11 Сентября 2026, 10:08:23
Гарантийные случаи: проблемы и устранения.
50
51
52
53
Тема: Гарантийные случаи: проблемы и устранения. (Прочитано 597990 раз)
arts77
г.Казань
Re: Гарантийные случаи: проблемы и устранения.
Ответ #750 :
26 Августа 2013, 21:40:43 »
на диагностику, так сложно сказать
Sell1980
Авто:Хонда CR-V K24A
Ответ #751 :
27 Августа 2013, 21:44:19 »
Привет всем! Машина 2012 года пробег 17500 появился люфт водительского сиденья! Спинка прям качается если опустить сиденье до конца! Гарантийный ли это случай? Сиденье с мех. регулировками.
mur@d
г.Баку
Ответ #752 :
20 Сентября 2013, 08:37:52 »
Привет. На моей было тоже самое, тот же пробег, только сиденье с электроприводом. Проблема была с червячным механизмом, коего на твоем вроде как нет. Но стук и люфт в сиденье напрягал сильно. Спасибо ОД, все устранили...обычным механическим ремонтом не обошлось, пришлось менять механизм привода или каркас, уже не помню. Так что требуйте решения вопроса..Удачи
Вот кстати и сама ветка
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,113964.msg649827.html#msg649827
olegus64
Авто:Honda CR-V III
Ответ #753 :
02 Октября 2013, 17:25:51 »
ТО 15000, замена по гарантии задних фонарей. Оплавились отражатели стоп-сигналов.
garakin
Авто:хонда срв
Ответ #754 :
14 Января 2014, 08:30:43 »
авто 2008 года ваыпуска, эксплуатация нового с 2009, по гарантии за все время меняли на 97 тыс.:
1)передне фары, почему где светит линза стали мутнеть.
2)поменяли резинки 5-й(багажной) двери.
3)перекрасили 5-ю (багажную) дверь, краска там всбучилась, сказали по гарантии))))
Ни каких поломок за все время небыло, все ТО во время, одно ТО да же забыл делал или нет, в это время был на Украине, но там была акция и я еще сделал одно ТО,странно только вроде должна быть общаяя база, но нет в их базе небыло ничего на моё авто.
alex_sp
Авто:CR-V 2.0 AT Elegance
Ответ #755 :
03 Июня 2014, 12:55:28 »
Правая противотуманка. Был у дилера сфотографировал инженер по гарантии, отправили как "Запотевание ПТФ". Жду звонка..
(111.12 Кб, 640x480 - просмотрено 466 раз.)
Sherlock
Ответ #756 :
16 Июня 2014, 11:49:42 »
Поменял хром по кругу, кто смотрит спрашивает машина новая7)
Вопросы остались: старые ручки должны были отдать и должны ли были менять полосы с хромом по обрамлению окон(или они железные)7
Подскажите, какие гарантийные случаи необходимо устранить до окончания гарантии7
Сделал только хром, на днях ещё замерю проседания- в начале года было близко, но в допуске(вроде как советуют машинку загрузить немного или на рестайле не так часто бывает проседание)7
alex_sp
Ответ #757 :
20 Июня 2014, 09:25:39 »
Заменили...
StringStudio
2009, CR-V, EX-L, 2.4L
Авто:Honda CR-V III, EX-L, 2.4L, USA for Canadian market, RE4, K24Z1
г.Монреаль
Ответ #758 :
23 Июня 2014, 20:43:40 »
Откорректирую мой пост в теме про дворники. Проблема была в их непонятном алгоритме работы, то останавливались на полпути и замирали на неопределённый периот, то работали бесперебойно хотя я их выключал полностью, короче жили своей жизнью. Пошёл с претензиями к дилеру. Хотя девушка с приёма заказов мне сказала что это не единичный случай в основном у Сивиков и проблема с электронными мозгами, но когда глянул щас бумаги, по коду з/ч и по описанию, я понял что заменили эл. моторчик. В любом случае, дворники больше не досаждают. Случай посчитали гарантийным.
(91.18 Кб, 576x768 - просмотрено 1017 раз.)
Carama
Авто:CR-V III 2.0 АКПП
г.Мирный
Ответ #759 :
31 Июля 2014, 11:31:08 »
Привет всем! Машина 2012 года пробег 24000.Поправлял салонное зеркало заднего вида и прямо из места его крепления к лобовому стеклу пошла трещина.Подскажите, является ли это гарантийным случаем?
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #760 :
31 Июля 2014, 23:47:01 »
Нет. Не докажешь.
alex_sp
Перегрев патрона лампы стоп-сигнала в заднем фонаре
Ответ #761 :
27 Августа 2014, 11:10:09 »
Пробег 35 т. Патроны перегрелись в обоих фонарях. В левом при замене лампочки (двухнитиевой) патрон уже начал крошиться. Еду на осмотр. Буду требовать замены по гарантии.
(95.13 Кб, 640x480 - просмотрено 998 раз.)
alex_sp
Ответ #762 :
06 Сентября 2014, 21:05:32 »
Заменили по гарантии. Хонде respect, а одноклубникам рекомендую проверить эти патроны
sergeytv
Авто:honda CR-V III 2.4л.автомат
г.вологодская обл. череповец
Ответ #763 :
06 Ноября 2014, 18:31:17 »
лампа ксенон начала гореть красным.пробег 73000км машина 2012г-заменят по гарантии или нет?и ещё-если менять то надо парой .по гарантии будут парой или нет?на фарах плёнка (броня)-будут ли она предметом для отказа в гарантии.может заранее снять?кто с этим сталкивался?
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #764 :
06 Ноября 2014, 22:49:43 »
Лампы (любые) - расходники - к гарантии отношения 0!!!!!!!!!!!
50
51
52
53
