02 Июля 2026, 20:39:30 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: Дифференциал Honda CRV 3 замена масла ремонт и тд  (Прочитано 85919 раз)
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #60 : 19 Февраля 2012, 19:26:52 »
да лукойл тоже вроде не шарага, причем всемирноизвестная только почемуто никто не заливает даже в мотор его масло =)
« Ответ #61 : 19 Февраля 2012, 21:43:37 »
Равеноли в жигули надо лить. Заявить они могут все что хочешь лишь бы продать.
mai
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Ухта
« Ответ #62 : 03 Апреля 2012, 20:23:19 »
Когда купил CR-V и открыв книжку увидел, что в задний диф надо лить то-то, в двигатель то-то, очень порадовался за Хонду - не надо НИ ЧЕГО ВЫДУМЫВАТЬ. На CR-V эту зиму отъездил всё хорошо. До этого была Vitara обслуживал не у дилера какое масло покупать решал сам ... густоватое вначале купил - продавило сальник переднего моста в -30 гр.(кстати это практически единственная неисправность) исследовал весь сузуковский форум, налил, что там рекомендовали, потом там начали писать, что с другим маслом мягче трансмиссия работает, поверьте для Витары это актуально, налил другого, только если честно никакой мягкости (имеется ввиду снижение вибраций и шума) я не заметил, так что НАДО ЛИТЬ ЧТО РЕКОМЕНДУЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ.
Jack Daniels
Авто:Honda CR-V III, 2,4 акпп
г.Каспийск
« Ответ #63 : 07 Апреля 2012, 20:19:33 »
На пробеге 36 тыс пошла вибрация при вывернутом руле.Не долго думая поехал заказывать масло в редуктор. В итоге сегодня залили мне в гаражном автосервисе DPF-II,ушло одна целая бутылка и четверть второй.Вибрацию как рукой сняло:) Фото жижи прилагаю.
* IMG_0403.JPG (204.96 Кб, 768x1024 - просмотрено 2195 раз.)
Jack Daniels
г.Каспийск
« Ответ #64 : 21 Ноября 2012, 23:04:30 »
И снова к тем же баранам...
Прошел с момента написания предыдущего поста 12 тыс и снова знакомая вибрация при езде задним ходом с поворачиванием руля. Люди добрые кто что посоветует?? Снова менять жижу в дифе?
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #65 : 22 Ноября 2012, 02:13:22 »
Нужно попробовать провести двукратную замены жижи с небольшим пробегом между заменами.... промыть. А так, заметил, вибрация появляется после пробега в 20 - 25 тыс км. Соответственно, меняю раз в год перед зимой. Именно с похолоданием этот баг себя проявляет.
Была СРВ III 2.4 акпп
Jack Daniels
г.Каспийск
« Ответ #66 : 22 Ноября 2012, 09:29:50 »
Спасибо за совет,тогда буду менять масло.
ste
Авто:Honda CRV-III
г.С.Петербург
« Ответ #67 : 22 Ноября 2012, 12:57:18 »
Ребята, а подскажите, почему для нашей трешки до рейсталла т.е 2007 - 2009 г.в . замена жидкости в заднем редукторе регламентировалась через 2 года, или 30 тыс. км., в рейсталле 2010г. сервис мануал исправили, с рекомендацией 5 лет или 75 тыс. км.
 В чем тут суть?
Может изменилась конструкция диффа, или просто маркетинг?
« Ответ #68 : 28 Ноября 2012, 23:27:20 »
во втором то кузове меняю через 30, но сливаю довольно чистое масло. 5 лет срок приличный, стареет даже если не ездить.
а выработка масла зависит от износа фрикционов, если часто подключается привод, ессно и износ высок. в масле появится гарь, насосам не на пользу. так что, лучше чаще менять. 30 как раз, после гарантии и на 50 можно перейти.
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #69 : 29 Ноября 2012, 15:35:27 »
Не знаю, что написано у вас, но в моем мануале через 75 тыс. или 5 лет.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
And_Ch
Умей мечтать, не став рабом мечтания...
Авто:CR-V III 2,0 - RE5; Две педали Была CR-V II 2.4 (2004) usa
г.Можайск это где Бородино
« Ответ #70 : 29 Ноября 2012, 15:41:07 »
А можно СКАН В СТУДИЮ
Останься прост, беседуя с царями, Останься честен, говоря с толпой;
And_Ch
« Ответ #71 : 29 Ноября 2012, 15:47:11 »
Шутка я думаю надо менять каждые 30 тыс. чтобы потом не жаловаться что как на "тролейбусе" гул появился
Vit46
Авто:Honda CR-V, 2.0 Elegance 5AT + Jetter
г.Железногорск, Курской обл.
« Ответ #72 : 29 Ноября 2012, 15:56:07 »
Программа ТО CR-V 2010- Как и просили.
* CR-V_RE5_RE7_2010.pdf (133.61 Кб - загружено 438 раз.)
And_Ch
« Ответ #73 : 29 Ноября 2012, 16:17:17 »
Как и просили.
падла.. падла.. подловил  Смеющийся
Boloto13
Авто:Honda cr-v 2.0 AT
« Ответ #74 : 15 Января 2013, 00:49:33 »
сколько масла заливать нужно?
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
