09 Сентября 2026, 19:05:48 *
Автор Тема: замена двигателя на Honda cr-v 2  (Прочитано 76239 раз)
« Ответ #75 : 22 Июля 2015, 20:58:27 »
Подниму тему в связи с удачно завершившейся заменой К20А с праворукой японки на леворукую вместо К20А4.
Двигатель подошел, впускной и выпускной коллекторы остались родные от леворукой, есть различия.
Более подробные комменты ждем от автора затеи  Афро
СергейL
Авто:Honda CR-V 2002 двигатель К2.4А (2006г.) АКП европейка
г.Тверь
« Ответ #76 : 18 Октября 2015, 13:47:32 »
Возможна ли замена двигателя к20а4 (европейка АКП 4 ступ.) 2002 г. на контрактный к24 (япония) 2006г. Какие возникнут проблемы.И что надо будет переделывать. Как поведут себя мозги 2.0 л.
« Ответ #77 : 18 Октября 2015, 14:18:28 »
Отличное управление впуском, электронный дроссель, другие таблицы режимов, нужна смена мозга -> PCM находится в ECU и управление коробкой плывет в тартар.
Есть на примете к20а с пробегом 8000, мыло в профиле.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #78 : 02 Января 2016, 11:18:53 »
Люди добрые, подскажите!!! В чём разница мозгов что на фото с мозгами А52 на конце? А иммобилайзер связан с мозгами, т.е. покупать-продавать в комплекте или можно прописать старый?
* 2015-11-24 12-19-22.JPG (167.79 Кб, 800x480 - просмотрено 1280 раз.)
« Ответ #79 : 02 Января 2016, 13:25:55 »
Иммо в мозг пишется, нужен прибор или HDS, чтоб прошить свой ключ в новый иммо.
Этот блок вроде от CRV американки дорестайла 02-03 года
sem-735
« Ответ #80 : 02 Января 2016, 14:33:07 »
Дим, спасибо! Да, блок от 2.4, 02г.
Evans
Авто:Honda CR-V, RD7, АКПП, правый руль
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #81 : 24 Марта 2016, 03:12:13 »
А если на RD7 К24A взять от Степа с компом и автоматом, можно ли будет поставить? Вопрос возник от того что от Степа все в сборе стоит в два раза дешевле чем от РД7 двигатель. Необъяснимо, но факт. (это я про с распилов).
« Ответ #82 : 24 Марта 2016, 11:27:38 »
Люди ставили от степана только двигатель, доделывали по мелочам. Целиком поставить более заманчиво, я бы рискнул. Жгут-косу придется менять, может распиновка не совпасть. Но, в любом случае у Sass'а все работает, двигатели и коробки в разных вариациях.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #83 : 30 Марта 2016, 15:22:33 »
Дим у  меня в внутри  как по  проводке так  и  по всему  остальному  не  хонда  ср-в.
Только  внешний  вид в  каком  та  смысле. В  обычный  ср-в то железо  что  стоит  у  меня  без  глобального  колхоза не  засунишь. Гемороем всё  это  встанет  и  стоковый  мозги ср-в 6 кулаками  не  управляют.
« Ответ #84 : 30 Марта 2016, 17:19:42 »
ну да, во 2-ю срв, 200 л/с + 5-ступый автомат 4вд, можно без переделок (почти) поставить, а вот в первый кузов уже геморно
« Ответ #85 : 30 Марта 2016, 17:24:04 »
Первый вообще не рассматривается. Второй как был самым удачным внутри и снаружи, так и остается. Судя по тому, что есть машины, где варианты К и J серии движков стоят, можно и J35A с родным коробасом воткнуть. это уже стоковые 300 кобыл.
« Ответ #86 : 25 Мая 2016, 21:33:03 »
При замене 2,4 на дорестайле на контракт из япии от степана после пуска был весьма заметный шаркающий звук.
Выяснилось, что бублик шаркает о стартер. Прокладка в 1 мм под стартер спасла ситуацию.
Bios
Авто:Honda CRV RD5 АКПП 4WD Япония
г.лаговещенск
« Ответ #87 : 15 Июня 2016, 06:08:37 »
Здравствуйте товарищи! Помогите советом. На моей ласточке (Японка 2001 г. RD5) умирает двиг. (K20A),  сточился распредвал, жрет и бензин и масло. В связи с чем подумываю заменить на контрактный (у этого уже пробег более 180 тыс.км.). Полазив по дрому нашел такие же движки от stream и stepwgn но гораздо дешевле. Вопрос №1 -  какой из них можно впихнуть без особого геморроя? И второй вопрос почему же они все-таки дешевле? Заранее благодарен за ответы.
« Ответ #88 : 15 Июня 2016, 11:55:13 »
Не сильно то они и дешевле, цены поперли после того, как просекли фишку, что они на серванты встают. Степовский 2,4 меняли, с 2,0 проще должно быть. От степана с навесным можно брать, есть отличия для прулей. Много отличий визуальных, коллекторы, форсунки, компрессор АС, тип коробки и БДЗ важен. И я бы попросил продавца крышку снять, валы зафоткать. Хотя они как правило блестят внутри. В любом случае это конструктор и менять-подгонять одно к другому придется.
Bios
г.лаговещенск
« Ответ #89 : 16 Июня 2016, 06:47:27 »
Ну у нас crv-шный от 35 и до бесконечности, а на стёпу от 23 и выше, все-таки 30% это прилично. Продаваны у нас наглые крышку не хотят вскрывать, типа хочешь бери не хочешь ходи.
