляеться стук,не громкий но отчетливый.Аморты новые,ходовка после диагностики,все в отличном состоянии.Что за бедапричина может быть?Может ли неправильно установленная чашка аморта,со стуком взаимодействовать с пружиной?
буч
г.Ижевск
« Ответ #2515 : 20 Июня 2013, 20:45:45 »
перепутал,стук справа,и забыл написать,что проставки сзади.
PalSergeich
Авто:АКПП 2.4L
г.Щелково
« Ответ #2516 : 23 Июня 2013, 19:11:11 »
Небольшой отчет:
(извините фоток мало весь был в процессе)
Снимаем стойки, разбираем. Рычаги не отручивал все и так снимается. Нижнюю пластиковую чашку из под пружины выкидываем. Одеваем проставки от ВАЗ 2101. Собираем. Радуемся. Подбирал опытным путем из кучи ВАЗовского мусора на автосервисе. По диаметру идеально подходят 2101. При сборке нужно ступеньку на чашке стойки совместить со ступенькой на проставке. Пружина сама усадит ее как надо. Толщина проставки около 2см, но бывают и толще. В куще мусора потолще не оказалось и я добавил еще пару резиновых колец по 0,5см (на фото под проставкой) не знаю от чего. Ну это по желанию. По факту что получается - пружина от старости просела или проще говоря укоротилась. Добавляя проставки под пужину возвращается ее длинна до стандартных размеров. И ничего тут страшного нет - как боятся некоторые. Конструкция ходовой не нарушается, а возвращается в первозданное положение. Сайленты рвать не может НУ НИКАК. Рвет их от кривых рук мастеров, которые сайленты на подъемнике затягивают, а не на яме. Ну или когда из СРВ хотят 30см клиренса выжать. Кто хочет подискутировать добро пожаловать. А получилось вот что:
* IMAG1544.jpg (105.82 Кб, 768x935 - просмотрено 1196 раз.)
* IMAG1546.jpg (110.56 Кб, 577x1024 - просмотрено 1360 раз.)
* 2101.jpg (12.41 Кб, 450x299 - просмотрено 1208 раз.)
* IMAG1548.jpg (116.76 Кб, 577x1024 - просмотрено 1599 раз.)
* IMAG1549.jpg (103.97 Кб, 577x1024 - просмотрено 1296 раз.)
* IMAG1550.jpg (97.87 Кб, 577x1024 - просмотрено 1160 раз.)
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #2517 : 23 Июня 2013, 23:29:17 »
Либо заднюю стойку не правильно собрали (там есть такая хитрая шайбочка) или ослаб наугольник удерживающий заднюю арку (между полом и аркой внутри авто)
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
Slav32
« Ответ #2518 : 23 Июня 2013, 23:30:52 »
.... Кто хочет подискутировать добро пожаловать.
А смысл??? Сто процентов готовьтесь со временем менять амортизаторы!!! И не дай бог на скорости Вам ямку поймать! Не надо колхозить - лучше все снимите и закажите усиленные 305 пружины (машина станет выше)! Привыкли мы в России колхозить с ТАЗиками, вот руки и чешутся у нас нормальный японский авто типа "до ума" довести (не думайте я также наступил на эти грабли - теперь все это г...но снял, поставил сзади новые 305 пружины и катаюсь наслаждаюсь мягкостью подвески по сравнению как было с проставками)!!!
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #2519 : 23 Июня 2013, 23:33:39 »
Хочу предостеречь всех кто решился на проставки: не надо вносить изменения в конструкцию изготовителя!!!  Выйдет намного дороже! У меня порвало сайлблоки спереди (после замены прошел всего лишь год) сзади сорвало шпильку левого амморта, немного погнуло чашки опорников (подвеска то стала плавающей). Результат исправления: почти 17 косарей (пружины на зад, опорники новые на перед-зад, отбойники, пыльники, сайлентблоки перед-зад и всякая фигня типа резиновых вставок в опорники и т.п.)! Вообщем конструкторы Хонды явно не дураки когда рассчитывали все показатели по подвеске, поэтому не надо мешать отличному механизму правильно работать! Правильно писали - ставьте усиленные пружины от рестайла (такие-же заказал) и следите за сайлентблоками!!!
Ставил самодельные из текстолита,через 5 лет эксплуатации ничего не просело и не порвалось,пробег 180 000 км. с прицепом и хорошей загрузкой. Сход-развал контролировал каждый год (все в допусках).
Чертежи проставок выкладывал на этом форуме,в этой ветке!
Страниц: 1 ... 166 167 [168] 169 170 ... 206   Вверх
