16 Августа 2026, 04:32:13
Дифференциал Honda CRV 3 замена масла ремонт и тд
7
8
Тема: Дифференциал Honda CRV 3 замена масла ремонт и тд (Прочитано 86515 раз)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Re: Дифференциал.
Ответ #105 :
02 Октября 2016, 08:20:17 »
Цитата: ВладимирВикторович от 11 Июля 2016, 23:00:03
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли смешивать масло DPF-S
Последний раз смешал американское оригинал DPFSII (082009007) остаток около 400гр. и 800 гр. американское Kendall VersaTrans ATF.
Дифф работает в самом лучшем виде.
Что нельзя было сказать про кое где рекомендуемый якобы дубль RAVENOL DPS Fluid, кое пришлось срочно сливать, дерганье и заклинивание диффа на поворотах задолбало.
Только деньги на ветер и личное время, RAVENOL DPS Fluid в фтопку.
vladget
Авто:honda cr-v 0.1
г.Краснодар
Re: Дифференциал Honda CRV 3 замена масла ремонт и тд
Ответ #106 :
16 Июля 2019, 12:23:39 »
вчера поменял правый сальник задней полуоси (потек) если кому интересно заказал на екзисте 522руб. этот (Honda91202-PWT-003), открутил верхний рычаг , пометил развальный болт и оба нижних болта просто ослабил , полуось вышла , старый сальник еле вытащил, пока не согнул не хотел вылазить, подвязал к верху надев предварительно перчатку на рабочую поверхность , новый предварительно смазанный DPFII, вставлял - сначала от руки насколько можно прямо и дальше , потом при помощи обоймы от разбитого подшипника, подходящего диаметра (чуть больше чем сам сальник ) поверх его деревяшку и молоточком без фанатизма тюк тюк и все встало на место все поставил, прикрутил, дальше со сменой масла открутил обе пробки тут главное сдернуть тяжко это дается а когда сорвал то от руки все откручивается, слил все масло не мерял сколько слил, но оно подтекало долго, а потом залили (шайбы не менял) Но вот тут то и самое интересное купил две бутылки по 99* гр в результате лили пока не потекло из верхней пробки в бутылке осталось 300 гр ну может что то осталось (но чуть чуть) в емкости для закачки ну как то так ..
zazoo
Авто:CR-V III 2,4 AT Executive
г.Выкса
Ответ #107 :
01 Августа 2019, 17:03:37 »
Подошло время замены масла в дифференциале, собрался покупать как обычно DPF II, но проверенный мастер посоветовал купить это: Масло трансмиссионное Honda Gear Oil Ultra vtm-4f Acura Mineral USA, Vtm-4F, минеральное, 4L 1https://ixora-автоSру/CatalogAccessories/Product/honda_082009003.html. Якобы в хондовском СЦ сказали Зальешь один раз и забудешь про него. Кто-то потвердит информацию?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #108 :
01 Августа 2019, 17:26:38 »
DPF II это по сути ATF -ка, для многодискового сцепления и редуктора, указанное вами это для постоянно включенных тансмиссий
Дебаты по этому маслу -https://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1322538
Kemerovo
Авто:CR-V III 2.0 АКПП
г.Кемерово
Ответ #109 :
02 Августа 2019, 14:10:14 »
VTM-4 для заднего дифференциала Pilot.
Страшного вряд ли произойдет. На многих Acura встречал в заднем дифференциале требование ATF Z-1.
А смысла нет. Pilot также "гудит" при старом масле, как и CR-V. Также раскатывается ездой восьмерками и кругами и заменой масла.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #110 :
07 Августа 2019, 03:37:45 »
Несколько лет на dextron III (Z-1), с заменой через год.
Takeshy
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
г.Пермь
Ответ #111 :
23 Декабря 2019, 09:25:07 »
Господа, доброго времени суток
Приобрел сравнительно недавно CR III 08 г. При скорости 15-20 км если отпускать педаль газа (т.е. получается жмем газ, а потом отпускаем находясь в диапазоне указанной скорости) происходит своего рода рывок назад. В тоже время, если скорость выше то такого не наблюдается.
Любездно прошу Вашей помощи. Заранее благодарен. Всех с наступающим НГ!
Крокодил Гена
Ответ #112 :
23 Декабря 2019, 09:56:27 »
В профиле МКПП, какая передача при этом включена?
Takeshy
г.Пермь
Ответ #113 :
24 Декабря 2019, 07:14:04 »
Прошу прощенья,
информация в профиле указана не корректно (поправил, видимо при регистрации что то пошло не так или я не обратил внимание)
Мотор 2.0 в паре с АКПП 2008 года выпуска
Крокодил Гена
Ответ #114 :
24 Декабря 2019, 07:46:12 »
to Takeshy
На указанной скорости, автоматическая коробка может переключиться на более низкую передачу, тогда произойдет торможение двигателем.
Можно попробовать исключить более высокие передачи, если установить селектор в положении «2». При этом автомобиль тронется сразу со второй передачи, поедет тоже на второй. Но при уменьшении частоты вращения до 800-900 об/мин произойдет переключение на первую - обороты увеличиваются до 1400-1500, автомобиль будет тормозить двигателем.
Спокойствия ради можно поменять масло в АКПП, с моей точки зрения лучше полной заменой.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14735.msg116217.html#msg116217
Удачи в эксплуатации и поздравления с приобретением!
Takeshy
г.Пермь
Ответ #115 :
25 Декабря 2019, 13:09:48 »
В ходе следственного эксперимента установлено, что при включении режима 2 (трогаемся и движемся в режиме второй скорости) отсутствует рывок (толчок) назад. Получается, что проблема кроется в первой скорости?
Крокодил Гена
Ответ #116 :
26 Декабря 2019, 05:53:55 »
При этом самом рывке-толчке назад, что происходит с оборотами двигателя?
Takeshy
г.Пермь
Ответ #117 :
26 Декабря 2019, 17:07:21 »
Так же не могу связать это с происходящим рывком, поскольку обороты двигателя падают так же как и при отпускании педали газа ка любой другой скорости
7
8
