09 Июня 2026, 23:26:34
#ремень навески для Honda CRV 3 gen
15
Тема: #ремень навески для Honda CRV 3 gen (Прочитано 158221 раз)
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
Re: ремень генератора
Ответ #30 :
02 Мая 2012, 23:29:41 »
Цитата: bag68 от 02 Мая 2012, 22:20:42
Народ, а как проверить натяжение ремня-что-то мануал полистал не нашёл. Может конечно не внимательно смотрел. Подскажите как проверить.
а смысл проверять если там натяжной ролик...если бы сдох сам механизм натяжения, сам увидел бы уже...
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #31 :
03 Мая 2012, 13:08:47 »
В верхней части под ремнем есть риски, одна на натяжительном ролике, две других на двигателе. Риска татяжительного ролика должна быть между двух рисок на двигателе.
bag68
Авто:CR-V IV 2,0 АКПП
год:2016
Ответ #32 :
03 Мая 2012, 15:57:56 »
А риска должна быть строго посередине? Или допускается немного в пределах рисок?
bag68
год:2016
Ответ #33 :
03 Мая 2012, 16:04:39 »
Да в том то и дело, завелся после праздников и ведь ни ездил никуда, припарковался нормально и дождей не было и как завизжит гад-я аж присел от неожиданности.Посмотрел на ремень с виду нормальный:ни потертостей, ни потрескиваний.Пальцем надавил-по ощущениям как был.С чего вдруг? И звук странный-не совсем свист, а скорее свитяще-дребезжащий.Наблюдался пару заводок, а вчера прошёл.Тьфу-тьфу.Вот и озаботился натяжением-полез в мануал, а там пробег не обозначен-типа смена по состоянию.Пробег 65000, рановато думаю для приводного.А насчет ролика так у меня такая хрень была на Фокусе-тоже завизжал ремень, подергал ролик, оказывается он там иногда типа закисает и не натягивает.
Visarionuch
г.Севастополь
Ответ #34 :
04 Мая 2012, 11:27:30 »
Допускается в пределах рисок. У меня тоже с "новья" было не по середине.
Пробег за 60тыс. иногда вечером слышено постороннее шуршание, причем переодически. Смотрю на метки и успакаиваюсь
bag68
год:2016
Ответ #35 :
04 Мая 2012, 20:35:04 »
Умеете Вы Иосиф Виссарионович успокоить!С наступающим Праздником Победы!!!
Айнур102
Авто:Honda CR-V 2,4 акпп
Ремень генератора
Ответ #36 :
18 Июля 2012, 00:02:23 »
Здраствуйте.Подскажите пожалуйста последовательность как поменять ремень генератора?У меня Honda CR-V 2008 года выпуска, объем двигателя 2,4 литра.При замене ремня нужно ли соблюдать какие нибудь метки и какое должно быть натяжение ремня?
Re: Ремень генератора
Ответ #37 :
18 Июля 2012, 00:21:07 »
Если речь о приводном ремне, то ставиться без меток !
Айнур102
Ответ #38 :
18 Июля 2012, 09:14:36 »
Я бы фотографию скинул, но не знаю как это сделать на форуме.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Ответ #39 :
18 Июля 2012, 15:17:22 »
Размер фотографии - не больше 250 килобайт.
(170.9 Кб, 848x996 - просмотрено 2517 раз.)
(Джо Райан)
sanzar
Авто:Honda CR-V 2.2 дизель мкпп
г.Йыхви, Эстония
Ответ #40 :
21 Июля 2012, 16:18:29 »
Он же не зубчатый! Меток нет. Меняй так - не задумывайся
Айнур102
Ответ #41 :
22 Июля 2012, 12:47:58 »
Спасибо, поменял ремень.
vova_kar
Авто:Honda CR-V Elegance AT 2,0L
Re: Свист двигателя при холодном запуске,после прогрева изчезает.
Ответ #42 :
14 Октября 2012, 15:33:03 »
Чем все это закончилось?
А то у меня тоже свист появился на холодном движке, после прогрева исчезает!
Ответ #43 :
14 Октября 2012, 15:35:21 »
какой движок? ремень приводной свистит 99%. неспешно готовься к замене. а если на дальняк соберёшься, то лучше сразу меняй
Ахмет
Авто:CRV-3\двK24Z1\левый руль\автомат\Арабка
г.Уральск
Ответ #44 :
14 Октября 2012, 23:48:03 »
Побрызгал специальным спреем для ремней, с прошлого года свист не беспокоит.Правда пришлось снимать правое переднее колесо, для большего доступа и чтоб на две стороны ремня!
15
