08 Июля 2026, 20:41:36 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 16   Вниз
Автор Тема: #Детонация Honda cr-v  (Прочитано 127029 раз)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #180 : 19 Мая 2017, 09:14:45 »
Это продублированные значения  из  таблицы только  графический.
Потому  что  для  каждего мозга  есть  свой  номер для своего  региона планеты, а  это  значит  что  и  своя  программа для  работы  двигателя адаптированная к  условиям  эксплуатацыии.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #181 : 19 Мая 2017, 17:26:55 »
Снимал сегодня бензонасос и промыл там фильтр грубой очистки-  грибок. Грязи было прилично, в трех бензина промывал,   продуваться стал лучше, но детонация не пропала. Осталась как была.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #182 : 19 Мая 2017, 23:05:43 »
Запиши эту  детонацию кинув микрофон  под  капот.
Я  хочу  удостоверится  своими  ушами  что  это  детонация, а  не  что то  ещё.
barograf
« Ответ #183 : 20 Мая 2017, 13:13:50 »
Приготовил все для записи, собрался было писать, но звука не услышал. Наездил 60 км по трассе и городу, но звона  нет. Подавляю в себе нарастающую радость победы.
Полагаю, отработала долговременная петля после промывки фильтра грубой очистки. Напомню, что раньше звон не появлялся некоторое время после обнуления ECM.
V_Mixalych
Авто:CR-V II, 2.0 AT Executive (продана)
« Ответ #184 : 31 Мая 2017, 23:36:04 »
Кто ставил датчик детонации от третьего поколения? Такой у вас ?
barograf
« Ответ #185 : 01 Июня 2017, 11:04:47 »
Похож. Но не ручаюсь. Партномер какой?
dylinov
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, левый руль
г.Рыбинск
« Ответ #186 : 01 Июня 2017, 13:03:42 »
Недавно ставил, что-то мне кажется у моего косой срез с одной стороны был.
V_Mixalych
« Ответ #187 : 01 Июня 2017, 13:48:19 »
Партномер какой?
30530-RNA-A01 , но суть вопроса не в номере, а в том как оно выглядит под этим номером или как должно.
barograf
« Ответ #188 : 01 Июня 2017, 15:15:46 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,100861.msg820942.html#msg820942
вот так
« Ответ #189 : 01 Июня 2017, 16:03:09 »
в том и беда, что выглядят они одинаково, сигнал с датчика осциллографом виден при постукивании, а на машине может дать ошибку, и то не сразу.
barograf
« Ответ #190 : 06 Октября 2017, 09:41:43 »
Запись отвратительная, но пока все, что смог сделать. Может, покажется знакомым звук. Записывалось на смартфон в салоне. Начало звона  на 6-й секунде, самый пик на 10-й.
Пришли холода, звон, как обычно, пропал.
.. один товарищ описывает очень похожую картину, но ему не помогла даже замена движка на контрактный ...
* Knocktest.zip (239.63 Кб - загружено 220 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #191 : 06 Октября 2017, 15:50:55 »
Это  дедон
Его трудно с  чем  то  спутать
аналогично
https://www.youtube.com/watch?v=dPPnUGn0AnQ&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=fTORN27-itM
barograf
« Ответ #192 : 06 Октября 2017, 16:39:09 »
Вот и вернулись к началу.
Нагар?  (поршни, головка, клапана)?
Итак, звон зависит от температуры воздуха. В жару летом очень громко, зимой совсем не слышно.
Звенит только на прогретом до норм температуры движке. На холодную не звенит.
Нарастает очень медленно со временем. Начало звона заметил в 2011 году. Постепенно нижняя температура воздуха на улице при появлении звона спустилась с 29-30   до 10-12 градусов.
Три недели назад заливал октан-корректор. Разницы как-бы  не заметил.
Угар масла примерно 1 литр на 1000км. Голова не снималась. Менялся распредвал выпускной по выкрашиванию кулачка на пробеге примерно 170 тыс. Движок не капиталился. Пробег сейчас 280тык.
Менялся пару лет назад датчик детонации по коду ошибки, поставил от 3 поколения. Характер звона не изменился практически. Тоже самое первый датчик кислорода, по коду ошибки. Поставил аналог от Blue Print, кажется. Ничего не изменилось в плане звона. Цепь сменил полгода назад.
Готовлюсь морально снимать и капиталить двиг.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #193 : 06 Октября 2017, 21:01:31 »
Думаю, что дело в кроилове.
V_Mixalych
« Ответ #194 : 06 Октября 2017, 22:18:04 »
Я нашёл корень зла своего случая. Фильтр грубой очистки (линкс авто) менялся тысяч 30 назад при снятии выглядел не так уж и плохо, ртом продувался с небольшим усилием, до замены, к слову, старый вообще почти не продувался, удивительно как машина ехала вообще и не звенела Веселый. Так вот, постольку поскольку я туда лез, то заранее был куплен фильтр масума mpu-028, хоть старый я и не расценил как забитый, но заменил раз уж влез и чудо - лёгкий звон пропал. Но при разгоне "тапок в пол" тысячах на 4,5 - 5 звон не пропал. Позже заменил всю станцию полностью, долго гадал какой насос ставить, ваз принципиально не хотел, как бош, масумы и прочие( у каждого свои тараканы). В итоге перелопатив каталог Denso, выбрал по моему мнению более подходящий и купил Denso DFP-0106, давление обратного клапана 2.94 Бар (в оригинале вроде как 3 бар, но от 2.94 разница никакая), производительность 110 л/ч против 80 л/ч у ваз, ценник 2500, встал как родной, без какого либо колхоза, 1/1 повторяет оригинал, отличается от родного 1 цифрой в каталожном коде, каталожник родного дензо не бьётся (хоть номер и есть на корпусе, но видимо дензо не имеет прав на розничную продажу этого насоса). Фильтр тонкой очистки оригинал made in France несколько смутился но отливки на пластике HONDA и т.п. 1/1 как на оригинале, поверил, насос дензо и фильтр грубой очистки опять масума. Результат следующий давление в рампе 3.6 бар, стрелка периодически дрожит (регулятор сбрасывает излишки давления), при резкой подгазовке давление не проседает, на старом насосе было 3.5 бар стрелка не дрожала и при подгазовке на ХХ кратковременно проседало на 0.2 - 0.3 бар, тоже самое и на ходу, катался в разных режимах с манометром выведеным в салон. Звона нет не при движении внатяжку, не при разгоне "тапок в пол". Сам насос звучит точно как родной, что немного удивило - не тише.
Прибавки мощности не заметил, но расход на трассе  до замены был 10,5 л/100км, на почти пустом авто и после замены 8.6 л/100км на той же трассе, те - же 400 км, но + 140 кг груза, темп езды в обоих случаях примерно одинаков, температура воздуха тоже примерно такая же.
P.S. ещё сварганил спец ключ для откручивания гайки насоса) Если интересно сфоткаю, промерю и выложу. При наличие сварки, болгарки и металлолома, ушло минут 30 - 40 на изготовление.
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 16   Вверх
