27 Августа 2026, 05:31:31 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 14   Вниз
Автор Тема: Цепь привода ГРМ двигателей серии "К".  (Прочитано 452492 раз)
« Ответ #120 : 06 Сентября 2017, 19:12:49 »
Гнет. Но не при пересылке на один зуб. Больше надо или разрыв цепи.
Считать код надо. Скрепка и фак в помощь.
Будет код, сможем понять и помочь.
Андрей Е.
Авто:Honda CR-V II 2.0 мкпп
г.Чебоксары
« Ответ #121 : 07 Сентября 2017, 11:02:35 »
Понял, Дима, спасибо!
Поеду на диагностику, чтобы точнее код определить.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #122 : 17 Ноября 2017, 18:37:48 »
Подскажите стоит ли брать цепь фирмы PULLMAN пишут германия. Стоит на 1500 дешевле оригинала. Три звена с меткими.
« Ответ #123 : 17 Ноября 2017, 20:56:36 »
Бери, проверишь надфилем при продавце.
Немецкая фебе кладет в свои коробки япских оригинал. Может повезет, всегда лотерея.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #124 : 17 Ноября 2017, 21:35:15 »
фебе нет в списке. Только куча китайцев и один немец пульман. Написал знакомому в германию - ответ такую фирму не знаю. Видимо буду покупать оригинал.
« Ответ #125 : 18 Ноября 2017, 06:44:02 »
.... Написал знакомому в германию - ответ такую фирму не знаю. ....
наивные, фебест-германия, тотачи-япония, вся заграница - китай, давно пора понять
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #126 : 18 Ноября 2017, 16:04:56 »
А вы знаете ВСЕ российские фирмы по производству запчастей? Что-то мне подсказывает, что нет.
А так - http://pullman-parts.de/de/blog/11-KATALOGE_PULLMAN, внизу страницы 65 есть код цепи Хонды (14401-PNA-004), правда нет кода Пуллмановского
« Ответ #127 : 18 Ноября 2017, 23:36:52 »
Игорь, базар фильтруй. И читай внимательно -http://www.febi.com/
nn8152
Авто:CR-V 2.0 АКП
г.Мурманск
« Ответ #128 : 29 Ноября 2017, 09:33:56 »
Товарищи! Есть вопрос о взаимозаменяемости шестерни коленвала, номера 13620RAAA01 и 13620RAAA02 ? Первая с CRV2 RD8, вторая ACCORD двигатель К20А4.
glukker
Авто:Honda CR-V, K20A, АКПП, RD-8
« Ответ #129 : 02 Декабря 2017, 14:03:39 »
Доброго дня! Кто нибудь аналоги ставил? В частности интересует цепь от pullman?
Эдгар
Авто:CRV 2.4 акпп американец
г.Кишинев
« Ответ #130 : 10 Декабря 2017, 02:40:56 »
Всем добрый.Мучает один вопрос,нигде не нашел.Можно ли .поставить по меткам распредов и шкива,предварительно сняв натяжитель через лючок,не снимая крышку самой цепи,ту же цепь.не новую? (перескок был)Спасибо.
Хороших дорог Всем и терпения к другим.
« Ответ #131 : 10 Декабря 2017, 13:47:26 »
Можно, доводилось раз переставлять. Взводишь на иголку натяжитель и цепь максимально провисла. Sass подсказазал, как распреды фиксировать, сзади есть отверстия. КВ подтягиваешь, провис по левой стороне максимален. Мне выпуск на зуб пришлось переставить, вал не фиксировал. Отверткой поднимал цепь и сдвигал снизу вверх. Наверное для других перескоков тоже подойдет. Верхний башмак высвобождал из защелок, снимал с железки. Иначе не переставить. Целиком успокоитель лучше не снимать, он на шпильках, крепящих голову.
Еще вариант был про запас, выпускную звездочку открутить. Но не пригодилось и остается под вопросом.
Самое главное - крышку и дверку отмыть от грязи, еще лучше весь моторный отсек отмыть. Даже пластиковый подкрылок тронешь, горсть песка прыгает в масло. После работы предпочитаю масло менять. В твоем случае можно горячей промывкой или соляной полить сверху, при открытой пробке слива.
Эдгар
г.Кишинев
« Ответ #132 : 10 Декабря 2017, 14:31:40 »
Дим спасибо.Уверен на 95% что сам виновник.Целый день катался,все норм,под вечер думаю дай проверю вытяжку цепи (давно мучил вопрос) через лючок.Снял натяжитель,померил 13.8 мм.С мыслью о замене цепи в скором будущее,КРУТАНУЛ шкивом туда-сюда без натяжителя (д....ёб)конечно.Собрал все,дай заведу,шиш тебе.Сканером проверяю (LAUNCH Creader 6) карманный,очень удобно,ошибок нет,показатели все в норме.При расскрутке стартером,из глушака воняет  бензином.Снял свечи,просушил,почистил,катушки в норме.Разряжение в колекторе показывает 100кПа.Не пойму ,как так быстро,от пару вращений могла проскочить.Крышку клапанов снял,метки збиты.Я так понимаю что звенья черного цвета уже не принципиально ставить по меткам,или ошибаюсь?
« Ответ #133 : 10 Декабря 2017, 14:48:16 »
Заводская цепь у меня была мелками внутрь. Если метки далеко разошлись на цепи и звездах, надо крутить и крутить, они подползут.
у тебя КВ соскочил. Снимай клапанную и натяжителя крышки, фиксируй распреды шпильками и на ослабленной цепи крути КВ на место. Трудность в том, что против часовой ему можно идти, а по часовой никак, провис только слева. Придется натянуть левую сторону и дать провис для правой. Вот тут и будет веселье. Не уверен, что так получится, может через верхние проще перебросить.
Главное, что распреды можно остановить в правильном положении и подогнать КВ под метку вмт на шкиве. Там еще есть метки уоз, помним про них.
Эдгар
г.Кишинев
« Ответ #134 : 10 Декабря 2017, 16:34:19 »
Попробую,напишу,будем знать,можно без снятия крышки установить все тип-топ.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 14   Вверх
