09 Сентября 2026, 20:46:54
#ремень навески для Honda CRV 3 gen
6
7
8
9
15
Тема: #ремень навески для Honda CRV 3 gen (Прочитано 161606 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: ремень генератора
Ответ #90 :
28 Июня 2014, 20:01:13 »
Здесь:
(134.9 Кб, 640x480 - просмотрено 2595 раз.)
Sem107
Авто:Honda CR-V, 2.0, АТ.
г.Сыктывкар
Ответ #91 :
29 Июня 2014, 23:44:35 »
Подскажите пожалуйста код натяжителя приводного ремня для двигателя 2л?
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
Ответ #92 :
19 Августа 2014, 22:34:41 »
Цитата: хрон от 27 Сентября 2013, 09:55:52
Если ремень свистит, возможны две причины:
1. Ремень некачественный или ему приходит конец - сильно растянут.
2. "Наелся" автоматический гидронатяжитель - он меняется.
Самостоятельно ремень снимается и меняется за 10 минут. Понадобится накидной ключ на 19 с трубой-удлинителем - для выжима натяжителя ремня требуется приличное усилие.
На 2,4 куда все таки крутить по часовой или против? В факе срв 2 по часовой, в мануале он лайн против!
И все же какой фирмы неоригинал ставили ремень, который работал потом без косяков?
Лучше быть, чем казаться!
Крокодил Гена
Ответ #93 :
20 Августа 2014, 04:32:45 »
Если стоишь лицом к двигателю, то рычаг на себя. А вообще то, когда ключ наденешь на нужный болт, то сразу поймешь, ибо если будешь поворачивать в обратную сторону, то с места не сдвинешь, а если в нужную, то почувствуешь, что ремень ослабляется.
Да, и ещё...
Чтобы снять-поставить ремень на 2,4 нужно снимать колесо и отгибать пластиковую защиту. И на всякий случай, перед тем как снимать ремень, зарисуйте схему его расположения.
УДАЧИ!
Антонио242
г.Сосновый Бор
Ответ #94 :
20 Августа 2014, 13:34:25 »
УДАЧИ!
[/quote]
Спасибо)
Заказал ремень Гейтс, завтра приедет! На выходных буду менять)
Белан
Авто:Хонда CR-V 2.4 ЕХ-L
г.Барановичи
Ответ #95 :
03 Ноября 2014, 19:03:13 »
Начал щелкать при вращении рулём механизм натяжения ремня генератора , метка указывает на недотяг ремня генератора ( у самого края правой
метки ) . Ремень не пищит . Натяжной механизм под замену или ремень генератора взять поменять ? При щелкании , натяжитель пытается натянуть ремень генератора, потом возвращается в исходное положение .
была CR-V 2,4 2006 и CR-V 2,0 2000
Антонио242
г.Сосновый Бор
Ответ #96 :
04 Ноября 2014, 11:39:03 »
Было то же самое! Замена ремня помогла на 2 дня примерно))) потом он видимо растянулся до рабочего состояния и натяжитель опять стал крякать))
Заменил натяжитель, всё прошло)
Уже тыщ 5 накатал, всё норм!
Ответ #97 :
04 Ноября 2014, 20:04:04 »
промывка натяжителя карбклинером и проливка вдшкой с литолом тоже решила проблему. уже 20 тык не беспокоит. ролик протаптывается ремнем, сильно чувствуется ступенька в металле. вот думаю, каким бы материалом покрасить ролик?
Антонио242
г.Сосновый Бор
Ответ #98 :
04 Ноября 2014, 22:03:59 »
Ешкин кот, если бы я знал раньше, что так сделать можно) но старый натяжитель остался, если вдруг новый захандрит проделаю со старым эту процедуру)
Крокодил Гена
Ответ #99 :
05 Ноября 2014, 04:20:48 »
Цитата: DM128 от 04 Ноября 2014, 20:04:04
...вот думаю, каким бы материалом покрасить ролик?
Бесполезно! Да и зачем?
Минут тридцать работы и покраски как не бывало.
Белан
г.Барановичи
Ответ #100 :
05 Ноября 2014, 11:24:38 »
Поменял и ремень , и натяжитель ремня генератора . Ремень взял Gates 7PK1750 , натяжитель ремня генератора Dayco APV2784 , в коробке лежал оригинал Вando . Этот натяжитель делает только фирма Bando она же и поставляет их на конвейер , поэтому нет смысла покупать INa , Gates или оригинал ( в котором будет лежать этот же натяжитель ) .
Тоже хотел сначала смазать пружину натяжителя литиевой смазкой -спрей , но решил , что за 180000 км уже пружина ослабла .
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #101 :
05 Ноября 2014, 11:31:55 »
Цитата: Белан от 05 Ноября 2014, 11:24:38
1800000 км
Фига себе катаются люди.
shaman93
Авто:CRV III 2.4 exe
г.Краснодар
Ответ #102 :
03 Декабря 2014, 12:09:18 »
Подскажите. Не много чет запутался.
Нужно поменять приводной ремень (он же ремень генератора я так понимаю).
По этой теме нашел коды
38920-RBB-E03 - ремень
31180-PNA-003 - ролик натяжителя
Тут Белан скидывает какой комплект он взял и там Dayco APV2784, он же 31170-PNA-003 - устройство натяжителя в сборе.
Так менять ролик нужно, или лучше в сборе менять натяжитель?! ( пробег 130т.)
Антонио242
г.Сосновый Бор
Ответ #103 :
03 Декабря 2014, 18:25:34 »
Если натяжитель не издаёт посторонних звуков, то зачем его менять тогда? Меняй ремень и наслаждайся)
Maruceen
Авто:Crv 2.0
Ответ #104 :
22 Июня 2015, 11:55:17 »
ткните ссылкой, на фотоотчет или алгоритм для самостоятельной замены ремешка этого. Буду благодарен
6
7
8
9
15
