07 Июля 2026, 14:22:55 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 14   Вниз
Автор Тема: Цепь привода ГРМ двигателей серии "К".  (Прочитано 449842 раз)
ajpp
« Ответ #75 : 04 Июня 2015, 23:58:20 »
Откуда такая уверенность?
* DSC04703.JPG (95.24 Кб, 700x393 - просмотрено 2426 раз.)
« Ответ #76 : 05 Июня 2015, 10:06:21 »
На сухую новый натяжитель взводился без проблем. Старый сжимал струбциной. Получается, что он был подперт маслом. Логично.
Тогда не понятно, как его удается взвести цепью, чтоб иголку вставить. Вроде легко получилось.
ajpp
« Ответ #77 : 05 Июня 2015, 15:55:23 »
Там клапан сброса давления масла есть
* DSC04709.JPG (96.5 Кб, 807x454 - просмотрено 2263 раз.)
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #78 : 28 Июля 2015, 18:47:15 »
Клубни, подскажите, пробег 96 т.км. (похоже, что не смотан, но не уверен на 100%) если движок запускается нормально на холодную и горячую (тьфу три раза). Не троит, развивает обороты и мощность. Просто намереваюсь мыть форсы и регулировать клапана (смущает немного звук двигателя, начал немного шумнее работать, звук напоминает дизельный мотор, особенно на высоких оборотах). Стоит ли лезть к цепи или не мешать ему работать?
Повторюсь, никаких ошибок, некорректной работы двигателя в любом температурном диапазоне нет. Просто бдю) Пробег все таки уже почти 100 т.км
Тему читал, и не только эту, но не совсем понял все замены описанные в теме были только после выскакивания ошибок?
ajpp
« Ответ #79 : 28 Июля 2015, 19:29:58 »
Клапана будешь регулировать и заодно увидишь вылет штока,выше описания есть..
« Ответ #80 : 28 Июля 2015, 23:09:02 »
На 100-120 сальник коленвала попросится на замену. Не прозевай, когда сопливить начнет, иначе демпфер шкива набухнет и погрызет крышку. А клапанную крышку снимай сразу, зазоры, состояние валов, метки распред и коленвала совмести для оценки вытяжки цепи. Выпускную звездочку на износ зубьев посмотри. По состоянию налета и отложениям поймешь общее состояние. А по дизельному звуку К серии иди во вторую ветку, там больше наработок по этому движку.
XoXoL
г.Омск
« Ответ #81 : 06 Августа 2015, 13:43:58 »
Клубни, снова я с вопросами про замену цепи. При регулировке клапанов выявилось растяжение цепи. Хочу убедиться в том, что правильно понял весь прочитанный материал.
Напомню пробег 96 т.км.
Из всего мною прочитанного я понял что обязательной замене подлежат:
1. Сама цепь.
2. Прокладка клапанной крышки.
3. Сальник коленвала.
далее смотрим по состоянию
4. Гидронатяжитель (если он не фиксируется в вытянутом состоянии и свободно утапливается, то подлежит замене).
Здесь вопрос наверное больше к СанСанычу. Если натяжитель будет фиксироваться в вытянутом состоянии, то не трогать его? или все же заменить, раз будет все разобрано? Много ли натяжителей меняли при замене цепи на третьем поколении?
5. Планка натяжителя. По состоянию. Насколько я понял из сообщений СанСаныча не меняется, потому как износ в основном не значительный
6. Планка успокоителя. По состоянию как и планка натяжителя.
7. Звездочка цепной передачи выпускного распредвала. По состоянию. Мне сказали что износ
8. Звездочка цепной передачи впускного распредвала. С ней что? она не требует замены?
Еще у меня вопрос по поводу "14540-RWC-A02 Соединитель цепи ГРМ" В магазине, где приценялся по зап частям уверяют, что он тоже подлежит замене. Так ли это?
В общем хочу подготовиться заранее к замене цепи, но цены на зап. части покусывают. Не хочется купить чего то, что не потребует замены. Подскажите, я ничего не пропустил?
ajpp
« Ответ #82 : 06 Августа 2015, 19:39:44 »
Я бы поменял цепь(и то если вылет штока больше 14мм) и сальник и хватит,если цены кусаются.
Какая выработка,пробег менее ста Строит глазки
« Ответ #83 : 06 Августа 2015, 19:55:34 »
Тут сразу вопрос, если уж выяснилось, то сколько в мм?
Классика жанра - если ты не можешь выразить значение цифрами, то не можешь сравнить с нормальным значением.
Очень маленький пробег для вытяжки. Если не сам делал замер, то надо спрашивать, сколько сейчас и какое предельное значение?
litljon
Авто:CR-V ,K20A,АКП,левый-европа.
« Ответ #84 : 22 Октября 2015, 21:17:32 »
Добрый день? Если я правильно понял, метки на распредвалах совпадаю и цепь натянута, значит всё нормально?? Ещё забыл в какую сторону откручивается гайка шкива коленвала, подскажите. Боюсь сорвать.
« Ответ #85 : 22 Октября 2015, 21:33:38 »
Когда метки на распредвалах совпали, метка на шкиве совпадает с меткой на крышке. Шкив держит болт и резьба обычная, правая. Шкив стоит, болт против часовой на откручивание.
litljon
« Ответ #86 : 23 Октября 2015, 10:21:44 »
Спасибо. Подмигивающий
litljon
« Ответ #87 : 25 Октября 2015, 17:26:59 »
Снова снял клапанную крышку, чтобы сфотографировать метки. Вот, что получилось. Ваш вердикт.
* -Фото-0126.jpg (129.58 Кб, 1000x750 - просмотрено 2949 раз.)
* -Фото-0124.jpg (115.4 Кб, 1000x750 - просмотрено 3367 раз.)
« Ответ #88 : 25 Октября 2015, 17:35:17 »
Три первые это УОЗ, после них ВМТ. И она ушла от метки на крышке совсем немного, примерно 5мм. Цепь на месте, перескоков нет, вытяжка еще минимальна и цепь  замены не требует.
litljon
« Ответ #89 : 25 Октября 2015, 18:44:29 »
Спасибо. Я думаю и натяжитель в норме.
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 14   Вверх
