29 Сентября 2026, 14:12:55 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Перебрали генератор - появились проблемы  (Прочитано 37417 раз)
basov
г.Кострома
« Ответ #30 : 05 Июня 2011, 17:59:15 »
Хотел сегодня поэкспериментировать со снятием фишки с генератора, а он собак не засвистел гад Подмигивающий. Напугался видно. Как будет издавать звуки - проверю...
Батькович
« Ответ #31 : 05 Июня 2011, 20:20:48 »
Скинул сегодня все ремни навесных агрегатов- пищит собака.Причем писк идет из района генератора.Снизу его не слышно.Прослушал еще раз кожух ГРМ- слышно помпу и ролик, но без свиста и писка.Пережимал шланги круиз- контроля- не они.Повесил все ремни на место- пищать стало с переливами.Пока забил.Надо будет слазать еще раз в ГРМ и попробовать завтулить шкив коленвала( поэкспериментировать со старым, доставшимся по наследству).Бьют оба, причем и центральная часть.
Батькович
« Ответ #32 : 05 Июня 2011, 22:57:46 »
Забыл спросить: почему при снятом ремне генератора не горит контрольная лампа не при вкл зажигания, не при работающем двигателе?Генератор  был прижат к двигателю. Стоит какой-то концевик?
« Ответ #33 : 05 Июня 2011, 23:46:59 »
Уже интересней:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25029.0.html
Батькович
« Ответ #34 : 06 Июня 2011, 00:33:02 »
Спасибо Кирилл.Но своего случая не нашел.Такую хрень увидел впервые.С ремнем все как обычно: включаешь зажигание - загорается, запускаешь двигатель- гаснет и больше не беспокоит.Акуум беспокоит только по причине саморазряда после длительной стоянки.А здесь.как будто вместе с ремнем лампочку вытащили.Хотя ,как вариант, пропала масса, тк болты затянуты не были.
« Ответ #35 : 06 Июня 2011, 13:15:56 »
это из области фантастики, чёта ты не так увидел
basov
г.Кострома
« Ответ #36 : 06 Июня 2011, 20:20:38 »
Скинул фишку с генератора, завел.... Свиста как небывало. Заглушил, одел фишку - засвистел. Короче в субботу сниму, посмотрю, может собрали криво, контакты где плохие...
« Ответ #37 : 06 Июня 2011, 20:26:28 »
Началась неделя томительного ожидания Рот на замке исхода.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #38 : 06 Июня 2011, 20:35:19 »
То есть, свистит под нагрузкой?
basov
г.Кострома
« Ответ #39 : 06 Июня 2011, 21:11:19 »
Смеющийся
basov
г.Кострома
« Ответ #40 : 06 Июня 2011, 21:16:58 »
Сергей, ты некорректно выразился. Свистит при работе генератора. А если разъем снят, генератор ведь и не работает, а просто крутится... Будем искать...
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #41 : 06 Июня 2011, 21:22:49 »
Две больших разницы - т.к. с разьемом и без разьема все механические части генератора вращаются. Есть некоторая разница механическая из-за ненагруженных обмоток, но... Уже больше подозрений на электрическую часть.
alenok
« Ответ #42 : 06 Июня 2011, 21:36:00 »
Я выразился даже очень конкретно. Свистит именно под нагрузкой - когда создается электромагнитный момент на валу ротора.
Батькович
« Ответ #43 : 07 Июня 2011, 12:48:18 »
Судя по схеме без "массы" лампа гореть не должна.А потерять ее в сопряжении аллюминевых деталей почтенного возраста очень просто.Для меня это единственное объяснение этой "фантастики".
* index.JPG (80.68 Кб, 895x1098 - просмотрено 903 раз.)
кианыч
« Ответ #44 : 08 Июня 2011, 20:44:47 »
Жду с нетерпением результатов. Улыбка
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
