07 Сентября 2026, 18:55:15
Глохнет двигатель на ходу
Тема: Глохнет двигатель на ходу (Прочитано 34613 раз)
mitya_79
Авто:Honda CR-V, RD8, АКПП, левый
Re: Глохнет двигатель на ходу
Ответ #45 :
11 Сентября 2015, 07:21:07 »
Нашел автоэлектрика. Когда сказал что тачка с Москвы, улыбнулся и сказал разберется). Из пяти просмотревших авто единственный согласился, беда со спецами.
Ответ #46 :
11 Сентября 2015, 11:34:04 »
Чё это за наезд на Москву?
mitya_79
Ответ #47 :
14 Сентября 2015, 07:10:30 »
Наезжать на Столицу - увольте!
Дело было так нашли "уставшее" радиореле я так понял установленное в цепь сигналки, оно и посылало запрет на подачу топлива. Параллельно удалось "рассинхронизировать" иммобилайзер, перепрошили и авто вроде снова в строю! Цена работ 5 т.р. Так что если кому в Барнауле понадобится действительно грамотный автоэлектрик за вменяемый ценник в личку.
Ответ #48 :
14 Сентября 2015, 20:22:04 »
развел как марганцовку, обычно такие симптомы при мегарастянутой цепи, ну да ладно, не факт
mitya_79
Ответ #49 :
15 Сентября 2015, 06:20:32 »
ИМХО Мегарастянутую цепь было бы как минимум слышно, а фото оплавленного реле могу выложить при необходимости.
Ответ #50 :
15 Сентября 2015, 10:54:42 »
Игорь, не гони. При мегарастянутой цепи в лучшем случае "чек" зажигается и неисправность P0341, далее при перескоке не тянет, плохо заводится, не держит ХХ, дёргается как в припадке, ну а в крайнем случае останавливается, гнёт клапана и уже не заводится. И кстати даже тога её может быть не слышно.
Ну уж никак не "заглохла-завелась".
Так что ничего электрик не разводил - вполне типичная ситуация.
Ответ #51 :
15 Сентября 2015, 13:57:22 »
я же сказал не факт, крайний раз при цепи такие же симптомы были, один в один, 0341 есессно горел, но не у всех лампа чека присутствует
