18 Апреля 2026, 23:30:31 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Термостат.  (Прочитано 136027 раз)
« Ответ #75 : 27 Февраля 2012, 21:30:36 »
WV52BC-82
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #76 : 28 Февраля 2012, 21:02:25 »
Да, тоже в принципе устраивает, но думаю, что "погорячее" будет для мотора лучше.
заблуждение , которое летом может дорого стоить
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,104985.msg550410.html#msg550410
« Ответ #77 : 28 Февраля 2012, 21:12:46 »
А у меня ссылочка поинтереснее: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2384.0.html  Подмигивающий
Андрей 38 rus
Авто:Honda CR-V автомат,правый,B20B
г.Братск
« Ответ #78 : 29 Февраля 2012, 14:16:45 »
А у меня стрелка выше середины не поднимается,
* SDC15.jpg (139.21 Кб, 640x480 - просмотрено 1530 раз.)
kolosmv
Авто:Honda CR-V, RD-I, АКПП, Леворукая, Германия (KG)
г.Киров
« Ответ #79 : 01 Марта 2012, 00:14:59 »
То есть на 78 град. ставить лучше? Неужели разница в 4 град. настолько критична? У кого нибудь стоит на 82? Хотелось-бы ваших отзывов.
nekrylov
« Ответ #80 : 01 Марта 2012, 07:11:01 »
 Доброго времени суток, хондоводы. Михаил, из г.Кирова, отвечаю на вопрос. У меня с осени стоит "Тама" 82 град. Во время замены поставил, естественно, новый уплотнитель. Работа пока устраивает, чисто субъективно, стало теплее. Учитывая наш сибирский климат, был сделан выбор в пользу 82град. Для более мягкого климата лучше 78град. Основное правило: перед установкой обязательно проверить работоспособность термостата в горячей ванне и с градусником, а уже потом ставить на место. Температурный режим двигателя при этом не нарушается. Ведь датчик вентилятора охлаждения расчитан на Т-ру срабатывания 93-94 град, понятно, что на этом уровне термостат уже полностью открыт и на теплообмен в большом круге не влияет.
Не торопись, а то успеешь.
Андрей 38 rus
г.Братск
« Ответ #81 : 04 Марта 2012, 15:18:59 »
Сегодня поменял термостат,wv52вс-78,TAMA. Перед тем как менять подогрел его в железной кружке,
вода еще закипеть неуспела он открылся,Снял старый положил в кружку так он начал открыватся
только когда вода закипела.Зато выглядел как новый тоже NTCL78 FFG6 чья фирма незнаю?
nekrylov
« Ответ #82 : 06 Марта 2012, 06:36:50 »
 Хочу заметить, CRV довольно теплая машина по сравнению со многими другими. 4 градуса разницы термостата зимой можно и не заметить. Главное, чтобы салонный фильтр был чистый, двигатель печки исправный и термостат рабочий.
« Ответ #83 : 06 Марта 2012, 06:38:14 »
Хочу заметить, CRV довольно теплая машина по сравнению со многими другими. 4 градуса разницы термостата зимой можно и не заметить. Главное, чтобы салонный фильтр был чистый и термостат рабочий.
Золотые слова!
ulaleks
Любю Хонду я!!
Авто:crv/RD1/b20b/акпп/правый
г.иркутск
« Ответ #84 : 10 Мая 2012, 08:47:49 »
термостаты Tama-дерьмо неземное,за месяц три штуки поменял(других в розничных сетях нет).тупо перестает открываться.Выкинул последний,жду оригинала
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #85 : 10 Мая 2012, 09:40:05 »
термостаты Tama-дерьмо неземное,...
Так то обвинение серьёзное, ни разу не слышал, хотя знаю, что многие их ставят. Лучше бы перенести в любую тему с термостатами. Возможно, и с оригинальным проблема не уйдёт. Отпишись потом о результатах.
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
« Ответ #86 : 10 Мая 2012, 09:48:50 »
1. По какой причине перестаёт открываться?
2. Как помпа поживает?
ulaleks
Любю Хонду я!!
г.иркутск
« Ответ #87 : 10 Мая 2012, 11:52:05 »
Первый купил-не проверял, нижний патрубок еле грелся, вентиляторы редко включались, когда снял-в кастрюльке проверил термостат не открывался,колом стоял.купил второй проверил 1раз нагрел водицу,бросил-открылся,ставлю,ч.з два дня та же хрень,снимаю,проверяю(при 100 град. еле-еле приоткрывается чуток,заявлено 82.),выкидываю нах,беру следующий, проверяю пару раз-работает,ставлю, неделя и кирдык,проверяю-не открывается почти... и хоть убей его об стену...или перекашивает там что,или как я не знаю,визуально все нормуль...пока выкинул все и собрал без термостата,машина нормально работает при любых нагрузках(агрессия,горы,жара),температура не выходила за рамки рабочей ни разу,вентиляторы включаются,как положено,объем ОЖ стоит,как залил idiot2.Помпа впорядке,была заменена своевременно,еще менялись радиатор,датчик вкл.вентилятора,пробка радиатора,никаких газов и прочей лабуды в радиатор не идет.Учитывая все вышесказанное из собственного опыта заявляю-ТАМА-хрень неимоверная tickedoff(хотя раньше пользовал ее не раз)....
можно перенести в тему перегрева Подмигивающий
« Ответ #88 : 10 Мая 2012, 13:19:21 »
Другими словами, ты взял термостат на 82 град, хотя производитель использует на  78 град.
И это повод проклинать Tama?
alexblack
Осваиваем неосвоенное
Авто:CR-V А/Т Japan
год:1996 продана, 1997 есть
г.Красноярск-45
« Ответ #89 : 10 Мая 2012, 17:03:48 »
У меня на 82 градуса, т.к. нужно было срочно зимой поменять, а на 78 не нашёл. Думал, потом поменяю, а на зиму сойдёт. Пол-года проездил, никаких нареканий к нему нет, так и менять не стал.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
