07 Мая 2026, 01:27:32 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Не включаются вентиляторы радиаторов  (Прочитано 51658 раз)
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #30 : 28 Мая 2014, 15:49:23 »
На холостых оборотах двигатель очень долго греть придется. У меня тоже было подозрение, что не работает датчик включения вентиляторов. Снял датчик и проверил, включается он при 98, а выключается при 95 градусах.
Alexander_Vasilyev
г.Астана
« Ответ #31 : 29 Апреля 2015, 12:44:39 »
Пришло время менять моторчик правого вентилятора.
Цена оригинала Honda 38616-P3G-003 - 170$, пока рассматриваю аналоги.
Коллеги, если есть опыт использования достойного аналога, прошу дать марку, модель.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #32 : 05 Мая 2015, 15:57:23 »
Ставил с Тойты Карина вентилятор кондиционера, он точно такой же как на Хонде. Покупал на разборе, цена вопроса была 1000 руб. Разъем нужно будет ставить со старого эл. двигателя. На Тойтах они живут гораздо дольше, т.к. работает только при включении кондиционера.
« Ответ #33 : 05 Мая 2015, 16:37:02 »
На днях на крайслер РТ крузер поставили от тазика. 1000 за моторчик и крыльчатку. Винты крепления выбили и дырки просверлили.
Причем, родной оригинал был мексиканского производства. Такого говна редко видишь...
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #34 : 05 Мая 2015, 16:58:09 »
Правый вентилятор от ваза врят ли получиться поставить, мало места до впускного коллектора.
« Ответ #35 : 05 Мая 2015, 17:32:27 »
у калины-приоры ставят плоский Панасоник. 1500р. надо снять и проехать до ближайшего тазикового автобазара.
Matvey
Matvey
Авто:Honda CR-V, RD7, руль слева
г.Линёво
« Ответ #36 : 07 Мая 2016, 05:58:32 »
Алексей, слушай, из тебя уже трое пытаются вытянуть информацию о проблеме, решать которую, в общем-то тебе, а не нам, а ты даже внятно проблему не описываешь.
1. Принудительно (кнопкой включения кондея) вентиляторы включаются? Не перемыканием штекеров, а так - кнопкой?
2. Если да, то включаются оба? Или один?
3. Как ты узнавал температуру двигателя? Если по стрелке температуры - то она не показатель, можно успеть закипеть, а она только с места сдвинется. Вентиляторы (а включаются они сразу парой) срабатывают при 107-109 градусах, у тебя движок точно прогрелся до этой температуры?
4. До замены антифриза такие проблемы были?
5. Чек не горит?
P.S. А потом недоумение начинается, почему никто ничего дельного не подсказывает...
А если при включении кондея вентиляторы не включаются, в каком направлении копать?
Среди сражений и лиха не надо распускать нюни, поручик!
Тут вам не столичная опера!
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #37 : 10 Мая 2016, 07:24:47 »
если уверен что вентиляторы целые начни с предохранителей...
Matvey
Matvey
г.Линёво
« Ответ #38 : 11 Мая 2016, 09:29:04 »
 Злой
[/quote]
Включил кондей - вентиляторы работают.
Проблема была такая: рабочая температура ОЖ - 05 - 105 по цельсию, что много. В пробках стрелка начинает подниматься, но вентиляторы не включаются. Включал печку и всё становилось норм.
Начал разбираться - оказалось радиатор "заштукатурен" аки стена саманного дома. Попросту снял большой радиатор, отмочил в ванне, продул компрессором - стало видно свет через него.
Проверял датчик температуры (который в радиаторе внизу) - в кипятке не замыкается, что, возможно и нормально, т.к. у него вроде температура больше 100 должна быть. Нагрел его газом - включился. Тут же засунул его обратно в кипяток - зашипел и выключился. Странный датчик, по всей видимости я должен расплавиться в ацком пламени чтобы у меня вентиляторы на радиаторе включились. Заменил на новый. Цена 620 р.
Жду жары чтобы протестить.
VsK
« Ответ #39 : 14 Мая 2016, 01:40:58 »
А термостат то открывается? Датчик в радиаторе включит вентилятор если жидкость в именно радиаторе перегрета. А замер для мозгов идет с датчика в двигателе. При включения кондея работают другие цепи, включающие вентиляторы.
Matvey
Matvey
г.Линёво
« Ответ #40 : 14 Мая 2016, 03:47:37 »
1 Злой
[/quote]
А как это проверить? Радиатор горячий. Единственное что - открывается поздно.
« Ответ #41 : 14 Мая 2016, 06:25:48 »
По средней температуре видно, когда открывается термостат. У одних на 78-83С, у других порядка 90С рабочая температура. Но надо смотреть на ходу, по трассе, к примеру. В пробках все греются.
Плохо, что стрелка ползет, так и башку повести недолго. Правильно, что промыл, это сильно влияет.
Matvey
Matvey
г.Линёво
« Ответ #42 : 14 Мая 2016, 15:13:43 »
 Злой
buba.sergeev
Авто:HONDA CR-V RD7, K24A акпп левруль
« Ответ #43 : 14 Мая 2016, 15:57:41 »
На трассе на ходу 86 градусов...на борткомпе через OBD разъем...
Теперь мне интересно, сколько должно правильно показывать.
И может по этой причине в машине зимой не "Ташкент"...
DerSkyi
Авто:Хонда CR-V II, 2.4л, К24А1, АКПП, левый руль, RD6, USA
г.Шымкент, Казахстан
« Ответ #44 : 12 Июля 2016, 11:52:25 »
подыму тему,  у меня вот такое приключилось:
не работают оба вента, при включении кондея тоже не работают (с кондеем тоже проблема, когда вкл его, чуток поработав я слышу небольшой удар скорее всего муфты и выключаю его), прогрев двигатель мин 20 стрелка на приборке кажет чуть ниже половины деления всей шкалы, и опять вент охлаждения не срабатывает Плачущий, вчера он крутил , но как то вяло. подал от аккумулятора на прямую 12В к фишкам обоих вентиляторов, не включаются, что кранты им обоим?Непонимающий Шокирован
1. Что делать?
2. куда лезть и что проверить?
это все началость с того что проблема началась с кондеем. А у нас сейчас на юге Казахстана +45 facepalm
термостат вроде работает. нижний и верхний патрубки горячие, уровень ОЖ выше макс
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
