25 Октября 2026, 16:25:48 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15   Вниз
Автор Тема: #ремень навески для Honda CRV 3 gen  (Прочитано 164354 раз)
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #180 : 10 Августа 2016, 17:55:40 »
Есть объективные параметры по ресурсу ремня? Не парьтесь, ставьте Bando, раз есть сомнения, или катайтесь так. С момента выход рестайла почти все детали претерпели изменения
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #181 : 24 Октября 2016, 13:18:45 »
Доброго дня!
Осилил все страницы данной темы.
Я правильно понимаю, что при замене  ремня генератора на 2,0 натяжитель надо проворачивать против хода машины, а на 2,4 по ходу???
Спасибо!
axse
Авто:crv II
« Ответ #182 : 24 Октября 2016, 14:18:26 »
Правильно. Веселый
cdg
г.Лазурка
« Ответ #183 : 31 Октября 2016, 18:35:04 »
Гспода-товарищи, какой брэнд ремня на бенз. 2л R20A2 посоветуете из перечисленного: Contitech, Dayco, SKF, Gates. Все одинаковой длины - 2060мм.
vova_kar
Авто:Honda CR-V Elegance AT 2,0L
« Ответ #184 : 31 Октября 2016, 19:37:52 »
Я себе вот такой поставил 7PK2060 MITSUBOSHI - говорят идет как оригинал!
врu
Авто:honda crv 2.0 мкпп
г.Воткинск
« Ответ #185 : 31 Октября 2016, 20:06:47 »
У меня установлен ремень Dayco, менял при пробеге 110 000 км, сейчас на одометре 175 000, визуально ремень в норме, не свистит. Всегда использовал ремни (ГРМ, генератора) производителей Contitech, Dayco никогда не подводили. А вообще все производители - Contitech, Dayco, SKF, Gates, фирмы достойные, вопрос только в цене.
Zermatt
Авто:Honda CR-V, 2.4AT K24Z4 Великобритания
« Ответ #186 : 04 Октября 2017, 19:13:36 »
Доброго дня! Вот такая ситуация - заменил в марте 2016 года ролик натяжителя - на Ina (партнамбер тут на форуме). Потом Была замена шкива коленвала. Поставил новый ремень Гейтс. Засвистел быстро. Весной этого года поставил Бандо - попался подделка - проездил три месяца и порвался. Заменил на оригинал - на следующий день ремень перескочил на 1 ручеек наружу от двигателя. Поправили. На внутренней стороне плотный ворс, подумали притрется. Прошла неделя, все нормально. Сегодня перескочил опять на 1 ручеек наружу и шкивом отрезало его. При этом старый свистящий ставил на неделю - все нормально было. Грешу на автоматический натяжитель - неужели ролик кривой уже? Подскажите, по какой еще причине может такая ситуация может возникнуть? задолбало ремни покупать..
Крокодил Гена
« Ответ #187 : 05 Октября 2017, 03:55:50 »
Уж коли проблемы начались после замены шкива КВ, то перво-наперво смотреть в его сторону.
Хотя возможно, что при его демонтаже-монтаже, что-то не так поставили или повредили.
Перескакивать ремень может в случаях если:
- приводимые ремнем шкивы находятся не в одной плоскости;
- есть механические повреждения ручьев одного из шкивов;
- в ручье шкива застрял посторонний предмет;
- ось вращения натяжного ролика либо одного из шкивов не параллельна остальным осям в этой кинематической цепи.
Пhи этом по уму проверять надо все шкивы приводимые этим ремнем.
Zermatt
« Ответ #188 : 08 Октября 2017, 22:32:15 »
Заменил натяжитель на Dayco. По виду натяжитель сделан так себе. Поставил (кстати ремень Контитеч 7PK1749 - встал), поставил ремень Gates (уже стоял у меня, свистел). Сейчас пока свиста нет -похоже новая пружина натяжителя натянула его. Покатаюсь посмотрю. Из заметного - при утреннем холодном запуске пропал звук неприятный, типа легкого треска.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #189 : 11 Октября 2017, 21:04:05 »
Тоже был треск от натяжителя ремня, проявлялся в самом начале движения. Поменял на аналог SAT (ST-31170-PNA-003). Ремень митсубоши не растянулся и не стал менять, так как проехал на нем всего 9,5 тыс.км. (длину сравнивал с новым ремнем Dayco 7PK1750). Пока никакого треска нет.
* SAT.jpg (304.96 Кб, 1684x566 - просмотрено 1762 раз.)
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #190 : 13 Октября 2017, 00:18:44 »
а чем плох оригинал?
Крокодил Гена
« Ответ #191 : 13 Октября 2017, 03:00:20 »
...плох оригинал...
Только его стоимостью! Улыбка
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #192 : 14 Октября 2017, 00:10:30 »
Он же так редко меняется...
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
« Ответ #193 : 14 Октября 2017, 08:37:23 »
Посоветуйте хорошего и недорого изготовителя ролика обводного на двигатель 2.0 Я так понял, что в оригинале идет Honda 31190-RL2-G01, стоимость 2400, если неправильно поправьте пожалуйста. Склоняюсь к данному варианту SKF VKM 63014 - Ролик натяжителя ремня агрегатов.
pavel1974
г.Элиста
« Ответ #194 : 14 Октября 2017, 08:50:24 »
Кстати В Экзист значится - замена артикула производителем на - Honda 31190-RNA-003.
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15   Вверх
