18 Марта 2026, 19:37:44 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Машину ведет вправо  (Прочитано 35906 раз)
« Ответ #15 : 26 Мая 2011, 12:01:13 »
Жесть.... А мы и не знали что он не регулируется, поэтому регулируем с/р только в клубном сервисе ! Подмигивающий
« Ответ #16 : 26 Мая 2011, 15:10:30 »
- потому что просто далеко
лучше 1 раз прокатиться далеко, чем 10 раз близко... при этом вытрепать себе нервы..... Улыбка
ДмитрийУ
Авто:crv RD-7, k24a, АККП, леворуль
« Ответ #17 : 05 Октября 2011, 13:56:12 »
так и неуловил из темы, что смотреть при таком симптоме, частный случай: после замены амортизаторов, пружин, сайлентблоков, втулок, стоек стабилизаторов и рулевых наконечников машину ощутимо тянет вправо. Развал-схождение делал на серьезном лазерном оборудовании.
Solon
« Ответ #18 : 06 Октября 2011, 11:27:57 »
Та же фигня.. после ремонта передней подвески (шаровые, наконечники, сайленты), стойки только не трогал.. Так вот, после замены все было "пучком", пока на развал не съездил, теперь стало вправо уводить.. Да и еще, подскажите, в Питере есть умельцы нормальные по СРВишкам ?? А то к Офам ездить накладно..
apsheron
chainik-sm.blogspot.com
г.нью-васебирск
« Ответ #19 : 13 Февраля 2012, 14:11:56 »
Здравствуйте форумчане.
Мучаюсь уже год. Был на руле абослютный ноль. но. после зимы вытекли стойки. денег не было, стойки отремонтировал (все). заменил передние втулки стабилизаторов. кроме того - промыл передние гранаты и заменил порвавшиеся пыльники шрусов.
Машину стало вести вправо. Сделал сход развал - не помогло. (про переставить колеса местами - тоже не надо - переставлял). через полгода поменял ЗАДНИЕ втулки стабилизатора. Вести вправо перестало. возрадовался. но. появились деньги и купил новые стойки. поменял новые стойки - .q8534-23-23==3264=920=!!!!! машину опять стало вести вправо. дважды регулировал развал схождение - пофигу. резину поменял с летней на зимнюю - пофигу.
сервисмены ничего не могут даже предположить.
У меня чайниково предположение, что это может быть связано с косячной установкой стоек - ну там, одна чуть выше поставлена, например - и возникает напряжение при газе.
когда машина накатом идет или уже после 100 кмч под газом - практически не ведет. Ведет на старте, на скоростях до 100. и магически связано с ремонтом подвески.
Rost200
Авто:CR-V III 2,4
г.Рязань-Москва
« Ответ #20 : 13 Февраля 2012, 14:14:09 »
Распечатку СР в студию!
« Ответ #21 : 13 Февраля 2012, 14:39:24 »
Сход-развал тоже по разному делать можно. Можно как тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6890.0.html сказать, что развал не регулируется и подкрутить только схождения.
Некоторые вообще схождение регулируют только на одной оси.
А на днях к нам в клубный сервис приезжала СR-V третьего поколения, у которой все колёса в раскоряку стояли, но в распечатке, которую хозяин привёз всё в "зелёной" зоне было. Мы не сразу поняли, в чём дело. Оказалось там спецификации подредактировали, в допусках вместо -1о45' - +0о45' подставили -2о55' - +2о55' , и у них всё сразу в "зеленую" зону попало  Смеющийся .
Так что чудес не бывает - ищи нормальный "сход-развал".
faZZ
Авто:Honda CR-V RD5, пруль, японка
« Ответ #22 : 18 Апреля 2012, 03:20:21 »
Подскажите пожалуйста, у меня так же ведет вправо. резина новая, несколько раз уже сход/развал делал. последний раз специально акцентировал внимание на этом, сказали не могут исправить и так и будет вести. но должно же что-то быть? может поменять что-то надо?
* scan.jpg (112.4 Кб, 606x401 - просмотрено 947 раз.)
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #23 : 18 Апреля 2012, 15:26:24 »
Развальщика поменять надо, судя по распечатке передка и его комментариям! Мог же он двинуть подрамник/поставить рем.болты стоек/сделать пропилы стоек, что б развал был симметричным.
