09 Июля 2026, 07:17:34 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Подтекание масла.  (Прочитано 12666 раз)
serg 1973
Авто:honda crv 2
« : 22 Мая 2011, 23:27:50 »
Прочитал все темы про подтекание масла, заменил датчик давления масла, потом прокладку VTEC (15815-RAA-A02),датчик клапана VTEC  в норме, клапанная крышка тоже в норме, ремень сухой - думал все пройдет, а не тут то было -  как было подтекание, так и осталось , подтекание идет по краешку левой стенки, если смотреть на машину спереди. Кто   что посоветует?е
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #1 : 23 Мая 2011, 08:24:33 »
Советую все тщательно отмыть и внимательно смотреть.
Вариантов здесь предложат тебе множество, а смотреть и делать в итоге все равно тебе.
« Ответ #2 : 23 Мая 2011, 13:47:59 »
Вообще у автомобилей принято левую и правую сторону называть по ходу движения.
Т.е. течь с правой стороны мотора. Т.к. датчик давления и прокладка клапана VTEC заменены, скорее всего подтекает сальник коленвала под шкивом.
serg 1973
Авто:honda crv 2
« Ответ #3 : 23 Мая 2011, 13:56:12 »
Да правильно справа но это не сальник, сопливит выше.
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
« Ответ #4 : 23 Мая 2011, 22:42:03 »
У меня тоже сопливит, над датчиком давления масла, какой-то короб, я думаю может это короб гидронатяжителя.......... Непонимающий
Подскажите у кого какие соображения по этому поводу Непонимающий
serg 1973
Авто:honda crv 2
« Ответ #5 : 23 Мая 2011, 22:46:35 »
Сам долго смотрел, откуда может сопливить, пришел к выводу -  из- под кожуха цепной передачи, он крепится болтами с герметиком. Сколько будет стоить работа?
« Ответ #6 : 24 Мая 2011, 08:52:35 »
Это клапан VTEC.
Шуруп
« Ответ #7 : 24 Мая 2011, 22:38:57 »
Это клапан VTEC.
Как это лечить Непонимающий Может дадите номерок прокладки или ещё что-нибудь Непонимающий?
rus-b4
Авто:CR-V(II),2.0, АКПП, левый руль
г.Владимир
« Ответ #8 : 25 Мая 2011, 09:58:37 »
15815-RAA-A02 - прокладка клапана
Шуруп
« Ответ #9 : 25 Мая 2011, 22:27:04 »
 УлыбкаВот чё выдаёт по этому номару эксист : Honda  15815-RAA-A02  Фильтр системы отработанных газов
Я правильно понял Непонимающий
И ещё по рпименяемости пишет, не старше 2005 года, а у меня 2002 !!!
serg 1973
Авто:honda crv 2
« Ответ #10 : 30 Мая 2011, 21:20:29 »
Сопливила из болта кожуха цепи, открутил смазал герметиком закрутил,подтекание исчезло.
Reactor63
Авто:CR-V2/2002/K20A4-2.0L/150Л.С./МКПП/Левый руль/сборкаUK
« Ответ #11 : 03 Августа 2013, 00:39:02 »
При регулировке клапанов менял прокладку крышки ГБЦ, заметил потёки масла из под крышки с новой прокладкой, решил что дело в прокладке. Поменял уже три прокладки за очень короткий срок, фигачит в разных местах,в чём дело не понимаю, помгите Веселый
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
« Ответ #12 : 03 Августа 2013, 02:21:30 »
А подскажите пожалуйста - заметил что "потеет" маслом в месте - чуть выше и правее масленного фильтра (по ходу движения т.е правее фильтра) там какойто датчик вроде как вкручен ! Что это за датчик и как лечить ?  В замешательстве
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #13 : 03 Августа 2013, 08:33:23 »
 Улыбка
Выше фильтра находится датчик давления масла, лечится заменой. Резьба на датчике конусная. Перед установкой нанести немного герметика, сильно не затягивать. С заменой лучше не откладывать , может перерасти в значительную утечку масла.
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
« Ответ #14 : 27 Сентября 2019, 07:54:34 »
Доброго времени суток, коллеги! На днях поменял прокладку клапанной крышки. Старая потихоньку сопливила. Решил улучшить ситуацию, но не тут-то было. Новая от Виктора Реинц, в одном месте, слева сзади по ходу движения, стала течь гораздо сильнее прежней. Пришлось вернуть старую. При дотошном осмотре обнаружил, что в этом месте зазор между крышкой и головой несколько больше, чем в других местах. Это возможно если, кривая крышка, головка блока или ближайшая шпилька длинее, чем надо. Последнее более вероятно. В связи с этим вопрос: как крепится шпилька в головке блока (наличие фиксатора резьбы, например) и можно ли ее без особого ущерба выкрутить, чтобы укоротить? Может, кто-нибудь, имеет подобный опыт? Шпилька довольно хилая, опасаюсь сломать.
Страниц: [1] 2   Вверх
