18 Марта 2026, 06:57:53
Что-то воет спереди
Тема: Что-то воет спереди (Прочитано 19065 раз)
Boblon
Авто:HONDA CR-V 2.0 МКПП Europe
Что-то воет спереди
14 Апреля 2011, 11:30:41 »
Ребята, помогите разобраться с такой проблемой. При движении слыжен вой спереди. Предлагаю ввести такие понятия: гул( звук в нижней тональности), вой( в средней), писк( в высокой). Так вот, у меня именно вой. Первый раз появился на скорости 100 км/ч. При повороте руля и нажатии на тормоз - пропадает, потом снова появляется. Потом на неделю пропал. Сегодня ехал на работу, вой появился снова уже на скорости 40 км/ч. От увеличения или уменьшения скорости громкость не меняется. Вновь реагирует на повороты и торможение. На подшипник ступицы не похоже. Звук другой, да и пропадает при повороте как вправо, так и влево. Колодки? Вроде запас еще есть. Какие мысли?
устимыч
Авто:хонда CR-V, двиг К20А, коробка А, правый руль.
г.Тюменская обл, Нижневартовский р-он, п.Новоаганск
Re: Что-то воет спереди
14 Апреля 2011, 12:24:43 »
На моей выло но сзади(правый задний ступичный) . Вой как на турбовинтовом самолёте только потише.
Boblon
14 Апреля 2011, 12:54:11 »
В этом случае при повороте вой либо уменьшается, либо увеличивается. Так определяется какой ступице кирдык, левой или правой. А у меня пропадает вой полностью при повороте в любую сторону. Да и поворотом это не назовешь. Так, движение рулем...
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
14 Апреля 2011, 16:30:56 »
У меня тоже "выло". Сначала спереди, потом сзади. В обоих случаях оказались подшипники. Езжай в сервис...
Boblon
14 Апреля 2011, 17:27:43 »
Но ведь когда воют подшипники, они воют постоянно. А у меня это временное явление: сейчас воет, через полчаса еду - не воет.... Есть у меня одна мысль. Может это все-таки колодки? С внешней стороны еще вроде нормальные, но внутренняя не видна. Может там проблема? Иначе, как объяснить, что вой пропадает, когда давишь на тормоз. Причем, даже при легком нажиме....
14 Апреля 2011, 23:42:56 »
А чо, так трудно проверить?
mehanik409
Авто:cr-v
18 Апреля 2011, 17:58:51 »
скорее всего подшипник
Boblon
29 Апреля 2011, 14:40:58 »
Нашлась причина. Подклинивала задняя тормозная колодка. Хотя казалось, что воет спереди. Но когда пощупал все диски, левый задний был теплее всех. Поменял колодки - вой пропал.
Спасибо всем, кто откликнулся....
Dimon-RDX
22 Июня 2011, 15:19:26 »
как проверить подшибники на вой?
колёса вывешивали, проверяли на болтание, ничего. А в салоне вой идёт
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
22 Июня 2011, 16:21:08 »
при вывешивании нагрузки на подшипники нет и могут не выть.
Болтание - смотря кто болтает!!!
У меня в течении полугода не могли найти воющий подшипник - обкрутились на подъёмнике.
Осенью просил посмотреть - не нашли ничего криминального - сказали, что может только начал умирать, езди пока. Потом шипы и не слышно, весной переобулся и услышал.
Крутили на подьёмнике минут 10, слушали через палку - не слышно. Потом покачали колесо, решили -ОН, поменяли - тишина!!!
22 Июня 2011, 16:32:51 »
на подъёмнике колеса разогнать до 100 и выключить зажигание.
Dimon-RDX
22 Июня 2011, 17:52:47 »
Как это сделать, если автомат???
22 Июня 2011, 22:21:21 »
заехать на сто, попроситься на подъемник, не выходя из машины поднять её, тут мастер понадобится.
завести, поставить D, нажать на газ и догнать до 100. обычно на дороге на это 12 сек надо, так что не думайте, что висячая за 3 сек разгонится. по достижении скорости ключ против часовой.
у меня только так смогли определить гул ступичных.
Boblon
24 Июня 2011, 11:10:04 »
Ты хотел, видимо, узнать какой подшипник воет? Если на скорости, при движении змейкой ( вправо-влево) меняется гул(громче-тише), то это почти на 90% гудит подшипник ступицы. Теперь нужно определить - какой. Если при повороте направо гул меньше, значит гудит правый подшипник( при повороте направо нагрузка идет на левые оси. Соответственно, с правых нагрузка снимается - гудит меньше). А вот передняя ступица или задняя - нужно прислушаться и определиться. Лично я еще не ошибался.
охотник
Авто:CR-V 1, EX,АКПП.левый,американец.
г.Астана
30 Июня 2011, 21:34:23 »
поменял передние подшибники гудит до сих пор
Что-то воет спереди
