09 Сентября 2026, 02:05:20 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 15   Вниз
Автор Тема: #ремень навески для Honda CRV 3 gen  (Прочитано 161560 раз)
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #120 : 31 Октября 2015, 00:51:27 »
Подскажите, на сколько критично будет установка ремня 7PK1956  двигатель 2.0   т.е. короче на 4мм от оригинального размера.
« Ответ #121 : 31 Октября 2015, 02:51:36 »
оригинал 2060 мм. короче на 10 см
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #122 : 01 Ноября 2015, 01:41:23 »
1 Злой
[/quote]
Прошу прошения, не тот размер написал, конечно же 2056.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #123 : 01 Ноября 2015, 10:30:54 »
Поищите по номерам детали на фото (мой проверенный магаз выдает такие). Кстати, Gates в РФ можно найти по цене до 2тр. Однако, в спецификациях по Dayco указана длина 2061мм, а к примеру, SKF отмечает, что его длина полностью соответствует оригиналу. По отзывам с "дружественных" форумов, Gates и Conti народ принимает без возражений.
Кстати, не стоит ли подумать и о параллельной замене роликов-натяжителя? Обидно, если в дороге в дали от дома заклинит.
* Capture11.JPG (51.59 Кб, 705x457 - просмотрено 1371 раз.)
« Ответ #124 : 01 Ноября 2015, 14:24:22 »
В оригинале стоит митсубоши на 2.0. Вменяемый ценник
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #125 : 02 Ноября 2015, 04:33:00 »
SKF разве выпускает ремни? ( или такой же производитель,  как и  FEBI, RUVILLE .....)
SKF подшипниковая  контора, подшипники - ролики, все что крутится вращается их конек, в  остальном думаю упаковщик.
uda
Авто:crv Elegance 2.0 АКПП, Galaxy Grey
« Ответ #126 : 02 Ноября 2015, 10:23:56 »
Для инфо, SKF ведущий мировой производителей подшипников, приводных ремней, цепей, муфт прочих элементов трансмиссий, включая вариаторные ремни..
uda
« Ответ #127 : 02 Ноября 2015, 10:26:28 »
правда на рынке очень много контрафакта под маркой SKF. Приобретать данные  ремни и подшипники только через проверенные каналы поставок
uda
« Ответ #128 : 02 Ноября 2015, 16:56:04 »
Работаю в дистрибьютерской компании SKF,  поэтому знаю что говорю. SKF великолепные подшипники и ремни, только если они оригинальные.
Наша контора занимается промышленным направлением SKF. Официальные же автодистрибьютеры представлены на сайте SKF (например Экзист), через них можно смело брать. Все остальное, очень большая вероятность контрафакта ...
R@mir
Honda - The Power of Dreams
Авто:Honda CR-V 4 рестайлинг (R20A9), АКПП, 2,0 л.
год:2015
г.Псков
« Ответ #129 : 17 Ноября 2015, 10:34:35 »
Всем привет! Была проблема со свистом ремня генератора. Подтянул. Остался писк 1-1.5 сек. при заводе на холодную, потом тишина. Ну прочитал про чудо-спрей для натяжки приводных ремней HGировский. Смазал. Писк пропал, но теперь появился "шипящий" или "шаркающий" звук. Причем слышно отлично! Может я что-то не так сделал? Может зря этой х...ю побрызгал?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #130 : 18 Ноября 2015, 07:46:19 »
Подтянул.
Научи!?  Веселый
Мы тоже хотим подтянуть ремни на своих "пепелацах".)
Крокодил Гена
« Ответ #131 : 18 Ноября 2015, 08:17:34 »
Научи!?  Веселый
Да без проблем научит! Только в ветке первого поколения! Смеющийся
З.Ы. См. его профиль!
R@mir
год:2015
г.Псков
« Ответ #132 : 18 Ноября 2015, 08:30:59 »
Научи!?  Веселый
да суть то не в том что я имею CR-V 1 поколения. Вопрос заключался в смазке самого ремня и появлению "шаркающего" звука! Просто в моей ветке никто понятного ответа не дал, вот и спрашиваю где нашел подобную тему!! Подмигивающий
Крокодил Гена
« Ответ #133 : 18 Ноября 2015, 08:51:14 »
Износ ремня вы никакими чудо-спреями не компенсируете. От свиста избавит замена самого ремня, в некоторых случаях помогает зарядка АКБ.
В прежние времена, когда ремни были в дефиците, разводили канифоль в спирту и смазывали им, на какое то время помогало.
Шаркающий звук при применении кондиционера приводных ремней явление нормальное, появляется из-за того, что рабочая поверхность ремня "смазана" не по всей длине. Если спрей все таки размажется со шкивов на весь ремень, то первые два-три дня вы получите жесткий и довольно "приятный" на слух звук работы двигателя.
R@mir
год:2015
г.Псков
« Ответ #134 : 18 Ноября 2015, 08:57:21 »
Благодарю за совет  Улыбка . Надеюсь, что хоть никакие шкивы не выйдут из строя из-за этой липкой смазки. А в конечном итоге заменю ремень, просто надо ехать было, вот и поленился вовремя сделать.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 15   Вверх
