10 Ноября 2026, 10:49:04 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: трабл с водительским сиденьем  (Прочитано 28138 раз)
Sherlock
« Ответ #15 : 22 Ноября 2011, 19:16:31 »
Несколько раз общался с ОД, короче болячка действительно детская, лечения пока нет. Просил написать на завод изготовитель, пусть япы ищут пути решения проблемы,  а то как-то напрягает
Мне чем нравилось в дорестайле, что вжиматься можно было в виражах. А тут вжался и спинка отклонилась.(
Походу самим надо чет думать, долго япы будут решение искать. А документально как то выражено, что признано и ищут, должны быть строки наверное на устранение7
Mandragon
Авто:Црв 2,0 AT Elegance
« Ответ #16 : 19 Июня 2012, 16:47:05 »
Коллеги, доброго времени суток!
Менее месяца назад я стал счастливым обладателем СРВ 2010 года и как вы все, отписавшиеся в этой ветке, столкнулся с люфтом спинки водительского сидения (причем с пассажирским таких траблов нет Непонимающий). Был у ОД (ДМИ) там посмотрели и сказали "порядок на борту!" и для убедительности дали подергать спинку подобной СРВихи, которая была у них на обслуживании с таким же люфтом. Последние посты в данной теме датированы прошлым годом, хоть я чувствую себя в некоем роде "некрофилом", но дабы не плодить посты решил написать именно сюда. Итак, уважаемые знатоки, внимание вопрос может что-то именилось в этом мире и было найдено "лечение" данной проблемы? если так, то буду крайне признателен за любую инфу по этому поводу.
Леша1975
« Ответ #17 : 02 Сентября 2012, 10:59:54 »
по ходу ничего не найдено ((((
Alex73uly
Авто:Honda CR-V III; 2,4i AT
г.Ульяновск
« Ответ #18 : 03 Сентября 2012, 09:59:17 »
тоже есть люфт и у водительского и пассажирского справа..машинка 12 года...скрипит только водительское кресло периодически если приподнять, ОД записал на 6 число но наверное поеду только на 7500км..или думаю самому wd40 брызгнуть
Mandragon
« Ответ #19 : 11 Октября 2012, 14:23:59 »
есть ли какие новости по сидухе?
mur@d
г.Баку
« Ответ #20 : 12 Октября 2012, 11:59:24 »
Очень извиняюсь, что не сообщил форумчанам об успешном окончании борьбы с траблом описываемом в данной теме. Сам тему создал, а выложить инфу забыл, еще раз сорри. Значит как я уже писал выше ОД свое обещание сдержал. В начале т.г. пришла запчасть, которую мне к сожалению не показали. По разговору с мастером понял,  что проблема была в каркасе сиденья, якобы они с ней знакомы. работа по ремонту и замене части карказса заняла 3-4 часа. Сиденье снималось и разбиралось. Что они там делали не видел, а сами не говорят. Поэтому  в деталях описать не могу, но после ремонта все стало как раньше, т.е. на новой машине, ничего не скрипит и не стучит. С момента ремонта прошло более полу года. Проехал порядка 10 тыс км, ровно столько же, сколько и до ремонта. Попросили поаккуратней откидываться в кресле и слишком сильно на задирать подушку
Сергей_72
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
г.Владимир
« Ответ #21 : 10 Января 2014, 14:42:14 »
Привет всем!
Ребята, подскажите мне пожалуйста, как и что нужно смазать, чтобы не скрипело сидение водительское.   Обеспокоенный Я скоро тихо ненавидеть его буду. Совсем по кочкам ездить невозможно стало!!! HELP!!!
fredd
г.Северск
« Ответ #22 : 10 Января 2014, 15:12:33 »
У меня тоже скрипит, но только в нижнем положении. Официалы сказали поменяют без проблем, но только железный остов, сказали что пластиковая обшивка ставиться обратно плохо, а новую за свои кровные!
mur@d
г.Баку
« Ответ #23 : 10 Января 2014, 15:38:06 »
я думаю самому ничего смазывать не надо...машинка у вас 2012 года, случай гарантийный, пускай возятся, а вы в это время пейте чай
Сергей_72
г.Владимир
« Ответ #24 : 10 Января 2014, 16:24:46 »
Спасибо, Мурад! Предложение достойное. Есть одно но... У нас во Владимире нет официалов, а из-за такой в принципе не критической проблемы ехать к ближнему диллеру 100 - 200 км (Иваново, Мск) - лом. Поэтому либо при случае, либо - самому поправить.
mur@d
г.Баку
« Ответ #25 : 10 Января 2014, 20:31:36 »
Понимаю вашу проблему и сочувствую, но я думаю своими силами тяжеловато будет, прежде чем заменить каркас сиденья на моей машине официалы несколько раз пробывали устранить проблему подтяжкой болтов, смазкой и т.д, но эффекта не было. Поэтому лучше одним разом заехать к ОД и решить проблему.
Сергей_72
г.Владимир
« Ответ #26 : 13 Января 2014, 14:42:14 »
Спасибо! Видно так и прйдется к ОД наведаться!
Alex.set
Авто:Honda CR-V III
г.Раменское
« Ответ #27 : 14 Января 2014, 15:39:08 »
Когда съездите к дилеру, и если он исправит Вам проблему, расспросите что все таки там было, а то у меня тоже скрип достал, самое главно когда жена содится то под ней нечего не скрепит (50 кг) а подомной (110 кг) будто я еду на какой то семерки Грустный
и тогда поведайте нам, а то у меня машина уже не на гарантии, и как то хочется самому, или к дилеру если это не дорого
За ранние спасибо Подмигивающий
Сергей_72
г.Владимир
« Ответ #28 : 15 Января 2014, 10:03:19 »
Хорошо, раскажу как и что после поездки к ОД Афро, если раньше сам сидение на доломаю)))
sidman
Авто:Honda CR-V 3
« Ответ #29 : 09 Октября 2014, 13:36:21 »
Всем доброго времени суток. Столкнулся с данной проблемой почти после 5000 пробега. Вначале не напрягало, потом недуг усилился. В итоге поехал к ОД на новой риге,
посмотрели, покачали. Подтвердили гарантийный случай, заказали новый каркас сиденья. Когда пригнал машину на замену каркаса, спросил у мастера поможет ли? Ответ понравился, меняем часто, но помогает не многим. Я оказался одним из немногих кому не помогло. Обидно, что тут скажешь. Пожалел что связался. Катаюсь также как и до замены, забил!
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
