24 Октября 2026, 04:41:01 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 15   Вниз
Автор Тема: #ремень навески для Honda CRV 3 gen  (Прочитано 164090 раз)
vova_kar
Авто:Honda CR-V Elegance AT 2,0L
« Ответ #45 : 15 Октября 2012, 20:25:12 »
Движок 2 литра.
« Ответ #46 : 15 Октября 2012, 20:30:47 »
Вот в свой профиль и добавь !? Подмигивающий
noname
Авто:CR-V blakc 2.0 мкпп
« Ответ #47 : 13 Февраля 2013, 13:02:02 »
Друзья)  Вы меняли уже свои ремни генератора, на 3-ке СR-V? Кто при каком пробеге? Я проехал уже тысяч 95км. Иногда слышу едва уловимый свист. (как будто проскальзывает что-то) Наблюдается обычно при трогании со светофора, с небольшой подгазовкой.
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
« Ответ #48 : 13 Февраля 2013, 15:49:55 »
У себя менял на 85000. Приблизительно твой звук издавал.
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #49 : 14 Февраля 2013, 09:56:49 »
Поменял на 90 тыс. ради профилактики. Старый ремень оказался в хорошем состоянии. Но если посвистывает менять нужно в любом случае, т.к. от него работает, в том числе, помпа. При обрыве ремня можно встать капитально
Была СРВ III 2.4 акпп
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #50 : 14 Февраля 2013, 20:45:34 »
У меня ремень никаких звуков не издавал, решил просто поменять его на пробеге 75тыщ, а вообще дело индивидуальное- снимаешь ремень если не уверен в его целостности-  снимаешь, смотришь-есть трещинки или что- то не нравится- меняешь, я так и сделал, потому как кое- где были трещинки, решил не рисковать так как бывают  дальние поездки, и все должно быть надежно и без проблем.
Айнур102
Авто:Honda CR-V 2,4 акпп
« Ответ #51 : 27 Марта 2013, 17:21:32 »
После замены ремня генератора прошлым летом у меня около двух недель слышен свист в этой области. Утром машину завожу слышен сильный свист, потом минут 20 еду до работы и свист пропадает. И так каждый день.  Всего проехал на новом ремне 9 км.  Подскажите пожалуйста как исправить этот свист?
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #52 : 27 Марта 2013, 18:52:25 »
Возможно свистит не ремень, а ролик. У меня на 100 т.км появился сильный свист (даже "скрежет" в каком-то смысле). Срочно поехал к ОД, поменяли ремень (сказали "он высох") и ролик (шум от него, т.к. там есть подшипник). Ремень 1,5.т.р., ролик - 1,6 т.р.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #53 : 27 Марта 2013, 22:06:08 »
Обработайте ремень специальной жидкостью, не помню как называется, продается в автомагазинах в балончиках. Если не поможет, тогда надо смотреть дальше.
suravi
Авто:Honda CR-V. левый.автомат.V- 2.4
г.Новокузнецк
« Ответ #54 : 29 Марта 2013, 19:26:30 »
Порвался на 113 тысяче и сорвал шланг на гур, попал на масло в гур. А в ролике можно менять подшипник и всё. Улыбка
student
Авто:cr-v,акпп, 2.0
г.Егорьевск
« Ответ #55 : 01 Апреля 2013, 07:37:10 »
на 2.0 менял на 132 тыс в месте с ролеком , но ремень ещебы походил .
ByLKAed
Авто:Honda CR-V, 2.4, авт, лев
г.Владивосток
« Ответ #56 : 09 Мая 2013, 12:09:06 »
Здравсвуйте, появился свист на 5-10 сек в районе ремня генератора, то ли ремень то ли ролик натяжителя уже устал, по меткам все нормально, подскажите с ремнем (Ремень генератора для 2,4 - 38920-RBB-E03) надо менять ролики (какие и код роликов)Непонимающий?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #57 : 09 Мая 2013, 17:04:26 »
у меня засвистел на 100 тыс., поменял просто ремень, свист пропал, старый был в хорошем состоянии но внутри куча камней.
Ахмет
Авто:CRV-3\двK24Z1\левый руль\автомат\Арабка
г.Уральск
« Ответ #58 : 29 Июня 2013, 18:28:17 »
Здравствуйте. Раздаётся цоконье со стороны правого колеса. Думал на ролик. Снял колесо и пластик, цоконье исходит от шкива кв..Пробег 90000. Клапана регулировал. Ремень не менял, на вид без трещинок и т.д., Правда иногда в дождь посвистывает. Метка натяжителя ровно между двумя столбиками. И ещё внутри шкива немного "потеет", налипшая маслянная пыль. Посоветуйте пожалуйста с чего начать?
driver-62
« Ответ #59 : 30 Июня 2013, 06:15:16 »
У меня на 102 т.км засвистел ролик (или ремень?), поменял ремень вместе с роликом. Насколько я понял, если ролик не поменять, то его через несколько тысяч км все равно менять. Код ролика 31180PNA003. У ОД он стоит 1600 рублей, в Экзисте 1513 руб. Оно того стоит? Если учесть, что при установке ролика дилером дается как минимум трехмесячная гарантия.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 15   Вверх
