23 Октября 2026, 00:46:45
Вибрация на руле при торможении
Тема: Вибрация на руле при торможении (Прочитано 47522 раз)
trexala
г.Алма-Ата
Re: Вибрация на руле при торможении
Ответ #15 :
13 Марта 2008, 06:32:10 »
насчет того , чтоб не прилипала, еще можно согласиться, по перегреву не согласен - металл пластины обладает очень хорошей теплопроводностью. Что касается вылета, то толщина пластины настолько мала... У меня нет пластин, было биение при торможении, проточил диски, даже колдки не менял, хотя сто-шники уж очень советовали, и вот уже скок езжу, биений не ощущаю.
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
Ответ #16 :
13 Марта 2008, 08:40:57 »
Цитата: tarroman от 12 Марта 2008, 15:38:55
её основная функция - предотвратить перегрев колодки
в чем же не согласен?
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #17 :
13 Марта 2008, 14:18:55 »
не понимаю что может дать в этом смысле металл толщиной меннее миллиметра
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
Ответ #18 :
13 Марта 2008, 15:46:58 »
на радиаторе тоже метал менее миллиметра
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #19 :
14 Марта 2008, 14:14:42 »
перепираться мона до бесконечности. а реально?
Ответ #20 :
14 Марта 2008, 20:24:10 »
а реально - это прокладка!
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #21 :
17 Марта 2008, 06:46:54 »
извини, но это просто слова
morozoff-portveinov
CRV 2004 АКПП Европа, Московская обл.Щелков. Артем
Ответ #22 :
26 Апреля 2010, 17:22:04 »
У меня вибрация при торможении в диапазоне от 80 до 60 км/ч, пробовал тормозить со 140...но вибрировать начинает руль именно в этом диапазоне, после 60 пропадает. Пробег 108000, диски не менялись, выработка есть но вроде не критичная, колодки тоже более 50% целы...Думаю можно на следующем ТО у Сан Саныча заменить диски с колодками??? Какая цена вопроса примерно???
Люди, пейте ПИВО, берегите ВОДУ!!!!!
B. Н.
Авто:Honda CR-V, 2.4,
Ответ #23 :
27 Апреля 2010, 01:23:16 »
Была вибрация на руле при торможении.Развалился подшипник промежуточного вала правого переднего приводного вала.
vassal76
Авто:CR-V II RD-8, МКПП, K20A4
г.Улан-Удэ
Ответ #24 :
10 Апреля 2011, 15:16:42 »
Случайно нарвался на этот топик, была у меня вибрация руля при торможении, чуть было не отправил передние диски на расточку! Вчера разбирая правый передний суппорт обнаружил приржавевший нижний палец. Вынул почистил, смазал. Вибрации больше нет!
vitёк
Авто:honda cr v 2 2,4 автомат, американка
Ответ #25 :
14 Апреля 2011, 08:58:58 »
Доброго всем времени суток! замучала такая проблема - немного покатаешься по городу, видимо торм. диски и колодки нагреваются и начинается болтанка при торможении
Может кто сталкивался с такой канителью?
honda- руллеззз!!!
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
Ответ #26 :
14 Апреля 2011, 09:19:18 »
Напрашивается первым - померять толщину тормозных дисков и произвести их осмотр на предмет искривления, потемнения от перегрева и прочих аномалий.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
Ответ #27 :
14 Апреля 2011, 09:22:42 »
Виталий,это уже обсуждалось,внимательнее пользуйся поиском
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10415.0.html
Брянские партизаны здесь!
vitёк
Ответ #28 :
14 Апреля 2011, 22:33:25 »
Миша , спасибо за ссылку, но таки и не понял , колодки двигаются нормально, без перекосов, износ на них одинаково-равномерный, значит напр.пальцы в порядке, получается тормозные диски покоробленные что ли? и как их протачивают если они ? слышал от сервисменов что в токарном станке точить толку мало, их как то протачивают прям на машине, тогда будет эффект положительный
honda- руллеззз!!!
gswg67
Авто:Енот
Ответ #29 :
14 Апреля 2011, 22:43:46 »
Виталь,протачивать на машине,на сколько я знаю,это дедовский метод и таким методом протачивали не искривление диска,а торцевали износ диска от колодок.
Протачивать надо на хорошем токарном станке и у профессионального токаря с использованием прибора,измеряющего биение диска(забыл как называется),а в идеале,лучше диски заменить.
