18 Августа 2026, 06:14:06 *
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 39   Вниз
Автор Тема: Собираюсь менять масло в движке.  (Прочитано 330790 раз)
glserg
« Ответ #495 : 27 Октября 2012, 18:23:51 »
Ну что ж, взял на зиму Ravenol SSO 0w30 , щелочное порядка 10 (оригинал 6-7), вязкость при 100градусах - около 12 ( У оригинала около 11) -  думаю то что доктор прописал (учитывая что многие тут льют сороковку с вязкостью 14). Точка потери текучести (poor point) заявлено  -56, на практике говорят 50-52.  Из результатов тестирования в лабораториях в составе замечены эстеры. Улыбка  Завтра меняю (если Андрей в в гараж пустит  Подмигивающий ) - покатаюсь отпишусь
sanya Honda CR-V
Саня
Авто:Honda CR-V акпп европейка
г.астана казахстан
« Ответ #496 : 31 Октября 2012, 21:53:54 »
Проехал после замены пока не более 1000 км, поэтому серьёзные выводы о качестве масла делать рано, но не могут не радовать такие моменты: 1. датчик давления масла гаснет практически вместе с поворотом ключа (0.5 сек, не более, до этого 1.5-2 сек после запуска, фильтр же всегда ставлю хондовский оригал "маленький") 2. на прогревочных оборотах двиг работает явно мягче и ровнее, без тарахтения 3. расхода по щупу пока не наблюдается никакого ( но об этом рано ещё наверное).
то Дмитрий (КОРЕШ): где обещанный отчет о том, как сказался переход на Кастоловский 5w30, сжёг то уже явно больше бака бенза )
С ув, Алекс.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #497 : 31 Октября 2012, 22:21:18 »
Саня, ЭТО что к чему?   В замешательстве  Ни вопроса, ни ответа...
Вижу последние строчки эт ко мне....  Кастрол откатал уже. Еслиб это было сало - запомнил бы как оно мне... Полез счас в "записки сумасшедшего". Там написано: "угар бешеный - 2л на 3000 км!!!". Отъездил на нём 5000 км. Помню, заезжал туда, где мне его налили и потребовал (ну, по свойски, канешна) масла на доливку. А то разорение выходит с вашим маслом... Перечитал свой отзыв о Castrol после того, как откатал 2 бака. Писал, что расход бензина упал на  пару литров по сравнению с маслом от Honda и Mobil. Увидел в том отзыве щенячий восторг - расход то упал! Но радовался, похоже, недолго...
До этого лил Honda 5х30 и Mobil 5х30. Доливал 2,5л на 10000 км.
Сейчас залито Idemitsu 5х30, что в клубном сервисе разливают. Послезавтра будет как 4000 на нём отъездил. Уровень стоит как и был (ну, мож миллиметр и ушло - я штангелем не мерил). Расход бензина на первых двух маслах был 13-16л на 100 км. Сейчас (пока тепло было)- 10 -12. Стиль вождения - не "жгун". Первый со светофора - ну если только вдруг с первой полосы на разворот в четвёртую надо...
Такой вот отчётец...
(Джо Райан)
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #498 : 01 Ноября 2012, 18:07:14 »
продублирую сообщение, а то в ветке про опыт эксплуатации, отзывы совсем глухо.
Я так понимаю, в нашем мануале (для RD1) указано масло с допуском API SJ и вязкостью по классификации SAE J300 - 5W30. то есть HTHS должен быть равен 2.9? Я вот ни как не могу для себя понять, масло с каким ACEA и HTHS рекомендовано для двигателя B20B? Раньше лил Вальволин с ACEA A3/B4, HTHS у него ≥ 3.5. Сейчас залью Duron 0W-30 с HTHS 3.3.
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
« Ответ #499 : 02 Ноября 2012, 00:58:20 »
А с какой целью ты меняешь марки масла, какой результат  хочешь получить?
glserg
« Ответ #500 : 02 Ноября 2012, 06:00:56 »
А с какой целью вообще моторное масло льют, а не растительное например ? Улыбка
Чистый двигатель-присадки (тут смотрим в основном щелочное), максимальный ресурс (минимальний износ)-нУжная рабочая вязкость, лёгкий запуск зимой- низкая вязкость при низких температурах - Вот такие должны быть результаты
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #501 : 02 Ноября 2012, 07:12:45 »
Марку масла решил заменить, т.к. начался жор. Потихоньку, помаленьку. Сначала 1/3 щупа от замены до замены, потом больше. Уже щуп уходит. Перепробегов не было, перегрева тоже. Получается либо я масло не подходящее лил в двигатель, либо подходит время ремонта.
nekrylov
« Ответ #502 : 02 Ноября 2012, 15:26:13 »
 Андрей, а от замены до замены какой пробег?  В последнее время я решил менять масло через 5-6 т.км. Лью IDEMITSU 5W30. Почитав рекомендации от производителя о тяжелых условиях эксплуатации двигателя, сделал выводы в пользу более частой замены. На сайте IDEMITSU рекомендуемая замена масла 5-6 т.км пробега в том числе и для синтетики. У меня масло практически не угарает , а цвет его через 5-6 т.км не радует. Потому и меняю.
Не торопись, а то успеешь.
vik11
« Ответ #503 : 02 Ноября 2012, 15:36:10 »
Ясно, по этой же причине несколько масел попробовал, разница +-100гр, но один хрен уходило...
Поменял колпачки, кольца (маслосъемные напрочь залегли), сейчас все в норме.
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #504 : 03 Ноября 2012, 05:35:43 »
Да, интервалы смены масла буду сокращать. Раньше менял на 8-10т.км., сейчас планирую через 6-8т.км летом и через 5-6т.км. зимой, не больше. Если и на этих интервалах масло будет уходить, тогда буду ремонтировать. Самому в двигатель лезть конечно страшновато. Такой трудоемкий ремонт сам я ни когда еще не делал, да что там, сам даже ГРМ не менял еще.
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #505 : 03 Ноября 2012, 06:08:27 »
Глаза боятся - руки делают!))) Ни чего там шибко страшного нет, главное не спешить и быть внимательным!
« Ответ #506 : 03 Ноября 2012, 15:26:49 »
Во, во! Поможем, подскажем т.д. Подмигивающий
Empires
Авто:CR-V RD1
« Ответ #507 : 03 Ноября 2012, 17:21:07 »
(за исключением ИДЕМИТЦУ - на нем 4х литровка окончилась примерно на 7 тысячах,  причем именно на этом масле появилась масляное запотевание вокруг пластмассовой заглушки 12513-P72-003 на голове)
По поводу масла не соглашусь,сам лью только Idemitsu и не на какое не перейду,всегда двигатель чистинький! Афро
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
« Ответ #508 : 03 Ноября 2012, 18:28:10 »
С чем конкретно ты не согласен? С тем что на моей машине появилось замасливание и расход на этом масле выше чем на оригинале? Ну-ну... приезжай, посмотри.... сорри за офтоп.
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #509 : 11 Ноября 2012, 03:44:09 »
Заменил масло и за одно решил посмотреть что творится под клапанной крышкой.
В принципе, почти везде оказалось чисто, но вот у 2-го цилиндра у впускных клапанов видно масляное отложение(запеченое масло).
Я так понимаю, это и есть косвенный показатель состояния колец?
Кстати, при установке КК использовал неотвердевающий герметик Curil T компании Elring (№246.948)
Отличный герметик.
* 01.jpg (96.68 Кб, 640x480 - просмотрено 1326 раз.)
* 02.jpg (44.3 Кб, 640x480 - просмотрено 1056 раз.)
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 39   Вверх
