28 Октября 2026, 23:15:24 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 23   Вниз
Автор Тема: Ремень привода агрегатов  (Прочитано 259992 раз)
Vadcom
Авто:Honda CR-V SE 2.4L AKПП америка
г.Гомель
« Ответ #285 : 09 Мая 2014, 14:14:47 »
Всем привет,пришлось менять ремень приводной(потёк сальник коленвала передний,закидывало на ремень)поменял сальник,почитав форум,решил ремень.нужно ставить не меньше длинны оригинала (1732)как писали,поставил 7PK1735 еле нашёл,фирма SUN,2 дня проездил,метка ушла взону растяжения,практически за зону,оригинал ждать было долго да и по стоимости не айс,поставил гейтс 7PK1730 встал как родной,метка почти в центре зоны,вот такие дела,я думаю что не оригинал 7PK1730 то что нужно(имхо),на моторы K24A1 покрайней мере по фирме гейтс
папаня
Авто:К20А4, АКПП, левый руль, для России
г.Балашиха
« Ответ #286 : 01 Июня 2014, 12:13:19 »
Поменял сегодня подшипник ролика и хотел ремень. Получилось как у perekop79 Contitech 7PK1730 действительно короткий, померил свой 1735 мм. Повторюсь: меняется сверху и сбоку. Сверху оттягивал ключом на 14 и вставлял в "рожок" усиленную ручку. Со стороны колеса снял 2 пистона, один на бампере, второй в арке, отогнул пластик о вытянул ремень, как раз видны вал КВ и компрессор. Работы по ремню 10-15 мин. Делал первый раз, поэтому совет - не поленитесь снимите ремень измерьте и точно закажете что надо, и нет нужды гадать.  Крутой
Всё будет хорошо, я узнавал ;-)
Dr.Manhatten
Авто:CR-V II 2.0 K20A4 АКП японка RD5
« Ответ #287 : 13 Июня 2014, 01:20:08 »
Как снимать сверху не лазая под машиной пока не понял, делал по инструкции. Спецключа не было купил 2 штуки накидных на 14. Один камышинский инструмент за 50р второй накидной изогнутый рублей за 200.
снял и сдвинул к переду бачок с жидкостью гур чтоб посмотреть на поджимной ролик сверху. Поджимной без ребер тот что слева в центре его не выступающий болт на 14 за который надо тянуть влево(закручивая снизу) если делать по инструкции, тогда он ослабит ремень и его можно сдернуть. Если же его оттягивать сверху в сторону кабины то получается что болт идет на откручивание и хз что получится, решил не рисковать.
Изогутый ключ не подошел снизу там щель очень узкая, и ручка короткая
поэтому пришлось сходить в ларек за пивом и подумать.
отрезал болгаркой от камышинского ключа (который мне присоветовали для изготовления спецключей так как они хорошо гнутся и не ломаются) накидную часть на 15 и  то что осталось воткнул в кусок трубы как тут уже рекомендовали и запрессовал молотком
Кроме болгарки и молотка больше ничего не было  потому получилось корявовато- ключ надо было гнуть в тисках но вроде и так цепляет снизу гдето 2/3 головки болта покрывает, плюс еще трубу пришлось по всей длине приплющить насколько хватило сил (+10 к навыку "кузнец") а то труба плохо в щели влазила. Где-то на 2/3 длины от болта можно выгнуть к колесу типа как ручка чтоббыла- удобнее было хвататься, но у меня и так прокатило. Ремень снял, натяг был нормальный прям посередке, нашел одну коцку на ремне
вот как-то так снял, зачем снял напишу в теме про кондеи. Защиту снизу (грязеотражатель) целиком не снимал отщелкнул 2 клипсы за колесом и 2 снизу и просто отогнул
« Ответ #288 : 13 Июня 2014, 15:25:09 »
писалось же, дав ключа 14 и 17, с одной стороны рожковые, с другой кольцо. рожок в кольцо образует требуемое колено.
скидывается - надевается даже без помошников
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
« Ответ #289 : 24 Ноября 2014, 01:58:07 »
какой ремень брать?
38920PNB004
38920PNB013
31110RLF003
« Ответ #290 : 02 Декабря 2014, 23:49:04 »
тот что дешевле
CaLLlko
Авто:CR-V,K20a4,АКПП,RD-8,левый,wd
« Ответ #291 : 06 Декабря 2014, 17:58:25 »
Парни вы меня простите но после часа ковыряния в каталоге экзиста в поискаж ремня остались одни матерные слова. Все перерыл на несколько раз но так и не нашел где искать ремень. Прошу помощи ибо нет сил ( двигатель и все остальные пункты перерыл)
« Ответ #292 : 06 Декабря 2014, 18:22:46 »
Тут важно укзать не код, а параметр ремня. в экзисте вбей 7PK1730 буквы англ. Вывалит три десятка вариантов.
Бери, что нравится. Иногда 1730 коротковат, надо 1732 или 1735. так что, пока не проверишь, не узнаешь.
CaLLlko
« Ответ #293 : 06 Декабря 2014, 18:56:35 »
Дима это все понятно, просто интересно где его запрятали в списке ? вот фильтр воздушный находится в электрике, а ремень где ? я его так и ненашел
P.S склоняюсь к дайко за 1 килорубль
« Ответ #294 : 06 Декабря 2014, 19:01:43 »
А, ну тут через жопу, да...
Модели HondaVIN Группа запчастей КОНДИЦИОНЕР (COMPRESSOR)
« Ответ #295 : 06 Декабря 2014, 19:04:44 »
B-57, кузовные детали, компрессор.
CaLLlko
« Ответ #296 : 07 Декабря 2014, 06:21:35 »
кузовные детали
Ух ты куда засунули Шокирован, Спасибо !
CaLLlko
« Ответ #297 : 15 Декабря 2014, 19:19:07 »
Так все таки 1730 или 1735 на 1732 нет ремней в продаже и какую фирму предпочесть BANDO, GATES, MITSUBOSHI или пиндосский DAYCO, думаю на ковеер хонды поставляет кто то из первых трех
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
« Ответ #298 : 15 Декабря 2014, 21:45:07 »
Митсу..
Creative2011
Авто:Honda CR-V Левый руль
г.Красноярский край
« Ответ #299 : 16 Декабря 2014, 15:34:17 »
Всем привет. Решил посмотреть в каком положении ремень. Меняли его примерно 5000 км назад. Раньше не обращал внимания. Нормально ли положение стрелки? Ремень перетянут или наоборот?)
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 23   Вверх
