05 Апреля 2026, 13:58:50 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Как проверить АКБ, нет ареометра и нагрузочной вилки?  (Прочитано 30657 раз)
« Ответ #15 : 07 Января 2010, 20:24:35 »
а попонятнее написАть не судьба? Непонимающий
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
« Ответ #16 : 07 Января 2010, 21:27:11 »
Объясняю.
Если отсутствует возможность измерить плотность электролита в АКБ, по причине отсутствия ариометра, то проделав процедуру заряд-разряд, можно определть живучесть АКБ, применением нагрузочной вилки. Если и вилки нет, то я надеялся, что есть умельцы, которые знают, какое подобрать сопротивление подручными средствами, чтобы узнать - выдаёт-ли АКБ силу тока, необходимую, для запуска движетеля автомобильной коляски?
Уффф....
« Ответ #17 : 07 Января 2010, 23:05:05 »
пожалуйста: свинцовый аккум должен обеспечивать 20-ти часовую отдачу тока при нагрузке 1/20*С (двадцатая от ёмкости)
то есть если 45Ач, нагружаем его 2,25 А током и до полного разряда в течение 20 часов исправный и полностью заряженный аккум этот ток должен давать. если не дает - сульфатация его поела.
сутки заряжал, что почетно, только каким током??? и каким прибором? есть ветки, где и то и дугое обсосано и разжевано, нет смысла повторять
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #18 : 18 Января 2010, 08:11:41 »
Собсно нагрузочной вилки нет. Что можно использовать вместонеё или смастерИть?
Попробуй смастерить, если не лень. Нагрузочные вилки обеспечивают ток нагрузки 200-250 ампер. Применив закон Ома, высчитываем, что сопротивление нагрузки должно быть 0,06 ома. Удельное сопротивление, например, железа 0,098 ом/м/кв. мм. То есть кусок металлической проволоки сечением 1 кв. мм и длиной 1 метр имеет вот такое сопротивление.
Итак, отрезаешь кусок проволоки сечением 1мм и длиной метра полтора и закорачиваешь им аккумулятор. Если в течении 5 секунд напряжение не упадет ниже 9 вольт, аккумулятор хороший.
P.S. Сам я не пробовал. Все что написал чисто теоретические рассуждения. И не обожгись. Проволока должна сильно нагреться.
А не проще-ли подъехать на СТО, где обслуживают аккумуляторы и замерить?
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
« Ответ #19 : 18 Января 2010, 11:37:47 »
Спасибо за совет Сергей! На выходных попробую заняться. Полезная вещь будет в доме, если получится. Только подработать надо твою теорию. Вольтметр присобачить параллельно Подмигивающий
А на СТО лень ехать, У меня пара аккумов. Я их прогнал зарядкой, но не знаю будут-ли держать...
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #20 : 18 Января 2010, 11:41:11 »
А что купить нагрузочную вилку сложно? Не великих денег она стоит
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
« Ответ #21 : 18 Января 2010, 12:53:24 »
Люблю посамодельничать на досуге Подмигивающий...
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #22 : 18 Января 2010, 12:57:38 »
У нас в магазинах такие вилки от двух тысяч. Вроде и невеликие деньги, для вещи, которой часто пользуешся. А для вещи, которая нужна раз в году и без которой можно обойтись, дороговато.
Виктор Н
г.C-Петербург
« Ответ #23 : 18 Января 2010, 13:03:01 »
Ну например тогда возьми и подключи помощнее галогенную лампу от авто, параллельно включи вольтметр и засеки время разряда скажем до 10 вольт, но показанный результат надо будет сравнивать с заведомо исправным аккумулятором
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
« Ответ #24 : 20 Февраля 2010, 19:13:52 »
Думаю, лучший вариант - это 2-х амперная лампа на 22 часа, т.к. этот способ покажет реальную  (остаточную) емкость АКБ + не наносит вреда АКБ в отличие от вилки, которая делает практически короткое замыкание - что резко уменьшает срок службы аккумулятора.
Например, на старой 45-ке пришедшей из Германии вместе с авто, таким способом я узнал, что от 45-ти осталось всего 18 ампер, но вот интересный момент - сервант все же заводился до -5°С.
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #25 : 26 Февраля 2010, 22:00:10 »
Что это за 2х амперная лампа?Обьясните пож-та.
« Ответ #26 : 26 Февраля 2010, 22:23:58 »
Через лампу 25Вт при напряжении 12,5В как раз и пойдет ток в 2А. НО...
При разряде аккума напряжение садится, поэтому ток будет меняться.
Konon77
« Ответ #27 : 27 Февраля 2010, 05:28:45 »
Ток будет увеличиваться?
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #28 : 27 Февраля 2010, 09:48:08 »
Провека лампой позволит определить только остаточную емкость АКБ, а ее способность выдать большой ток ожно проверить только вилкой.
При низкой полотности электролита АКБ имеет большое внутреннее сопротивление и на нем (при большом токе) будет большое падение напряжения.
А при малом токе падение будет несущественным.
 Хорошая вилка действительно стоит дорого. Я купил рублей за 500 и после первого использования в ней расплавился  корпус встроенного вольтметра и сгорели изолирующие втулки - пришлось выкинуть Злой
Дмитрий С-Пб
г.С-Пб
« Ответ #29 : 27 Февраля 2010, 10:09:17 »
А я тут прослышал, что проверка кумулятора вилкой - это издевательство над ним. Практически короткое замыкание получается и это далеко не айс для элементов АКБ. Так что отодвинул я эту идею на дальний план coolsmiley...
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
