09 Сентября 2026, 06:14:56 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: Дифференциал Honda CRV 3 замена масла ремонт и тд  (Прочитано 86947 раз)
Adis
Авто:Honda CR-V 3
г.Мурманск
« Ответ #45 : 17 Февраля 2012, 11:55:53 »
А какой смысл лить масло лучше чем рекомендует Хонда? Как говорится - ЛУЧШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕГО
Ну хотя бы для того что б такие варианты реже происходили либо были исключены принципиально.
Тоже стало вибрировать при движении назад, написал ОД вот, что ответили:
Александр, добрый день!
  Вибрации появляются из-за неравномерного прилегания фрикционных дисков в следствие загрязнения масла заднего моста продуктами износа от фрикционных накладок этих же дисков. Продукты износа образуются во время работы пакета фрикционов, который «подключает» задний дифференциал.
Поменял жидкость - вибрации прошли!
Все европейские трансмиссионки что идут ОЕМ это в большей части жижи пожизненного применения или значительно более длительного (муфта Haldex)  и только автопром страны восходщего солнца подсадил своих клиентов на минералку с частыми периодами замены  и строго настрого заказал лить строго Оригинальные жижи. Смеющийся
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #46 : 17 Февраля 2012, 12:21:17 »
Из собственного опыта, в 2008 на ТО диллер который был подвязат с Кастролом. Залил из литровых фляжек синтетику Кастрола. Сразу почуствовал на задней передачи шот не то, через 17 тыс загудел. Поменял на хондовское минеральное.
Adis
Авто:Honda CR-V 3
г.Мурманск
« Ответ #47 : 17 Февраля 2012, 12:37:20 »
А разве у Кастрола есть подходящая жижа для дифференциала?Непонимающий
Бестолковый  диллер влил первую попавшую АТФ-ку или МТФ-ку, тем более, если вы даже не удосужились  поинтересоваться, что он лить собрался, вам по барабану, ему тем более.
Зы. Ребята а давайте так, все вещи называть своими именами и желательно сразу документацию на продукт, а то заявления типа, мне  влили Кастрол синтетику, это что такое - "масло трансформаторное" Непонимающий?  и даже таких масел достаточно большое кол-во от одного производителя.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #48 : 17 Февраля 2012, 14:02:30 »
Память сохранила только то что написал, если найду наряд отпишусь, что это за масло.
В общем мое сообщение было о том, что от добра - добра не ищут.
Adis
Авто:Honda CR-V 3
г.Мурманск
« Ответ #49 : 17 Февраля 2012, 15:01:12 »
Минералка не может быть добром, даже если в Жигуль рекомендовался ТАД17 (тож минералка) и проблем с ним тож не было, вовсе не значит что масел небывает лучше, которые не встают в минус 25 колом, более долгоиграющие и с лучшими противозадирными.
Я конечно немного поражен песимизмом и послушностью владельцев Хонд Веселый
На форумах Европеек обычно ищут всегда лучший продукт, пробуют и ошибаются очень редко, здесь транснациональный Концерн Fuchs на одном из своих дочерних предприятий выпустил  настоящую долгоиграющую синтетику специально заточенную в дифференциал Хонд, без ценовой накрутки ОЕМ, стоит ли избегать ее и доверятся  Идемитсу???
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
« Ответ #50 : 17 Февраля 2012, 15:37:58 »
Я, наверное, решусь на замену на Равенол, единственная проблема - допустимо ли смешивать Хондовское масло с Равенол в небольшом количестве? Хотя можно сделать двойную замену.
Adis
Авто:Honda CR-V 3
г.Мурманск
« Ответ #51 : 17 Февраля 2012, 18:36:39 »
Если не трудно просвяти о нюансах замены, это как в атоматах что-ли???
По поводу смешения, много копий сломано, это же относится к автоматам и к моторным маслам. В общем все разговоры основаны на рекомендации блендеров не мешать масла разных марок.
А вот если у вас было DPSF, потом появилось   DPSF2, как  в этом случае???
Ivar
« Ответ #52 : 17 Февраля 2012, 18:43:57 »
Для замены DPSF нужен хороший инструмент (квадрат 3/8, если не ошибаюсь), яма и большой шприц. Ничего особенного в замене нет.
Adis
Авто:Honda CR-V 3
г.Мурманск
« Ответ #53 : 17 Февраля 2012, 19:06:26 »
А что за квадрат, где его брать? от чего подойдет?
Так понял там классически 2 пробки правильно?  а жидкость которая в насосах остается выгоняется как нибудь? и сколько ее остается?
alex.sz
Авто:CR-V 2 л. АКП Elegance
г.Наро-Фоминск
« Ответ #54 : 17 Февраля 2012, 22:58:07 »
Себе менял так прям из бора инструмента 3\8 взял трещотку вставил короткий удлинитель и в путь Афро, а вот заливать неподготовившись неудобно, надо что то типа большого шприца
« Ответ #55 : 19 Февраля 2012, 00:55:53 »
приколисты. вообще не важно минералка это или синтетика. главное - состав масла, присадки. я помню раньше залезал в каталог кастрола. там для АКПП и DPS НЕ БЫЛО рекомендованных аналогов. только оригинальная жидкость. прям вот так в каталоге кастрола и было написано.
« Ответ #56 : 19 Февраля 2012, 01:01:23 »
вот каталог, успокойтесь: http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9039947&contentId=7072930
надеюсь, флуда на тему масла больше не будет. а будет - потру!!! в задний редуктор - только оригинал! точка!
* castrol.JPG (35.06 Кб, 617x259 - просмотрено 1304 раз.)
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #57 : 19 Февраля 2012, 14:01:22 »
Мне кажется лучше вопрос поставить иначе, чем этот Рвенол лучше оригинала?
« Ответ #58 : 19 Февраля 2012, 14:29:52 »
Очень правильный вопрос.
Ivar
« Ответ #59 : 19 Февраля 2012, 18:54:11 »
Я что-то пропустил? При чем тут Кастрол, если речь про Равенол?
И Равенол заявляет, что его масло подходит именно для дифференциала Хонды (в т.ч. и CR-V!).
Равенол, кстати, солидная компания (если кто не знал).
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
