09 Сентября 2026, 14:49:30 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 29   Вниз
Автор Тема: Убираем вялость двигателя Honda CR-V 3 Джеттер?  (Прочитано 269086 раз)
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #135 : 22 Июля 2011, 19:00:56 »
Купил седня этот дж Непонимающийеттер. Объясните плз, куда его ставить? В лучше фотку выложите! Просто нашел в районе педали 2 разъема. Что то сам трогать побаиваюсь ))
Вот попробуй здесь посмотреть уж понятнее некуда -  и не боимся, а просто аккуратно...
1_http://www.pedalbooster.ru/instruction/123-ustanovka-pedalbooster-the-honda-crv
Но, судя по сообщениям выше - главное хорошо зафиксировать соединение "Джеттер-Разьём на упраление заслонкой" (т.е. после джеттера на выходе). Удачи. Напишите свои впечатления от "приблуды".
мальчик хотел цвета бэж, но бэлий тоже хорошо ... :-))
Шпуньтик
г.Химки
« Ответ #136 : 22 Июля 2011, 19:10:40 »
Кстати, у друга Мицу Аутлендер 3.5 - так ему прошили эту функцию через мозги, правда по цене тоже самое. Может и у нас можно поменять настройки в мозгах - наверняка сигнал проходит через них, да даже точно.
sl_d
Авто:Honda CR-V III 2.4
« Ответ #137 : 22 Июля 2011, 21:04:56 »
Спасибо! Но может я совсем туп, но я нифига не понял эти картинки.  Обеспокоенный
Непонятно, с какой стороны педали все это дело..
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #138 : 22 Июля 2011, 21:28:14 »
Разъем находится на пластмассовом корпусе вверху слева .Сама педаль частично закрыта этим корпусом....Все сделано проще не куда!
sl_d
« Ответ #139 : 22 Июля 2011, 22:36:57 »
Спасибо! Получилось! НО!!! Первый раз не до конца воткнул шнур, после включения загорелся Чек Энжин и машина не реагировала на нажатие педали. Выключил, воткнул нормально, до щелчка. На педаль все реагирует, газует. Но, Чек Энжин продолжает гореть!!!!
Может теперь надо куда заехать, чтоб "сбросить" ошибку. Или все-таки это какой-то косяк?? На авто то ехать можно?Непонимающий Мне просто завтра с утра и на выходных много ездить надо!  Грустный Грустный Грустный
« Ответ #140 : 22 Июля 2011, 23:11:59 »
попробуй клемму снять на 5 минут. если не поможет - к сервисе ошибку сбрось. косяка там нет никакого. а как ощущения?
Шпуньтик
г.Химки
« Ответ #141 : 23 Июля 2011, 00:37:00 »
Извините, конечно, но это не для "манагеров"..., если нет понимания "Джеттер-Педаль газа" и куда смотреть (подставляя фото)... - тогда в сервис - ОДНОЗНАЧНО !!!
...Первый раз не до конца воткнул шнур, после включения загорелся Чек Энжин и машина не реагировала на нажатие педали. Выключил, воткнул нормально...
Может теперь надо куда заехать, чтоб "сбросить" ошибку....
CHEK ENGINE загорается при неправильной цепи сразу (япы ведь, да и не только у них) - и если паника - см. выше - тогда в сервис - ОДНОЗНАЧНО !!!
P.S. это не для "манагеров"...
« Ответ #142 : 23 Июля 2011, 01:48:52 »
Давно сделали бы фотоотчет и вопросов по установке не возникало.... Подмигивающий
Шпуньтик
г.Химки
« Ответ #143 : 23 Июля 2011, 11:26:37 »
Так вроде в « Ответ #136 : 22 Июль 2011, 19:00:56 » есть ссылка на подробный фото отчёт с понятными подписями-пояснениями...  tickedoff
« Ответ #144 : 23 Июля 2011, 12:19:50 »
Твоя ссылка
Прецедент
Нам нужен свой фотоотчет.... Подмигивающий
Шпуньтик
г.Химки
« Ответ #145 : 23 Июля 2011, 13:02:28 »
Твоя ссылка ...
Прецедент ...
А в "своём" фото отчёте что машина будет более понятной или её располовинить - где гарантии что не повторится "ПРЕЦЕДЕНТ" Непонимающий!!! Ведь между
И
Спасибо! Получилось! НО!!! ...
прошло не так много времени. У каждого оно разное, но нужно для понимания каждому, пусть и по "своему" фото отчёту.
« Ответ #146 : 23 Июля 2011, 13:40:47 »
Боря, это все вода, по существу, если ты не можешь или не хочешь, другие сделают с подробным описанием и это будет их заслуга на общее благо нашего форума !
Тема закрыта !
Шпуньтик
г.Химки
« Ответ #147 : 23 Июля 2011, 14:01:39 »
Тема закрыта !
Да именно, не могу по причине  отсутствия у меня данного девайса и не хочу делать по причине того, что не привык делать "обезьянью работу" - уже есть такой !!!
А тема и правда ЗАКРЫТА !!!
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #148 : 23 Июля 2011, 14:22:57 »
привет обезянко Веселый Веселый Веселый Веселый Веселый
Думал о пятерке и купил на
sl_d
« Ответ #149 : 25 Июля 2011, 15:10:02 »
Мда, смешно... "не для манагеров"... Подмигивающий))))
А у нас на форуме, оказывается, одни технари и сервисмены обитают?! Да, обычно я езжу на сервис. Но, (1) в пятницу после работы не было ни возможности, ни желания ехать искать сервис, (2) сказали, что установка простейшая. А опробовать хотелось уже в субботу с утра, т.к. надо было много кататься по области.
Еще раз спасибо spindel! Фраза в 1 строчку намного понятней оказалась миллиона картинок по ссылке.
Вердикт: Сегодня вернул обратно в магазин (на удивление, вернули даже со стоимостью доставки).
Отчет:
Когда трогаешься с места или нажимаешь на педаль на относительно небольшой скорости, да, действительно есть ощущение более быстрого подхвата, отзыв на нажатие лучше. Но, при обгонов на скорости более 90, а тем более выше 110-120, эта штука вообще никакого эффекта не дает. Оно и понятно - при нажатии на педаль коробка сразу же переключается на 1-2 передачи ниже, обороты >3500 (а джеттер работает до 3500). Я же хотел улучшения тяги именно на обгонах на 100+ скоростях.
Не знаю, может на 2.0 или на ручных коробках как-то больше эффект ощущается, но на 2.4 АКПП - как описал выше.
П.С. Чек Энжин кстати прошел сам ближе к вечеру субботы Подмигивающий)) Клему не сбрасывал
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 29   Вверх
