12 Сентября 2026, 15:04:38
Не включаются вентиляторы радиаторов
7
Тема: Не включаются вентиляторы радиаторов (Прочитано 53510 раз)
amid_ru
Авто:CR-V II 2.0 мкпп
г.Железнодорожный
Re: Не включаются вентиляторы радиаторов
Ответ #15 :
27 Марта 2014, 11:12:08 »
Было у меня несколько случаев закипания антифриза до включения вентилятора, думал поседею пока искал, а оказалось клиент время от времени воду вместо антифриза доливал . Вот и закипало при 100С в двигателе.
Купил плотномер и теперь поиск причины начинаю с замера плотности.
Вот грамотное описание не мною:
Влияние антифриза на склонность двигателя к перегреву
Температура кипения ОЖ-40 (44% воды и 56% этиленгликоля) при атмосферном давлении не менее 108°С. В предкипящем состоянии уже образуются паровые пробки, нарушающие нормальную циркуляцию в системе охлаждения. Это может спровоцировать перегрев двигателя. При постоянной эксплуатации машины в тяжелых условиях (городские пробки, песчаные дороги, грязь, снег) желательно применять антифриз с повышенной (хотя бы на пару градусов) температурой кипения соответственно с более высокой плотностью. Охлаждающая жидкость ОЖ-65 (35% воды и 65% этиленгликоля) кипит при температуре выше 110°С (при атмосферном давлении).
Лучше нет машины в мире, чем ..4х4..
Александр Медведев
Авто:хонда црв 2,4 4вд
г.Самарское
Ответ #16 :
27 Марта 2014, 18:12:49 »
Цитата: Zurg от 27 Марта 2014, 10:31:03
А со старым термостатом такой же косяк был?
старый вообще заклинил, пока ждал новый, просверлил 5 отверстий сверлом 6-кой, стала дольше греться... сегодня заколхозил вставку с волговского двига - у них трубка и в ней находится датчик включения вентилятора, я ее укоротил и вставил в нижний патрубок радиатора туда поставил жигулевский датчик на 93-89 гр, проверил все работает четко...
алексей 85
Авто:хонда срв к20А автомат левый руль
г.п. Улькан
Ответ #17 :
27 Мая 2014, 08:48:04 »
вентилятор радиатора не включается на холостых оборотах как проверить
Zoran
Ответ #18 :
27 Мая 2014, 09:56:26 »
Кондей включи принудительно, должны закрутиться оба.
А вообще в чем беда? Вентилятор не включается? Или включается, но только в движении, а на холостых не включается?
алексей 85
г.п. Улькан
Ответ #19 :
27 Мая 2014, 13:11:38 »
сегодня менял антифриз завел по инструкции должен сработать вентилятор, но он не сработал снял штекер с датчика вентилятора перемкнул контакты вентилятор заработал
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #20 :
27 Мая 2014, 13:37:57 »
и сколько ты подождал пока грел движок?
алексей 85
г.п. Улькан
Ответ #21 :
27 Мая 2014, 14:26:20 »
минут 30 машина работала
Zoran
Ответ #22 :
27 Мая 2014, 19:13:24 »
Мог недогреть. Вентиляторы включаются при температуре в рубашке 107-109 градусов. У тебя ни один не включился или один закрутился, второй нет?
алексей 85
г.п. Улькан
Ответ #23 :
28 Мая 2014, 02:52:47 »
когда снял штекер с датчика на радиаторе и перемкнул заработал вентилятор радиатора
Eyes
г.Ижевск
Ответ #24 :
28 Мая 2014, 07:41:22 »
Ну поменяй этот датчик. Не оригинал не очень дорого стоит. Только обрати внимание на разъём. Не у всех аналогов он правильный.
алексей 85
г.п. Улькан
Ответ #25 :
28 Мая 2014, 12:20:41 »
но прибор показывает нормальную температуру
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #26 :
28 Мая 2014, 12:28:50 »
мозг оценивает температуру по другому датчику.
Zoran
Ответ #27 :
28 Мая 2014, 12:40:26 »
Алексей, слушай, из тебя уже трое пытаются вытянуть информацию о проблеме, решать которую, в общем-то тебе, а не нам, а ты даже внятно проблему не описываешь.
1. Принудительно (кнопкой включения кондея) вентиляторы включаются? Не перемыканием штекеров, а так - кнопкой?
2. Если да, то включаются оба? Или один?
3. Как ты узнавал температуру двигателя? Если по стрелке температуры - то она не показатель, можно успеть закипеть, а она только с места сдвинется. Вентиляторы (а включаются они сразу парой) срабатывают при 107-109 градусах, у тебя движок точно прогрелся до этой температуры?
4. До замены антифриза такие проблемы были?
5. Чек не горит?
P.S. А потом недоумение начинается, почему никто ничего дельного не подсказывает...
алексей 85
г.п. Улькан
Ответ #28 :
28 Мая 2014, 13:30:16 »
я уже сам не знаю. Может это я сам придумал себе головную боль. при включении кнопкой кондея винтеляторы оба включаются. Чек не горит. Возможно двигатель долго нагревается и поэтому я услышал включения вентилятора.
Eyes
г.Ижевск
Ответ #29 :
28 Мая 2014, 14:26:49 »
То что стоит внизу радиатора - это термовключатель. За включение вентиляторов по температуре отвечает только он. Соответсвенно, если вентиляторы не включилсь - то либо он не набрал нужную температуру (обычно больше 80 градусов), либо он не исправен.
7
