25 Августа 2026, 13:40:46 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Глохнет на холостом ходу ( клапана ).  (Прочитано 72094 раз)
Black_dog
Авто:Honda CR-V, RD-1, B20B, АКПП, японка
г.Рубцовск
« Ответ #15 : 27 Декабря 2009, 14:24:32 »
Володя,
Да пока только воздушник поменял, свечи, топливный пока не трогал. Машин всего год в России, у меня с лета. Ухоженная, пока никто никуда не лез. Мысль на счет воды, думаю, имеет место, возможно даже с заправки, потому как, вечером заправил, а утром все началось. Для профилактики надо наверное будет нейтрализатор воды залить. да топливник поменять.
« Ответ #16 : 27 Декабря 2009, 14:28:00 »
А ГБО случайно не установлено?
Black_dog
г.Рубцовск
« Ответ #17 : 27 Декабря 2009, 15:14:21 »
Нет Строит глазки
DeViL_55
Авто:Honda CR-V; B20Z2; АКПП; Канада
г.Омск
« Ответ #18 : 26 Ноября 2010, 06:10:46 »
Такая же проблема, заводится с первого раза и прогревается примерно на 1200-1400 оборотов. Чек не горит. Включаю передачу и все обороты падают и она глохнет. После завожу и если не работать педалькой она сразу глохнет. После прогрева и небольшой поездки все нормализуется.
Что делать??? Помогите. От температуры на улице что -16 что -6 все одна фигня.
Если консультироваться с достаточно большим числом экспертов, можно подтвердить любую теорию.
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
« Ответ #19 : 26 Ноября 2010, 13:21:35 »
клапан холостого хода смотри ,может грязный ,а может клинит
sals
Авто:Honda CR-V япон.
г.Tallinn
« Ответ #20 : 26 Ноября 2010, 15:12:41 »
Сам мучаюсь с тем же. Мыл дроссельную заслонку,  а клапан холостого хода мыл и продувал два раза, но увы.
При прогреве сижу и держу педаль газа, пока машина не прогреется. Потом всё нормально работает.
jurec1969
Авто:Honda CR-V МКПП
г.Палдиски Эстония
« Ответ #21 : 01 Декабря 2010, 00:07:42 »
У меня тоже утром не держала прогревочные обороты,и клапан xx мыл,и БДЗ,и топливный модуль проверил,и топливный фильтр поменял,
пробовал менять клапан xx. Результатов нет.
Отдал на диагностику у нас в Таллинне, вылечили... регулировкой клапанов!
Машина оказывается ползала три с половиной года! Сегодня забрал и обалдел,самолёт!
Работает ровно,прогревочные обороты появились. Я в шоке.
Мы-русские,не обманываем друг друга!
DeViL_55
г.Омск
« Ответ #22 : 06 Декабря 2010, 05:37:38 »
Я регулировал клапана месяца три назад. Но проблема остается и на горячую. Бывает может заглохнуть и на подъезде к сфетофору.
jurec1969
г.Палдиски Эстония
« Ответ #23 : 06 Декабря 2010, 10:01:10 »
 На самом деле,причин может быть несколько,проще на мой взгляд,отдать машину спецам,это будет быстрее.
 у меня помогла регулировка клапанов(кстати,зазоры были перепутаны - впуск и выпуск)ты уверен что у твоей машины всё правильно сделано?
 Былоб неплохо найти донора(временно),и поменять клапан xx,как сделал я,и убедиться,что это не ему пора в мусорку.
 Удачи в поисках.
DeViL_55
г.Омск
« Ответ #24 : 17 Декабря 2010, 10:47:04 »
Вопрос к форумчанам. Промывал БДЗ. После промывки все стало чистенько. Вот вопрос:
1. на просвет смотрель заслонку и она по краям немного светиться, нормально это или нет?
2. что смазывать в IAC и куда надо дуть для проверки работоспособности?
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #25 : 17 Декабря 2010, 11:12:31 »
При промывке заслонки надо без фанатизма - там по краю нанесено покрытие которое можно сошкрябать случайно. У меня заслонка в закрытом положении держала растворитель - т.е. наливаешь как в стакан и не уходит (может уходит постепенно, но сразу этого не видно). Если "светится" то может стерли этот слой по краю заслонки или может уже кто-то крутил регулировку первоначального положения заслонки (запретный болтик).
По поводу IAC - на самом деле особо там смазывать ничего не надо, это уже в случае крайнем, если подклинивает. А проверять - в обесточенном положении клапан должен быть закрыт - т.е. глядя на дырки нужно подавать нагнетаем давление в левую и при этом его клапан должен держать, а если сразу начинает сифонить из правой - непорядок.
DeViL_55
г.Омск
« Ответ #26 : 17 Декабря 2010, 11:42:47 »
После чистки как я уже говорил машина стала работать лучше. Вот только изначальная проблема не ушла.
Заводится машина с первого раза без проблем, обороты 1500-1700. Но стоит на еще не прогретом двигателе включить передачу как обороты падают и она глохнет, особенно сильно это проявляется когда втыкаешь заднюю (у меня АКПП). Когда "D" бывает глохнет бывает нет. После того как заглохла завожу опять (заводится с трудом) при этом обороты держаться примерно 100-200 и не могут подняться пока не поможешь педалью газа.
DeViL_55
г.Омск
« Ответ #27 : 23 Декабря 2010, 10:38:27 »
Алилуя. Съездил на диагностику двигателя все оказалось в норме кроме как и сказал Юрий "КЛАПАНОВ". Отрегулировали и все стало на места. Теперь шепчет. Оказались затянуты так что даже щуп не пролазил.
jurec1969
г.Палдиски Эстония
« Ответ #28 : 23 Декабря 2010, 22:10:09 »
Я рад,что мой опыт пригодился. )))
tosheg
Авто:CR-V, Правый руль, автомат
г.Бийск
« Ответ #29 : 16 Февраля 2011, 08:27:05 »
Тоже проблема такая, на холодную включаю D, глохнет, при - 10 гдето греть надо минуты 2-3 чтобы тронуться и не заглохнуть, тоесть тронуться то можно, но при отпускании педали газа глохнет + еще холостой плавает регулярно, не могу поймоть момент когда, может быть тоже дело в клапанах, клапан ХХ мыл, чуток грязный был, БДЗ не смотрел, но динамика вроде нормальная разгона, на горячую не глохнет, а у нас нормальной диагностики фиг найдешь Грустный
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
