10 Мая 2026, 21:35:39 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: проблема с акпп  (Прочитано 12821 раз)
igor45
Авто:cr-v 2008г.,2,4л.левый руль,автомат.
г.саяногорск
« : 15 Мая 2011, 13:58:21 »
Здравствуете.Месяц назад купил  срв-3 2008г. с пробегом 60000. сейчас периодически при включении задней передачи с парковки,слышен удар.Подскажите что это может быть.
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #1 : 15 Мая 2011, 15:19:41 »
Машина под уклоном стоит? Если да, то нужно правильно парковать машину с применением ручника. Если нет, то нужно ехать на диагностику.  Если коробка, то все плохо.
Вообщем лучше не затягивать с диагностикой.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2 : 15 Мая 2011, 15:47:02 »
     Порядок действий такой:
 - остановка: нажимаем на тормоз, переводим рычаг АКПП в нейтраль (!), затягиваем ручник, отпускаем педаль тормоза, переводим рычаг АКПП в паркинг, глушим мотор;
 - поездка: заводим двигатель, нажимаем на тормоз, переводим рычаг АКПП в нейтраль или положение для движения, отпускаем ручник, опускаем педаль тормоза, едем;
При строгом соблюдении такого алгоритма (приучите себя и через неделю будете делать всё это автоматически и очень быстро!) трансмиссионные удары исключены. Если всё-таки удар происходит - вам на диагностику (хотя хондовские АКПП чертовски живучи, чтобы сломать - надо грОбить долго и осознанно). На крайний случай сходите на тест-драйв и сравните работу АКПП.
P.S. Имейте ввиду, что у всех хондовских АКПП при включении задней передачи присутствует металлический щелчок (как шестерёнку переключает). Это нормально.
alexkem
Авто:CR-V 2.4 Exe
г.Кемерово
« Ответ #3 : 15 Мая 2011, 17:14:37 »
Ну слишком уж длинный алгоритм, так и ручник растянуть не долго. Да и кто так будет делать? Наблюдал один раз нечто подобное у одного профессионала, так он так делал перед каждой остановкой на светофоре  Смеющийся Думаю будет достаточно и обычного перевода в положение Р, если конечно не сильный уклон. А как перевисти рычаг в паркинг при отпущенном тормозе?
На самом деле, причин может быть масса. Действительно, лучше не оттягивать с диагностикой и все хорошенько проверить
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #4 : 15 Мая 2011, 17:18:11 »
     А вот на светофоре дёргалку трогать вообще не следует.
Ну слишком уж длинный алгоритм.
Алгоритм длинный, потому, что очень подробно расписан. В реальной жизни занимает 0,5 секунды на всё.
vcmode
Авто:CR-V Elegance 2.0 АКПП
« Ответ #5 : 15 Мая 2011, 18:35:34 »
Тоже думаю, что из D и даже R при полной остановке можно сразу в P переводить, потом на ручник ставит и только потом тормоз отпускать. Тогда точно "удара" не будет..Улыбка
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #6 : 15 Мая 2011, 18:41:28 »
     Ага!
А если вы при этом стоите на уклоне, в момент перехода в паркинг машинка напряжёт блокирующий механизм в АКПП. Его-то вы и зафиксируете ручничком.
Удачи!  smoke
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #7 : 15 Мая 2011, 19:07:57 »
Согласен проходить через нейтраль только в случае остановки на уклонах. coolsmiley
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #8 : 15 Мая 2011, 20:48:21 »
Алгоритм совсем не длинный. Он извесен много лет и соблюдать его на уклонах крайне желателно.
Но лучше всего был бы на серванте антиоткатная система и никакого геморая с постановкой на уклон Улыбка
Zavoolon
Авто:CR-V Elegance АКП 2.0
г.пригород Страстбурга
« Ответ #9 : 17 Мая 2011, 02:14:29 »
Подтверждаю описанную процедуру постановки машины на уклоне... У меня у самого въезд в гараж под уклоном. Гараж под домом и летом когда ставить машину в гараж не зачем, ставлю ее просто на подъездной дорожке... Если не выполнить процедуру - нейтраль - ручник - перевод в "P" положение, то потом при трогании нужно будет с усилием переводить на заднюю передачу или на "D". Фактически это будет как срыв рычага с "P" на "D". Так что я сам всегда ставлю на ручник. Одно "но". Если оставляете машину надолго - скажем более недели - то лучше не ставить на ручник - ржавеют диски и потом будут неприятные звуки при торможении. Я оставил машину в аэропорту на 2 недели - потом пришлось срывать ее с места с усилием - прикипели колодки. Теперь не буду ставить на ручник при длительной стоянке - да и на уклоне тоже.  Веселый
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #10 : 17 Мая 2011, 17:19:44 »
     У меня место на платной стоянке как раз с уклоном.
Поэтому, что-бы не держать машину на ручнике (что особо актуально зимой), я привёз и положил кирпич Шокирован, в который упираюсь колесом при парковке  Смеющийся. Думаю, из любого положения есть выход (применительно к вашим условиям эксплуатации), например упор колесом в бордюр.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #11 : 18 Мая 2011, 09:41:59 »
+1.
А ещё есть специальные противооткатные башмаки...
Зачем ежедневно РАСТЯГИВАТЬ трос стояночного тормоза?...
And_Ch
Умей мечтать, не став рабом мечтания...
Авто:CR-V III 2,0 - RE5; Две педали Была CR-V II 2.4 (2004) usa
г.Можайск это где Бородино
« Ответ #12 : 18 Мая 2011, 10:57:06 »
Лебедка с Зади с Переди и все  Смеющийся
Останься прост, беседуя с царями, Останься честен, говоря с толпой;
Maxbel
Авто:CR-V 2.4 exe
г.Белгород
« Ответ #13 : 18 Мая 2011, 11:13:30 »
Может потому что это его прямая обязанность, и он для этого и предназначен ?? Улыбка
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #14 : 18 Мая 2011, 19:18:25 »
     Пользуюсь ручником ежедневно и многократно.
До сих пор никаких регулировок натяжения тросов не делал. Рычаг ручника останавливается примерно под углом 45 градусов (к полу).
Вы когда-нибудь видели такой или аналогичный трос живьём? У меня здоровья не хватит, чтобы его растянуть (да и у вас тоже). А если у вас он всё-таки растягивается  Смеющийся, то грош ему цена.
P.S. На всех моих предыдущих машинах (в том числе и отечественных) трос привода ручника был вечной деталью и в замене не нуждался...
P.P.S. Предлагаю вернуться к теме (см. заголовок).
Страниц: [1] 2   Вверх
