21 Декабря 2025, 05:00:13 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Прогорел клапан ( пропал ХХ , троит ).  (Прочитано 66825 раз)
July
« Ответ #15 : 23 Апреля 2008, 16:32:14 »
Всем привет!
Есть проблема, помогите. У меня Honda CR-V 2001 г. Купила б/у. Отъездила без проблем 2 года. Этой зимой загорелась лампочка чек!!!
Поменяла свечи. Лампочка выключилась, но не на долго. Через некоторое время загорелась снова.
Приехала на сервис, стали смотреть. Из четырех свечей 1 не работает ( в первом цилиндре). Поменяли - все равно не работает.
Все провода целы. Искра идет. Начали мерять компрессию. В первом цилиндре 2!!!! В остальных трех по 10. Я в ужасе. Говорят надо менять головку блока. Подскажите как быть? Можно ли как-то отделаться малой кровью???
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #16 : 24 Апреля 2008, 08:31:32 »
 Улыбка
все зависит от характера неисправности. малой кровью в любом случае отделаться неудастся, но и головку блока менять тоже не придется.
Скорее всего или клапан прогорел или кольца залегли.
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #17 : 29 Сентября 2008, 09:30:44 »
Пол года назад прогарел выхл. клапан на 4 цилиндре.Поставил на этом цилиндре новые,все остальные клапана притёр,тщательно отрегулировал зазоры.Всё было ОК.Вчера сильно затроил двигатель,снял ошибку-пропуски зажигания 3 цилиндра.Без особой надежды поменял свечу-по барабану.Сейчас поеду мерить компрессию,чтобы убедиться что опять попал на прогар клапана,но 3 цилиндра.
В связи с чем вопрос: У кого-нибудь есть знакомые из хондовских(или которые часто делают хондовские движки),чтобы ТОЧНО узнать КЛАПАННЫЕ ЗАЗОРЫ.У Воваса точно есть Улыбка,надеюсь узнает.Прошлый раз делал по книге (0,1-0.12 и 0,16-0,2),но что-то маленькие зазоры(как сказали на Хонда форуме-"конские"),может там редакторы что-то напутали,и я зажал клапана?
Помогайте,други.Это-же не дело каждые полгода головки сдёргивать Злой
Nucky
Авто:CR-V RD1
год:1996г.
г.Улан-Удэ
« Ответ #18 : 29 Сентября 2008, 11:10:18 »
0.08-0.12 мм впуск
0.16-0.20 мм выпуск
А ГБО случайно у тебя не стоит?
Vovikk
« Ответ #19 : 29 Сентября 2008, 11:46:15 »
на крышке капота есть наклейка, на которой указаны допуски по зазорам
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #20 : 29 Сентября 2008, 16:52:20 »
Поехал мерить компрессию и обалдел-везде 11  Веселый Ситуация разрешилась самым удачным образом Веселый :оказывается наглухо засорилась форсунка 3-го цилиндра и он не работал совсем.Полная иллюзия нулевой компрессии.Промыли форсунки и теперь машинка шепчет Azn
 По зазорам:
Павел1980
Там всё давно пересчитано.Напротив двигов с индексом B везде стоит (1).Смотрим ссылку внизу,(1)-впуск 0,003-0,005
выпуск 0,006-0,008
Умножаем на дюйм(25,4 мм.) и получаем цифры которые в ФАКе Улыбка
Ты наверное спутал с двигателем серии F,но там по-моему другая система.
Я задавал этот-же вопрос на Хондафоруме,там один парень из Хабаровска,спросил зазоы у оффициалов в своём городе,они ответили что делают 0,15 и 0,25.Повод для размышления.
« Ответ #21 : 30 Сентября 2008, 00:56:43 »
Ещё разок:
Зазоры клапанов:
B20Bx/Zx:
впуск   0.08-0.12;
выпуск 0.16-0.20.
vitali201074
Авто:honda cr-v
г.петропавловск
« Ответ #22 : 15 Января 2009, 18:06:59 »
у меня пропала компрессия в третьем цилиндре. говорят спецы что сгорел клапан.что делать ? сколько будет стоить клапан?
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #23 : 15 Января 2009, 19:14:07 »
може прокладку под ГБЦ прорвало? проконсультируйся у другого мастера
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #24 : 16 Января 2009, 20:49:57 »
vitali201074
Значится так.Если прогорел клапан,то компрессии в этом цилиндре вообще не будет.В этом случае тебе понадобятся:
1 Прокладка головки блока     1,5 т.р.
2 Клапан выпускной               0,7 т.р.
3 Прокладка выхл. коллектора     0,4 т.р.
Осторожно,бывают 2 типа!
4 Прокладка впускн. коллектора  0,35-0,5 т.р.
Эти прокл. разные для 128 и 147 л.с
5 Кольца уплотн. "штанов" 2 шт.   не помню
6 Кольца уплотн.резиновые под свечи(желательно)  не помню
7 Упл. прокладка под клапанную крышку(желательно)   0,25 т.р.
Последние 2 позиции можно не менять,если они ещё мягкие.
8 Сальник распредвала 2 шт.    точно не помню,где-то по   0,13 т.р.
Цены даю по памяти,на момент ремонта.
И если ремень ГРМ давно не менялся,можно заодно и его махнуть (вместе с роликом).А также по пробегу-помпу.
Хорошо,если гнездо клапана осталось целым(мне повезло),потому что стержень на наших машинах тонкий(точно не помню сколько,можно уточнить на сайте Автовельта-там есть наши клапана),и не во всех сервисах есть направляющие(на которые одеваются шорошки),с такими тонкими стержнями.
Заодно можно маслосъёмные колпачки поменять.
А сгоревший клапан выглядит вот так:
* IMG_2350.jpg (95.25 Кб, 1020x765 - просмотрено 2492 раз.)
YarDen
электрик без когтей
« Ответ #25 : 06 Мая 2009, 18:07:11 »
В Автовелтовском каталоге есть и те и другие Подмигивающий
VI-35000 Впускные
VE-35000 Выпускные
В Экзисте по коду поиском бьются.
А Хонду то я продал.....
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #26 : 21 Августа 2009, 07:21:34 »
Хотел узнать какой дубль лучше поставить,и как вообще они продаються,комплектом или цена за один клапан пишеться?А то чуть выше прочитал что ст-ть клапанов вып:760,а впу:1300 руб,так и думаю за один клапан или нет? Непонимающий
« Ответ #27 : 21 Августа 2009, 20:22:40 »
Autowelt нормальные 250 руб выпуск стоит
Ерш
г.Н.Новгород
« Ответ #28 : 21 Августа 2009, 22:39:45 »
Если по оригиналу,выхлопные в Москве есть по 767 руб.за 14дней; впускные есть в Экзисте по 422 р.(это с доставкой до Нижнего) за 3 дня.Цена указана за еденицу,заказывать можно тоже по одному.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #29 : 03 Сентября 2009, 10:32:12 »
Приветы, попал на 200 баксов Плачущий, я уже писал в ветке про -горящий чек, что он у меня загорелся, выдало ошибку 73-пропуск зажигания в 3 цил., первым делом выкрутил свечи, 3-я была вся черная, потом замерил компрессию, как и думал, клапаны выпуск. сгорели оба, один сгорел второй начал подгорать, думаю что были зажаты..
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
