08 Сентября 2026, 18:13:36
Дифференциал Honda CRV 3 замена масла ремонт и тд
6
7
8
Тема: Дифференциал Honda CRV 3 замена масла ремонт и тд (Прочитано 86864 раз)
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
Re: Дифференциал.
Ответ #90 :
03 Октября 2014, 20:51:23 »
За то время что ты куришь мануалы и форумы можно заработать в Москвабаде (сам пишешь что с руками) достаточно чтобы отдать специалистам машину не думал об этом? Запчасти ты так и так закажешь с интернет магазина да и отдай спецам неужели это так дорого?
AlexTum
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
г.Тюмень (+70км.)
Re: Дифференциал.
Ответ #91 :
03 Октября 2014, 21:53:18 »
Цитата: cdg от 03 Октября 2014, 19:51:53
...но подозреваю, что оно находится со стороны водителя...
Заливная пробка справа!!! Возле неё надпись DPSF.
cdg
г.Лазурка
Re: Дифференциал.
Ответ #92 :
03 Октября 2014, 22:04:28 »
Хорошо, тогда по Вашему это нормально, что сливная пробка у 3го дорестайла тоже справа (ни у 1й, 2й да и 3й СРВ такого не встречал да и Honda Service Manual путает) и что за дифф-л тогда мне воткнули англичане при сборке
стрелец 76
Хондоводы всех стран - объединяйтесь!
Авто:Была CR-V RD1 2000 г, была Honda CR-V III 2.0 АКПП
Re: Дифференциал.
Ответ #93 :
28 Мая 2015, 22:42:10 »
отписаться не смог год назад ))) вот пишу: менял сальник после обнаружения течи и для этого пришлось всё же снять ступицу полностью (с трех сторон отвернуть) - если только две точки освободить, то не выходила полуось, прям чуть не выходила. Самое сложное в замене сальника - сперва выдернуть старый. Просто так не получится, нужно смело его ковырять и гнуть.. Вставлял новый оч.аккуратно - лезет плотно и перекашивается, всё время нужно соблюдать положение в плоскости - вынуть если что не получится )) - помнется. Сальник достаточно мягкий, хоть и металлический. Сливное отверстие слева снизу. Заливное справа вверху. Заливать не удобно - заливал прямо до заливного отверстия. Прошел год - сухо)
(351.16 Кб, 1000x750 - просмотрено 1502 раз.)
(291.08 Кб, 1000x750 - просмотрено 1472 раз.)
(280.23 Кб, 1000x750 - просмотрено 1472 раз.)
супергерои спасают ТОЛЬКО от полутора тысяч человек !!
стрелец 76
Re: Дифференциал.
Ответ #94 :
28 Мая 2015, 22:53:45 »
заливное отверстие
(394.01 Кб, 1000x750 - просмотрено 1599 раз.)
vbarutkin
Авто:CR-V III 0.1
г.Нефтеюганск
Re: Дифференциал.
Ответ #95 :
24 Июня 2015, 19:24:01 »
Купил машину 2008 года пробег 60000км, на поворотах на небольшой скорости задний мост издавал звук как буд-то что то задевает, оказалось старый хозяин не менял масло. Поменял масло (его оказалось в половину меньше положеного) хруст прошел. Проехал 2000 км задний мост перестал подключаться, при пробуксовке молчит, VSA срабатывает. Залез в песок испробовать в итоге застрял, мост задний так и не помог. Скажите, а есть какой-нибудь предохранитель на включение заднего дифференциала, или там все механически? Или мне надо искать задний дифференциал на разборе?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Re: Дифференциал.
Ответ #96 :
24 Июня 2015, 21:37:01 »
там нет электроники, сделайте контрольный тест подключения заднего привода:
1. прогреть двигатель до рабочей температуры.
2. поднять (вывесить) авто всеми 4-мя колесами.
3. краской нанести метку на карданном вале.
4. на оборотах холостого хода, включить селектор АКПП в положение 1.
5. включить стояночный тормоз (ручник) и измерить время необходимое чтобы провернуть карданный вал 10 раз.
- если измеренное время превышает 10 секунд, то система впорядке.
- если измеренное время менее 10 секунд, то в системе неисправность.
я у себя проверял, вообще не крутился вал - это тоже означает что задний привод рабочий.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
flash_os
Авто:Honda CR-V (III) 2.4 АКПП
г.Могилёв
Re: Дифференциал.
Ответ #97 :
10 Сентября 2015, 02:53:55 »
Кто заменял жидкость в заднем дифференциале без лифта?
Реально это сделать на асфальте?
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
Re: Дифференциал.
Ответ #98 :
10 Сентября 2015, 07:19:08 »
менял на ям, но там сложного ничего нет! гайку сливную открутил, слил, закрутил, заливную открутил, залил, закрутил!
мне кажется, это можно сделать и на асфальте, если конечно тебе удобно под машину залезть будет без подъема авто! ну или на пеньки зад поставить )
Лучше быть, чем казаться!
Peperz
г.Хакасия
Re: Дифференциал.
Ответ #99 :
10 Сентября 2015, 07:59:15 »
Конечно можно на асфальте поменять,там всего две гайки открутить и закрутить,но что бы свежее масло залить, это надо камасутру практиковать.
Re: Дифференциал.
Ответ #100 :
11 Сентября 2015, 17:10:34 »
Трубка, шприц жане без поршня, 150мл, веревочкой подвязал и лей спокойно. Чтоб трубка не вывалилась, резинкой поджать в дырку.
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
Re: Дифференциал.
Ответ #101 :
12 Сентября 2015, 17:29:00 »
Полная инструкция в фотографиях - без ямы.
-http://www.crvownersclub.com/forums/19-maintenance-service/6585-black-pearls-2007-rear-differential-fluid-change-photo-essay.html
Котяра877
Авто:Honda CR-V, 2,4. Автомат
г.М.О Электросталь
Re: Дифференциал.
Ответ #102 :
12 Сентября 2015, 17:53:21 »
60 тыр. Такое бывает? Дедушка ездил? Или единичку стёрли спереди.
В песке лучше не испытывать, не подключиться в песке, как и на бордюр не заедет если упереться одновременно задними колёсами.
Если вы проспите - вы опоздаете на работу. Если проспим мы - вы можете не проснуться.
flash_os
г.Могилёв
Re: Дифференциал.
Ответ #103 :
14 Сентября 2015, 06:31:40 »
Спасибо мужики.
Ну и что я тоже купил машину 2008 года пробег 60000км,
Женщина отвозила и забирала детей в школу и на покупки ездила.
У знакомых старичков есть Тойота Камри 2001 года, пробег 29000км,
Классная анимация, Дифференциал заднего моста:
https://www.youtube.com/watch?t=97&v=Beun5vLpC4c
satalkin.46
Авто: HONDA CR-V III
г.Железногорск
Re: Дифференциал.
Ответ #104 :
11 Июля 2016, 23:00:03 »
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли смешивать масло DPF-S в европейской упаковке (осталось 0,7 литра от ТО-15000 у ОД) и масло DPF-SII в америкосовской упаковке 1 л? Хочу сам поменять масло в дифференциале, пробег 90000 км. Официалы конечно же не рекомендуют. Спасибо тем, кто откликнется.
6
7
8
