15 Августа 2026, 21:44:13 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Вопросы по CR-V III  (Прочитано 25863 раз)
enveloppe
Авто:CR-V 2.0, автомат
« : 21 Апреля 2011, 11:08:13 »
Всем привет. Взял трехлетнюю cr-v (2007 г., двиг 2.0, автомат), поездил два месяца и появился целый ряд вопросов, ответов на которые не нашел пока...
 Ниже пишу весь мой список. Если у кого есть ответы на какие-то из моих вопросов, буду благодарен за ответы и помощь!
 1) Машина дрожит при заведенном двигателе (в состоянии покоя). Что это может быть? Не думаю, что это нормально.
 2) Плавают обороты (особенно при отпускании педали газа, на холостом ходу), очень слабый холостой ход, машина еле едет. В чем может быть проблема?
 3) Машина очень туго разгоняется. Может, конечно, это субъективно. До этого у меня был фокус-2 с двухлитровым двиглом, рвал как бешеный, а эта очень туга на разгоне. Понятно, что масса больше и т.п., но все же не насколько! В чем может быть проблема?
 4) Когда равняюсь на светофоре с другими cr-v, замечаю, что у меня машина ниже. Это может быть из-за того, что у других радиус 18 (у меня 17), но не у всех же! В чем может быть причина того, что моя авто ниже? Как-то можно клиренс увеличить?
 5) Помяли мне тут заднее левое крыло (или как там оно называется?) - ту часть кузова, которая находится над задним колесом и в которой находится крышка бензобака. Стал искать и понял, что нигде нет такой запчасти? Неужели такая нежная и ранимая часть как заднее крыло является в cr-v составным элементом кузова??? Посмотрел на машину и действительно не нашел никакого шва: как начинается над колесом, так плавно и переходит в верхнюю дугу...Позвонил на один сервис, сказали, что просто шов очень хорошо спрятан. В инете нигде не нашел никакой инфы на эту тему. Кто что скажет? Заодно буду рад совету по хорошему и недорогому кузовному сервису в Москве :-)
 6) Иногда появляется запах бензина в салоне, но очень редко. Где может быть протечка?
 7) Стоит ли промывать инжектор? Что это даст? Каковы могут быть последствия и ожидаемый эффект?
 Крутой На мой взгляд, резковато переключаются передачи на АКПП. Это особенность всех cr-v III или у меня что-то не так? Не скажу, что сильными рывками, но ощутимо! На фокусе даже не замечал переключения передач.
 Спасибо заранее всем, кто что-то ответит и посоветует :-)
And_Ch
Умей мечтать, не став рабом мечтания...
Авто:CR-V III 2,0 - RE5; Две педали Была CR-V II 2.4 (2004) usa
г.Можайск это где Бородино
« Ответ #1 : 21 Апреля 2011, 11:32:58 »
Для начала в ФАК
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.0.html
А потом WELCOM
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,39029.0.html
Останься прост, беседуя с царями, Останься честен, говоря с толпой;
mikezxc
Авто:CR-V Exe черный
« Ответ #2 : 21 Апреля 2011, 11:54:13 »
подскажи, а по чем машинку купил? и какой у нее пробег?
-----НУ ТАК НЕ В СКАЗКУ ПОПАЛ-----
« Ответ #3 : 21 Апреля 2011, 17:12:34 »
Михаил, похоже что за машиной плохо ухаживали...первые три вопроса - это скорее всего засор топливной системы, дроссельного блока или свечей. а может всего вместе.
по вопросу №4 есть тема про "просела корма"
про вмятину в этом месте писали по-моему в теме "попал в ДТП" поищи.
совет такой: дуй быстрее в клубный сервис, вылечат.
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #4 : 21 Апреля 2011, 19:01:23 »
по 4 вопросу: у меня изначально складывалось такое же впечатление, когда я сидел в машине и рядом стояла другая СРВ.
Корма не просевшая, колеса 18е... Мучился до тех пор, пока не припарковался рядом с новой СРВ (новой в 2008 году) и вылез специально посмотреть. Изнутри я выглядел как ползающий на брюхе, а снаруже все ок!
Если сильно не просевшая машина, то успокойся и забудь! Оптический эффект  Крутой
CR-V 2.4 2008 года - продан
Пол
Авто:CR-V 2,4 EXE Deep Bronze, ну ооочень бежевый салон
« Ответ #5 : 22 Апреля 2011, 09:09:57 »
сиденье подними повыше...и сразу человеком себя почувствуешь
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #6 : 15 Июля 2011, 19:33:25 »
Уважаемые знатоки CRV..! Существуют ли заводские варианты прошивок блока управления двигателем?Спрашиваю потому , что на мой Опель ,например, есть как минимум 3 вариата заводской прошивки..И я всего за 500 рублей выбрал наиболее подходящюю для себя....Скоро буду обладателем CRV -3 2.0 АККП и очень беспокоят разговоры об очень вялой динамике которую дает сочетание этого двигателя и автомата..Неужели на заводе не меняют программу уже 4 года?
« Ответ #7 : 16 Июля 2011, 01:43:43 »
только вот так. хорошо помогает
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,108088.0.html
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #8 : 16 Июля 2011, 17:11:18 »
С этой штуковиной все понятно...Надо будет у диагностов О.Д. поинтересоваться... Неужели  программа не обновляется у Хонда?Странно...
Dmitriy_
Авто:Civic 1.8 exe АКПП/ CR-V 2.4 exe рестайл
год:2008/2011
« Ответ #9 : 30 Июля 2011, 11:41:22 »
Скажите какой двигатель надежней 2 литра или 2,4? разгон и л.с. пока опустим. интересует надежность
« Ответ #10 : 30 Июля 2011, 16:19:36 »
2,4 надежный точно. 2,0 новый, появился недавно, пока ничего плохого про него не известно.
Dmitriy_
год:2008/2011
« Ответ #11 : 30 Июля 2011, 19:57:29 »
Спасибо, тогда еще вопросик, а в 2,4 ремень или цепь ГРМ стоит
« Ответ #12 : 30 Июля 2011, 20:02:29 »
везде цепь
Silver
« Ответ #13 : 30 Июля 2011, 20:11:32 »
2,0 считается идеальным двигателем...
Не знал, да еще забыл...
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #14 : 30 Июля 2011, 22:57:33 »
Если тебе нужен "идеальный" двигатель бери 2 литра. Если тебе нужен надёжный и надолго бери 2.4. У нас с 2008 2х литровые больше непродают - решили от идеальных вернутся к надёжным.  Подмигивающий Смеющийся Смеющийся
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
