09 Сентября 2026, 21:45:05 *
Автор Тема: Как снять водительскую ручку?  (Прочитано 3830 раз)
lys
Авто:Honda CR-V 2.2i CTDi ES левый руль,6-мкпп
« : 06 Июня 2011, 00:08:48 »
В темах не обнаружил,по этому и спрашиваю.........что б не поломать knuppel2С внутренней стороны один болт открутился,а к тому,который ближе к замку (личке замка) нет прямого доступа.Он виден!Но нет возможности накинуть на него ключик или голову.Какие секреты?Кто уже ломал?Непонимающий knuppel2 knuppel2 knuppel2
« Ответ #1 : 06 Июня 2011, 13:13:35 »
Сначала нужно личинку снять.
lys
« Ответ #2 : 06 Июня 2011, 14:05:30 »
Ок.Дзякуй вяликае.....Поехал пробовать..... knuppel2
lys
« Ответ #3 : 06 Июня 2011, 23:42:11 »
Весь изматерился......но снял не поломав!!!!!Контактной группы под литерой "с" у дизеля 05 года нет.Скоба спрятана на столько глубоко,что даже зная о её наличии найти почти не возможно.Как там........ищите да обрящете!
lys
« Ответ #4 : 06 Июня 2011, 23:49:57 »
И вот ещё что......не помню где,но видел что кто-то спрашивал встанут ли такие же ручки,как задние вместо передних(подонки надоели....замки ломают)Есть вариант!Вместо личинки замка в ручку изнутри нужно вставить и приклеить обычную,полированную и подходящую по размеру манету.Тогда подонок у которого не получилось пробраться в салон посредством ломания замка..........выбьет стекло!
