13 Сентября 2026, 01:12:01 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Не включаются вентиляторы радиаторов  (Прочитано 53539 раз)
« Ответ #45 : 12 Июля 2016, 21:26:20 »
что кранты им обоим?
Пациент не подаёт признаков жизни, дыхания нет, тело холодное... Умер что ли?  Смеющийся
Ну если напрямую питание подавал и не заработал ни один, то ясное дело хана им.
Что делать? Менять. Левый (большой) ещё можно попытаться восстановить (если поменять щётки, проточить коллектор). Правый (плоский) можно только раскурочить и посмотреть как устроен - неремонтопригоден на все 100.
Sergxl
Авто:Honda CR-V 2.0 МКПП
« Ответ #46 : 13 Июля 2016, 08:39:38 »
Тоже была проблема- не включался вентилятор, обошлось заменой предохранителя, но успел поискать б/у. а 2 дня назад сдох на аккорде (сносились щётки). поставил от хонды стрим. сам движок один в один, разъём тоже, только провода короче на 2 см. уверен что и на cr-v тоже подойдёт.
DerSkyi
Авто:Хонда CR-V II, 2.4л, К24А1, АКПП, левый руль, RD6, USA
г.Шымкент, Казахстан
« Ответ #47 : 13 Июля 2016, 11:46:45 »
сан саныч спасибо, был у электрика тоже забраковал  Грустный, будемс  что то думать
DerSkyi
« Ответ #48 : 17 Июля 2016, 17:23:22 »
все сделал но есть теперь вопросы. сначала по порядку. отремонтировал левый моторчик (по ходу движения), который дует охлаждает ОЖ двигателя: почистил все там от грязи и заменил щетки и он воскрес! Строит глазки, что касается моторчика вентилятора охлаждения конденсора (правый по ходу движения), то его заменил на моторчик от тойоты Карина, точ-в-чточь подходит только нужно фишку переделать (здесь уже об этом писалось). А теперь собственно вопросики:
1. по мере прогрева двигателя. достигнув определённой температуры срабатывают у меня ОБА вентилятора. Так должно быть или должен сработать только левый Непонимающий
2. в продолжении пункта 1: при этом левый вент дует по ходу движения на двигатель, а правый дует в сторону бампера, от двигателя. Это так должно или все-таки правый вент  тоже должен дуть в сторону движка? при этом оба вентилятора крутят в одну сторону по часовой стрелке по ходу движения.
3. при включении кондёра включаются оба вентилятора. при этом оба вентилятора крутят в одну сторону по часовой стрелке по ходу движения и также при этом левый вент дует по ходу движения на двигатель, а правый дует в сторону бампера, от двигателя, в этом случае у меня одна трубка ооочень горячая (а она должна быть просто тёплой), другая холодная очень.  В замешательстве так должно Непонимающий
Так вот из всего этого сделал вывод походу нужно поменять полярность вентилятора охлаждения конденсора. Правильно ли это?
« Ответ #49 : 17 Июля 2016, 20:09:14 »
Да
DerSkyi
« Ответ #50 : 17 Июля 2016, 20:29:23 »
ну раз так, тогда подскажите как это сделать  Шокирован, на самой фишке, которая подключается к самому моторчику по моему не получится так как там 2 проводка залиты то ли резиной то ли каким то изоляционным материалом.
« Ответ #51 : 18 Июля 2016, 07:32:47 »
Обычно по форме лопастей понятно направление вращения. Плоская вперед, сильный отгиб отбрасывает.
А с фишкой сложнее. Или переходник делать, есть один старый разъем, надо к нему искать ответную часть, либо родную проводку резать, что не приятно.
DerSkyi
« Ответ #52 : 18 Июля 2016, 08:08:10 »
 лопастя и вся остальная приблуда стоит как и стояла до этого только меняны двигателя. вот думаю искать лопастя (что сложнее скорее всего). а другой вариант если проводку разрезать и соединить синий с чёрным (по цветности провода) и чёрный с синим на одной из фишек , поменяет ли он направление?  Обеспокоенный
 экспериментировать буду только вечером  Подмигивающий
« Ответ #53 : 18 Июля 2016, 14:40:20 »
если просто коллекторный двигатель с магнитами, то да. Если с обмотками и последовательным возбуждением - не получится, надо направление обмоток менять.
Посмотри колодку, там + и - нарисованы? и так ли ты подключил? А еще рядом с валом ставят стрелочку с обозначением направления движения.
Можно по коду моторчика в интернете его характеристики и фотки поискать.
« Ответ #54 : 18 Июля 2016, 19:09:20 »
Никаких там сложностей - полярность поменял и всё. Можно прямо в колодке штатного разъёма клеммы местами поменять, ничего там не залито, всё разбирается и клеммы вытаскиваются.
Включаются вентиляторы всегда одновременно! Сколько уже можно повторять...
DerSkyi
« Ответ #55 : 20 Июля 2016, 06:25:59 »
всё сделал. спасибо откликнувшимся!!! Афро. поменял полярность и всё встало на свои места. а провключения вентиляторов переспросил из за того. что до поломки всегда работал один вент ОЖ, второй включался только при включении кондёра. а теперь оба вкл при охлаждении ОЖ, почему так было хз. СПАСИБО !!! Улыбка
« Ответ #56 : 20 Июля 2016, 20:49:54 »
Исключено. Реле запараллелены физически. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,75486.msg781777.html#msg781777
Raf72
Авто:CR-V II, 2.0, АКПП, пр.
г.Тюмень
« Ответ #57 : 19 Сентября 2016, 10:31:43 »
Добрый день. Проблема такая: на холостых не срабатывают вентиляторы, стрелка температуры начинает ползти вверх. Включаю кондер, оба вентилятора срабатывают и все ок. Термостат менял, датчик в радиаторе менял, радиатор менял, предохранители целые. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #58 : 19 Сентября 2016, 10:57:14 »
Стрелка температуры начинает ползти вверх! Верх насколько? БК хотя бы стоит? Без точных значений температуры охлаж. жидкости разговор ни о чем........
VsK
« Ответ #59 : 19 Сентября 2016, 13:19:47 »
Проблема может быть в воздушной пробке. А так Вадим прав надо предварительно знать температуру.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
