11 Сентября 2026, 00:38:26 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Гул АКПП в положении селектора "P" и "N"  (Прочитано 76070 раз)
Alexandr_msk
Авто:honda CR-V II 2.4 АКПП
« Ответ #30 : 20 Апреля 2012, 23:21:26 »
Приветствую всех!
Вот тут у любителей аккордов та же проблема
-http://баян-россия/showthread.php?t=9448&page=52
тема давнишняя, у многих гудит коробка на P и N и т.д.
вроде пришли к выводу что для устранения воя достаточно поменять крышку с впрессованным подшипником на котором держится вал
номер детали 21240RCV010
Похоже конструктивно коробки одинаковые и проблемы одни и те же...
4-х ступенчатые не встречались с такой проблемой?
« Ответ #31 : 21 Апреля 2012, 08:50:37 »
Конструктивно коробки похожи. У четырёхступенчатых такая проблема тоже бывает, но гораздо реже, и разбирает посадочные места гораздо меньше.
Однако замена одной только крышки - это полумера (точнее треть меры), т.к. разбивает посадку подшипников во всех 3-х частях корпуса, и особенно в средней.
Alexandr_msk
« Ответ #32 : 21 Апреля 2012, 12:02:53 »
номер детали(крышка с подшипником) на 7-й аккорд 21240RCL010
тот что выше это 8-й (там похоже на хонде так ничего и не решили с этой проблемой)
интересно на CR-V тот же номер идет или нет?
Alexandr_msk
« Ответ #33 : 29 Июня 2012, 21:20:31 »
Победа гула/воя коробки!!! цена вопроса около 6т.р.(если делать самому) не считая выносного фильтра и масла!
хе хе, номерок крышки тот же и на СРВ, что и на аккорде!
Жена ездит на аккорде 7-м дык вот коробка выла жутко на P и N, потом стала гудеть и на ходу - звук типа троллейбус... в итоге заказал вышеуказанную крышку на ехист 6т.р. - недели через 3 приехала, поменял...
Я такой тишины отродясь на аккорде не слышал т.к. брал уже с воем (со скидкой на БУ коробку) но так и ездил, пока она уже визжать не стала... т.е. пробег был на момент покупки 140т, сейчас около 200, масло 1 раз только обновил когда только купил, потом решил уже ездить пока не сдохнет и брать контрактную коробку... Сейчас тишина! в общем проблему главное не запускать и замена одной только крышки весьма не дорого ее решает! работа по замене в сервисе около 4т.р.
Есть мнение что лучше брать рестайленговую крышку 21240-RCV-010 типа там усилено посадочное место... но судя по тому что и рестайленговые машины и 8-е аккорды встречаются с воем то проблема так и осталась не решенной в глобальном смысле... я брал себе по вин коду т.е. дорестайленговую 21240-RCL-010
abat
Авто:CR-V 2 ,АКП
г.киев
« Ответ #34 : 09 Августа 2012, 23:51:13 »
Решил эту проблему заменой подушки коробки(только оригинал)
deltaletchik
Авто:СРВ K20A4, АКПП, 4wd
« Ответ #35 : 12 Ноября 2012, 01:01:06 »
Всем добрый день!!
Недавно приобрел сервантик 2006г. (2.0 4wd) все бы хорошо, но смущает звуки от акпп. Они появляются на 2й передачи под газом в районе 1900 - 2100 и на 1ой в районе 1300 - 1700 об/мин. Если бросить газ пропадает. При быстром разгоне - вой меньше.Только сегодня услышал на скорости 60 км-ч и при сбросе и при даче газа(но менее отчетливо чем на 1 и 2 передачах)
Характер звука - подвывание, как будто нет масла в мкпп. Практически всегда одной тональности и появляется в одно и тоже время. Правда, звук при скорости 60 услышал только сегодня и он тише.
пробег около 80 000 тысяч км. Похоже на правду и документы подтверждающие есть (чеки и заказ наряды). Масло в акпп менялось на 60ой тысяче...
по поведению ни каких нареканий нет. Переключается плавно и вверх и вниз. C D на R  без ударов..
Все хорошо,  но вот этот вой... трындец... Плачущий
Всем за ранее спасибо!
« Ответ #36 : 12 Ноября 2012, 01:28:59 »
двумя постами выше, троллейбусный вой, твое, похоже
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
« Ответ #37 : 30 Января 2013, 18:00:07 »
Сан саныч, а такой вопрос (не пинайте  что не совсем по теме) но:  авто скажем года 03-04 с акпп и скажем пробегом тыс около 180, как долго акпп еще отходит до капиталки, при условии, что нет признаков сбоя в работе, и обслуживалась по регламенту? ( какой срок у акпп до первого капитального ремонта?)
« Ответ #38 : 31 Января 2013, 08:07:46 »
180 для этих коробок далеко не предел. Но сказать сколько отведено каждой из них мне по по силам. Эо зависит от многих факторов: и от стиля езды, и от того как обслуживалась, и от производственных факторов - некоторым не везло попадался дефект деталей и т.д. и т.д. и т.д.
magicgoody
« Ответ #39 : 31 Января 2013, 09:20:10 »
ясно, спасибо
sadxgun
Авто:Honda Accord 2.4 Type S , CL9 ?
г.Харьков
« Ответ #40 : 21 Мая 2013, 14:22:34 »
У меня аккорд 2006г в тех паспорте кузов указан как ...CL9... , мне тоже подойдет этот поддон? Не могу понять в поддоне уже стоит этот подшипник или его отдельно надо покупать , если отдельно то какой у него артикул по экзисту?
Alexandr_msk
« Ответ #41 : 28 Мая 2013, 09:06:05 »
подшипник уже в крышке впресован... дополнительно можно купить прокладку новую
если у тебя 2006г значит тебе точно брать рестайлинговую крышку и не париться 21240-RCV-010... (если воет на P и N)
cirvod
Авто:CR-V II 2,4 4AT 4WD RD-7 USA
г.Чехов
« Ответ #42 : 27 Октября 2014, 20:22:26 »
Так значит получается три варианта:
1. замена коробки, которая тянет на 60т.р. - АКПП и 25т.р. - работа с гарантией итого: 85т.р.(+-10т.р.)
2. разбор коробки, растачивание посадочных мест в корпусе коробки, впрессовка подходящих к валам подшипников, что то же тянет на 85т.р.
3. замена корпуса с перекидкой трансмиссионной требухи в сам корпус. Интересно во сколько это встанет??? Потому, что корпус коробки уже с впресованными подшипниками где-то в районе 10-15т.р. даже, если добавить 5-7т.р. крышку, ремкомплект с прокладками 2-3т.р., масло 1,6т.р., фильтр 300р. итого 19-27т.р., даже если 27+25=52т.р.
cirvod
г.Чехов
« Ответ #43 : 27 Октября 2014, 22:02:57 »
СанСаныч! Чего думаешь по поводу корпуса коробки продается отдельно? Вот нашел в е-бее: TRANSFER CASE 02 03 04 HONDA CR-V AWD 4X4 4WD (AUTO TRANS) * VERY NICE!!-  похоже на него или это не то???
cirvod
г.Чехов
« Ответ #44 : 28 Октября 2014, 16:46:50 »
* case transfer.JPG (39.01 Кб, 400x300 - просмотрено 1702 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
