29 Сентября 2026, 19:36:08 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: Дифференциал Honda CRV 3 замена масла ремонт и тд  (Прочитано 87673 раз)
Killer
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП Elegance
г.ХМАО-Югра
« Ответ #15 : 19 Июня 2011, 10:55:40 »
Всем привет. Помогите плиз, там при замене жидкости в дифференциале какой-то квадратный ключ.  Грустный какой там размер подскажите, просто квадрат подойдет? А то  в салон позвонил сказали спец ключ какой-то нужен.  Шокирован Грустный
« Ответ #16 : 19 Июня 2011, 12:21:31 »
обычный ключ для торцевых головок - квадрат на 3/8, на форуме уже писано про это)))
Killer
г.ХМАО-Югра
« Ответ #17 : 19 Июня 2011, 12:59:18 »
Обычный квадрат 10*10 мм пойдет?
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
« Ответ #18 : 19 Июня 2011, 13:21:57 »
Там, если не ошибаюсь размеры меньше 10 мм.
Я купил трещетку 3/8 - и для дифференциала и для АКПП отлично подошла.
« Ответ #19 : 19 Июня 2011, 17:29:09 »
3/8 - это от дюйма, получаем 9,525мм. да, чуть меньше сантиметрового квадрата, а учитывая, что им работали до этого, он немного подтерся, как правило входит. проблема не в этом, наши гаражные квадратные ключи, служашие десятилетия верой и правдой, на самам деле гнутые прутки. я свои 2-3 прутка в этой дырке напроч свернул. а вот каленый вороток для торцевых головок справился. на него еще и кусок трубы пришлось надевать. так что, если чуствуете, что он не идет, не бойтесь, что у него резьба левая. труба в помощь.
Killer
г.ХМАО-Югра
« Ответ #20 : 19 Июня 2011, 17:44:32 »
Спасибо огроменное. Завтра буду пробовать. Квабрат новый покупал вчера. Попробую и квадрат.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #21 : 19 Июня 2011, 20:49:17 »
поскрипывает-похрустывает при заднем ходе и вывернутых колёсах. Менял 15, 32, 50 тыс. Обычно в конце весны. Может короткие зимние поездки и весенние лужи собирают конденсат и водичка убивает какие-то присадки. В слитом масле выпадает белый осадок. Под пробкой стоит мягкое алюминиевое колечко. Если не отвернулось легко - не насилуйте ключи. Легонько молотком по пробке вдоль оси, кольцо чуть обминается и отворачивается практически рукой. После замены посмотрите на предмет потёков, мокнет - новое кольцо. Три раза менял, пока кольцо старое и сухо. Для замены изготовил приспособу - в металлическую крышку впаял две латунные трубки, к одной - насос, к другой трубка до дна ёмкости и трубка в редуктор. Теперь потерь жидкости нет и меняется буквально за 10 минут.
Killer
г.ХМАО-Югра
« Ответ #22 : 22 Июня 2011, 21:04:05 »
Короче сеня проводил ТО сам все поменял, а вот в дифференциале так и не получилось ))) Квадрат большой, головка торцевая которая тоже была еще больше оказалась.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #23 : 22 Июня 2011, 21:19:31 »
Есть 3 вида воротков с квадратом, по размерам точно не скажу но есть большой, средний и маленкий,  нужен именно средний.
Он подходит идеально, но откручивать все сливные пробки пришлось с трубой =)))
Killer
г.ХМАО-Югра
« Ответ #24 : 22 Июня 2011, 21:22:40 »
Спасибо. Буду искать.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #25 : 22 Июня 2011, 21:26:33 »
фото воротков прилажил
* 20_1_04.jpg (18.72 Кб, 800x527 - просмотрено 1254 раз.)
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #26 : 23 Июня 2011, 09:25:05 »
3/8" (дюйма)! Писали выше.
« Ответ #27 : 23 Июня 2011, 09:36:07 »
 Афро
karat35
Авто:Honda CR-V III
г.Вологда
« Ответ #28 : 24 Июня 2011, 12:19:07 »
A кто-нибудь менял, а звук при повороте оставался? На авто меняли на 55 - помогло. Сейчас 83, поменяли, а звук остался.....Непонимающий? Что-делать? Может еще поменять?
Killer
г.ХМАО-Югра
« Ответ #29 : 24 Июня 2011, 13:03:44 »
Вообще не догоняю о каких вы звуках, у меня вроде никаких нету.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
