29 Сентября 2026, 20:17:18
Дифференциал Honda CRV 3 замена масла ремонт и тд
8
Тема: Дифференциал Honda CRV 3 замена масла ремонт и тд (Прочитано 87704 раз)
Killer
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП Elegance
г.ХМАО-Югра
Re: Дифференциал.
Ответ #15 :
19 Июня 2011, 10:55:40 »
Всем привет. Помогите плиз, там при замене жидкости в дифференциале какой-то квадратный ключ.
какой там размер подскажите, просто квадрат подойдет? А то в салон позвонил сказали спец ключ какой-то нужен.
Re: Дифференциал.
Ответ #16 :
19 Июня 2011, 12:21:31 »
обычный ключ для торцевых головок - квадрат на 3/8, на форуме уже писано про это)))
Killer
г.ХМАО-Югра
Re: Дифференциал.
Ответ #17 :
19 Июня 2011, 12:59:18 »
Обычный квадрат 10*10 мм пойдет?
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
Re: Дифференциал.
Ответ #18 :
19 Июня 2011, 13:21:57 »
Там, если не ошибаюсь размеры меньше 10 мм.
Я купил трещетку 3/8 - и для дифференциала и для АКПП отлично подошла.
Re: Дифференциал.
Ответ #19 :
19 Июня 2011, 17:29:09 »
3/8 - это от дюйма, получаем 9,525мм. да, чуть меньше сантиметрового квадрата, а учитывая, что им работали до этого, он немного подтерся, как правило входит. проблема не в этом, наши гаражные квадратные ключи, служашие десятилетия верой и правдой, на самам деле гнутые прутки. я свои 2-3 прутка в этой дырке напроч свернул. а вот каленый вороток для торцевых головок справился. на него еще и кусок трубы пришлось надевать. так что, если чуствуете, что он не идет, не бойтесь, что у него резьба левая. труба в помощь.
Killer
г.ХМАО-Югра
Re: Дифференциал.
Ответ #20 :
19 Июня 2011, 17:44:32 »
Спасибо огроменное. Завтра буду пробовать. Квабрат новый покупал вчера. Попробую и квадрат.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Re: Дифференциал.
Ответ #21 :
19 Июня 2011, 20:49:17 »
поскрипывает-похрустывает при заднем ходе и вывернутых колёсах. Менял 15, 32, 50 тыс. Обычно в конце весны. Может короткие зимние поездки и весенние лужи собирают конденсат и водичка убивает какие-то присадки. В слитом масле выпадает белый осадок. Под пробкой стоит мягкое алюминиевое колечко. Если не отвернулось легко - не насилуйте ключи. Легонько молотком по пробке вдоль оси, кольцо чуть обминается и отворачивается практически рукой. После замены посмотрите на предмет потёков, мокнет - новое кольцо. Три раза менял, пока кольцо старое и сухо. Для замены изготовил приспособу - в металлическую крышку впаял две латунные трубки, к одной - насос, к другой трубка до дна ёмкости и трубка в редуктор. Теперь потерь жидкости нет и меняется буквально за 10 минут.
Killer
г.ХМАО-Югра
Re: Дифференциал.
Ответ #22 :
22 Июня 2011, 21:04:05 »
Короче сеня проводил ТО сам все поменял, а вот в дифференциале так и не получилось ))) Квадрат большой, головка торцевая которая тоже была еще больше оказалась.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
Re: Дифференциал.
Ответ #23 :
22 Июня 2011, 21:19:31 »
Есть 3 вида воротков с квадратом, по размерам точно не скажу но есть большой, средний и маленкий, нужен именно средний.
Он подходит идеально, но откручивать все сливные пробки пришлось с трубой =)))
Killer
г.ХМАО-Югра
Re: Дифференциал.
Ответ #24 :
22 Июня 2011, 21:22:40 »
Спасибо. Буду искать.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
Re: Дифференциал.
Ответ #25 :
22 Июня 2011, 21:26:33 »
фото воротков прилажил
(18.72 Кб, 800x527 - просмотрено 1254 раз.)
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Re: Дифференциал.
Ответ #26 :
23 Июня 2011, 09:25:05 »
3/8" (дюйма)! Писали выше.
Re: Дифференциал.
Ответ #27 :
23 Июня 2011, 09:36:07 »
karat35
Авто:Honda CR-V III
г.Вологда
Re: Дифференциал.
Ответ #28 :
24 Июня 2011, 12:19:07 »
A кто-нибудь менял, а звук при повороте оставался? На авто меняли на 55 - помогло. Сейчас 83, поменяли, а звук остался.....
? Что-делать? Может еще поменять?
Killer
г.ХМАО-Югра
Re: Дифференциал.
Ответ #29 :
24 Июня 2011, 13:03:44 »
Вообще не догоняю о каких вы звуках, у меня вроде никаких нету.
8
