30 Июля 2026, 17:55:13
#ремень навески для Honda CRV 3 gen
7
8
9
10
15
Тема: #ремень навески для Honda CRV 3 gen (Прочитано 160467 раз)
evgen500
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП RE5
Re: ремень генератора
Ответ #105 :
22 Июня 2015, 13:42:44 »
Цитата: Maruceen от 22 Июня 2015, 11:55:17
ткните ссылкой, на фотоотчет или алгоритм для самостоятельной замены ремешка этого. Буду благодарен
(114.74 Кб, 1080x1920 - просмотрено 1967 раз.)
Honda CR-V 2.0 левый руль АКПП RD8 2006 (БЫЛО)
Honda CR-V 2.0 левый руль АКПП RE5 2008 (СЕЙЧАС)
Glyk
Авто:Honda CR-V III 2,4 АТ EXE.
г.Югорск
Ответ #106 :
04 Июля 2015, 13:41:48 »
Подскажите пожалуйста , подойдет ли такой : 7PK1760 ? Просто если по нашему номеру смотреть 38920-RBB-E03 аналоги выходят 7PK1750
заказал оригинал с роликом (но блин как всегда закон Мёрфи блин ) Надо на дальняк в сумме 4000 км. ехать, а придет заказ только через пять дней .... Пробег 70000 у нас нашел только 7PK1760 и 7PK1740 или 6PK1750( уже на один ручеек) что лучше взять чисто чтобы на трассе колом не встать? Просто смотрел на Ютьюбе видео по замене там ребята ставили на 2,4 7PK1780 ..
Влад2015
Ответ #107 :
04 Июля 2015, 13:54:44 »
Цитата: Glyk от 04 Июля 2015, 13:41:48
Подскажите пожалуйста , подойдет ли такой : 7PK1760? Пробег 70000 у нас нашел только 7PK1760 и 7PK1740 или 6PK1750( уже на один ручеек) что лучше взять чисто чтобы на трассе колом не встать?
Думаю брать все таки правильнее то что прописано, т.е. последние 50.
Если нет внешних дефектов, с таким пробегом наверно заморачиваться вообще не стоит?
Разве что чисто для подстраховки на запас.
Glyk
г.Югорск
Ответ #108 :
04 Июля 2015, 15:54:22 »
Да нет, внешних не видно , внутри тоже не покоцан сильно , другое дело что посвистывал весной при заводке, сейчас не свистит даже когда очень сыро, тут недавно было почти как в Сочи , улицы плыли все, ездили по хорошей воде , даже не свистанул ни разу..
p.s. извиняюсь , 2,4 7PK1780 ставили на аккорд 2,4, там двигатель такой же но чуть другой
, и выпускался он 2003-2007.Но алгоритм замены тот-же. Это тут:
ttps://youtu.be/SazIrvIe4Y0
стефан
Авто:CR-V 2.4 A\T
Ответ #109 :
07 Июля 2015, 11:29:20 »
на 2,4 встает идеально ремень 7PK1750 BANDO
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
Ответ #110 :
01 Августа 2015, 19:54:54 »
из личных наблюдений! ремень гейтс откатал 20000, потом растянулся и натяжитель стал звуки подавать)
сейчас контитеч поставил, посмотрю сколько он откатает)
Лучше быть, чем казаться!
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #111 :
01 Августа 2015, 20:52:59 »
Оригинал стоит 1846! Может стоит переплатить 1000 руб. и спать спокойно?
Антонио242
г.Сосновый Бор
Ответ #112 :
01 Августа 2015, 21:13:54 »
может оно того и стоит!) но продавец уверял, что этот тоже норм и разницы нет!) тем более поменять ремень - 15 минут занимает ) если контитеч долго не отстоит буду брать оригинал )
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Ответ #113 :
01 Августа 2015, 22:06:15 »
У меня
Конти стоит нормально.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
Ответ #114 :
26 Октября 2015, 15:10:17 »
подскажите пожалуйста , Ремень генератора для 2,4 - 38920-RBB-E03 - это оригинал, а ремень фирмы bando 7PK1750 это одно и тоже? Спасибо
леха59
Авто:Honda CRV 2.4л АКПП
Ответ #115 :
26 Октября 2015, 15:19:15 »
У меня в оригинальной упаковке лежал bando, покупал у официалов.
Montella
Авто:CR-V 2.4 exe leat. SG
г.Одинцово
Ответ #116 :
26 Октября 2015, 16:20:54 »
Парни,помогите,где-то на форуме была картинка с допустимыми пределами положения метки натяжителя ремня,второй день не могу найти.
Ответ #117 :
26 Октября 2015, 20:26:14 »
Два столбика, метка между ними должна стоять.
Montella
г.Одинцово
Ответ #118 :
27 Октября 2015, 10:00:43 »
нет там никаких столбиков,может они есть на 2 поколении.разобрался с картинками,у меня стоит в допуске.кому интересно посмотрите 1https://www.драйв2/l/4304133/.спасибо что откликнулся.
Ответ #119 :
27 Октября 2015, 10:22:21 »
То, что на картинке и называют столбиками. повыше - перетяг, пониже - недотяг ремня.
7
8
9
10
15