А по задку - ну не хватило у него ума сделать симметрично р/сх (временно), и порекомендовать замену пружин. А тебе не хватило времени изучить темы про "задние колеса домиком" и "регулируемые задние верхние рычаги".
Alexlioyn
Авто:Accord 2.2i-ctdi мкпп
г.Лиссабон
« Ответ #24 : 18 Апреля 2012, 16:16:40 »
А ты выйди на встречную полосу(на пустой дороге) и посмотри,тянет-ли в лево. Если да то все нормуль(дорога от центра имеет уклон в обе стороны)вот и кажется что ведет машину в право. Ну а если нет-то к нормальному развальшику,с понятием и знанием дела!!! Улыбка
VsK
« Ответ #25 : 18 Апреля 2012, 17:43:59 »
"когда машина накатом идет или уже после 100 кмч под газом - практически не ведет. Ведет на старте, на скоростях до 100. и магически связано с ремонтом подвески"
такое может наблюдаться когда закисли пальцы в суппорте и колодки после торможения не расходятся с одной стороны. у меня такое было.трогаешся с места и машину тянет в сторону.
faZZ
« Ответ #26 : 19 Апреля 2012, 05:07:35 »
понятно, буду искать. знать бы еще где.. Строит глазки
вот это и хотел узнать, на что опираться Афро
уже менял, полгода гдет назад. синие ОВК
про это в курсе, оттуда и узнал про пружины, а то был домик реальный до замены
уклон не при чем. почти постоянно приходится немного влево руль поворачивать на прямой
а вот как узнать нормальный ли.. ненормальных уже встречал
Alexlioyn
г.Лиссабон
« Ответ #27 : 19 Апреля 2012, 16:27:39 »
Я как-то делал схождение на стенде 3 раза подряд и ни разу не смог пройти техосмотр,обматюкал криворуких послал их учиться пользоваться стендом и по дальше тоже не забыл послать,так,для успокоения души! Короче поехал к старому слесарю,он мне ниточкой поколдовал-и о чудо,я прошел техосмотр.Я это к чему,комп-компом а понятие в нем нужно иметь а не просто умняк лепить!!! Так-что поспрашивай знакомых,может кто посоветует хорошего спеца. Я-бы посоветовал но боюсь далековато ехать прейдется!Да вспомнил,попробуй поездить с выкл. (VSA) ,у меня при резком старте авто прыгает как попрыгунчик,срабатывает (VSA),а с выкл.все о.к. Афро
Rost200
Авто:CR-V III 2,4
г.Рязань-Москва
« Ответ #28 : 25 Апреля 2012, 23:16:57 »
Чет я еще на сайлент задний на переднем поперечном рычаге грешу (большой который, поперек хода авто стоит) На нем трещена есть на усе, в строну кузова который расположен. Типа шевелюшки там нештатные продольные и меняется положение переднего колеса.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #29 : 29 Мая 2012, 21:24:48 »
И я пожалуюсь Злой
Ездилось, горя не знал, машину не тянуло, пока не поменял пружинки вкруг на ОВК(черные, сток)
В начале зад поменял, корма сзади поднялась на 4см, отлично. Потом перед – и без изменений, но сразу стало тянуть вправо.
Поехал на стенд и… что мы видим: Кастер на переднем левом хоть и в допуске, но очень уж отличается от правого колеса, развал правого переднего колеса какой то дикий(глазом эта дикость не заметна). Тянет вправо даже там где нет колеи и посредине дороги(нивелируем яйцеобразность). Заметил, что вроде как когда под «газом» тянет всегда, а если газ сбросить-то едет прямо или почти прямо.
Следующая картинка, левые колеса стремятся друг к другу, рулеткой эти 7мм поймать не смог, визуально заднее колесо Да, в арке вроде смещено вперед.
Что посоветуете, с чего начинать  idiot2
PS поискал по форуму, нашел пару возможных причин, первая - неправильная установка чашки http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107030.msg494412.html#msg494412, вторая - закисание передних тормозных колодок(с одной из сторон, буду проверять), что еще может быть ?
по первой проверил- метки на чашках есть, похоже заводские: желтой краской, смотрят на крыло, видимо не в этом причина.
* P1020541_1.JPG (243.13 Кб, 704x1509 - просмотрено 1008 раз.)
* P1020542.JPG (148.82 Кб, 678x945 - просмотрено 1052 раз.)
* P1020543.JPG (150.23 Кб, 690x961 - просмотрено 941 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
