25 Октября 2026, 13:05:39
#ремень навески для Honda CRV 3 gen
15
Тема: #ремень навески для Honda CRV 3 gen (Прочитано 164339 раз)
РафаильГ
Авто:СРВ 3 механика 2,0
г.Набережные Челны
13 Июня 2011, 22:00:36 »
Доброго всем вечера ! Даже при прохождении неглубоких луж на малой скорости вода попадает на ремень генератора, после чего он соответсвенно свистит и машинка "приседает". Кто как бореться с этим?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: ремень генератора
13 Июня 2011, 22:13:54 »
Обычно с этим борются увеличением силы натяжения.
Поскольку у наших машин натяжитель автоматический, повлиять на процесс мы не можем. Так что похоже, что никак...
Вообще темка интересная образовалась. Предлагаю отписаться тех, кто уже менял этот ремешок. При каком пробеге сие произошло, меняли-ли натяжитель или его подшипник, ремень какого производителя поставили, его маркировка, длинна и количество ручьёв. По какой причине поменяли (обрыв, разлохмачивание). Может кто сделал работу самостоятельно и есть фотоотчёт.
РафаильГ
г.Набережные Челны
14 Июня 2011, 06:28:57 »
Пока установил на правый передний подкрылок дополнительно защиту от брызг (фото чуть позже), которая закрывает нижную часть вала. материал мягкая чёрная пласмасса, размер чуть больше А4. крепеж на саморезы к сущестующему подкрылку. Тест показал вроде нормально (
дожди кончились)
SanyaTS
Техника -Друг человека !!!
Авто:CR-V 2,0 Elegance AT Galaxy Gray
г.Ачинск
14 Июня 2011, 06:30:06 »
Обработал ремень спрей для ухода за приводными ремнями агрегатов двигателя, но в лужах изредко все равно слышен скрип. Попадает вода на ремень и он проскальзывает (скрипит), забил на это, не заморачиваюсь!
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
14 Июня 2011, 09:56:12 »
приблизительно сразу после покупки обратил внимание на то что ремень свистит когда попадаешь в глубокие лужи, на мой вопрос: нужно ли подтянуть? ОД сообщил: "автоматический самонатяжитель", езжу и не заморачиваюсь.
про доп.защиту от брызг интересно . . . ждём фото, по возможности
РафаильГ
г.Набережные Челны
14 Июня 2011, 20:46:21 »
за качество извините, фото с телефона. фото после установки, до установки не делал. выверните колеса вправо и сравните с фото.
(232.53 Кб, 1600x1200 - просмотрено 4898 раз.)
Боб Цымба
Авто:Honda CR-V 2.4
год:2006. кузов RE4
г.Ленск Республика Саха (Якутия)
27 Июля 2011, 14:58:54 »
Осенью ремень стал издавать мало приятные звуки. Так как живу в Якутии выписал через интернет- магазин защиту под картер, пришла по почте за месяц,оплатил за все 1800 рублей. установил за 10 минут. закрыла все нижние дыры, в грязь не забивается моторный отсек. Летом ремень заревел как резаный, пробовал WD-40 не помогло, купил жидкость для приводных ремней, дважды побрызгал, замолчал молчит месяц, идут дожди.
Заказал ремень 04301-RNA-306 по каталогу, привезли 7PK1770, не могу найти информацию подойдет ли на замену. Кто знает просветите.
Боб Цымба
Авто:Honda CR-V 2.4
год:2006. кузов RE4
27 Июля 2011, 15:02:21 »
Обратил внимание на свою иконку, уже устарела. Полтора года владею Honda CR-V III поколения.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
27 Июля 2011, 15:29:13 »
Какой двигатель?
Для 2 литров экзист дает такой код, как альтернатива оригиналу.
Боб Цымба
Авто:Honda CR-V 2.4
год:2006. кузов RE4
27 Июля 2011, 15:45:37 »
Двигатель K24A 2.4 литра.
Ахмет
Авто:CRV-3\двK24Z1\левый руль\автомат\Арабка
г.Уральск
Ремень генератора
06 Ноября 2011, 01:04:26 »
Сегодня темп.-2 и при заводе появился свист, слева от движка,где ремень генератора.Через минут 10 исчез.Кто-нибудь сталкивался?
Re: Свист двигателя при холодном запуске,после прогрева изчезает.
06 Ноября 2011, 01:21:37 »
Скорее всего ремень и свистит. Попробуй брызнуть на внутреннюю его часть WD-40. Если свист пропадет - то это ремень. Пробег какой?
Actives ua
Авто:СРВ III Механика
г.Полтавская губерния
Ответ #12 :
07 Ноября 2011, 11:30:15 »
Cвист появляется от пробуксовки ремня, ВД только усугубит ситуацию.
Alex-umr
г.Таштагол
Ответ #13 :
07 Ноября 2011, 12:08:07 »
wd40 как раз и низзя. Для проверки воспользуйся старым дедушкиным способом. Протри внутреннию поверхность кусочком канифоли. Если свист исчезнет - займись натяжкой ремня.
Slav32
Ответ #14 :
07 Ноября 2011, 20:39:03 »
Какая натяжка? У нас стоит автоматический натяжитель ремня! А в магазинах продается в баллончике "смазка" для ремней! Вот ею и надо попшикать на ремень!
15
