13 Сентября 2026, 07:52:44 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: Модуль управления двигателем - ECM.  (Прочитано 104117 раз)
evgen720303
Авто:Хода cr-v b20b4, автомат , левый руль,
г.Ангарск
« Ответ #75 : 21 Апреля 2016, 18:04:34 »
Спасибо большое  Афро
ЛёликCR-V
Авто:Honda CR-V, RD-1, B20B,МКПП, левый руль.
г.Нижний Тагил
« Ответ #76 : 05 Сентября 2018, 12:42:00 »
dalexy, доброго времени суток. Подскажи маркировку ЭБУ для авто VIN JHLRD1740WC267569
« Ответ #77 : 05 Сентября 2018, 17:01:00 »
   37820P3FG01
ЛёликCR-V
г.Нижний Тагил
« Ответ #78 : 06 Сентября 2018, 09:55:26 »
Спасибо большое Афро Но почему тогда у меня стоит 37820-P3F-Y01? Они идентичны?
« Ответ #79 : 06 Сентября 2018, 10:30:59 »
так надо было сказать, что она для арабского региона, это редкость, там и двс В20В2 установлен, нет датчиков кислорода и катализатора
ЛёликCR-V
г.Нижний Тагил
« Ответ #80 : 06 Сентября 2018, 13:25:21 »
Всё верно, я так понимаю, что блок 37820-P3F-G01 мне не подойдёт?
« Ответ #81 : 06 Сентября 2018, 15:46:02 »
а что с родным?
ЛёликCR-V
г.Нижний Тагил
« Ответ #82 : 06 Сентября 2018, 18:06:25 »
Примерно год назад на горячий двигатель стала плохо запускаться. Менял сито в бензобаке, топливный фильтр, свечи, датчик температуры воздуха в цилиндры, датчик температуры ОЖ, проверил регулятор ХХ, дело дошло до замены трамблёра. Замерил напряжение на выходе к регулятору ХХ в режиме тестирования(когда лампочки на панели горят)1.8В. Должно быть не менее 12В. Когда крутит стартер напряжение составляет около 13В. Прозвонил провода от главного реле к блоку и от блока к регулятору ХХ, все ок. Полагаю на неисправность блока.  Плачущий
« Ответ #83 : 07 Сентября 2018, 15:31:33 »
просто так ЭБУ не сгорит, это не кЕтай, бывает горе-мастера при замене/ремонте ДВС путают разъемы (что предшествует этому не знаю, как они там что отсоединяли/натягивали котовы яйца) КХХ, датчика-выключателя давления на магистрали ГУР, датчика температуры на впуске. Натягивают проводку, как струны и думают, что так должно быть. Если разъем с датчика давления гур поставить на кхх, а разъем кхх на датчик давления, то обычно выгорают два рядом расположенных диода в ЭБУ, их видно не вооруженным взглядом. Проверь.
ЛёликCR-V
г.Нижний Тагил
« Ответ #84 : 08 Сентября 2018, 19:00:39 »
хорошо Игорь. Как проверю отпишусь.
ЛёликCR-V
г.Нижний Тагил
« Ответ #85 : 11 Сентября 2018, 23:42:56 »
Игорь, я заглянул в блок. Увидел только один большой диод. Второго нет, но на плате место под второй предусмотрено Непонимающий Читал ещё что если фишки перепутать, то вылетает транзистор D2398. Он как раз идет к регулятору ХХ.
