09 Сентября 2026, 07:01:30
#ремень навески для Honda CRV 3 gen
9
10
11
12
15
Тема: #ремень навески для Honda CRV 3 gen (Прочитано 161580 раз)
erkejas
Авто:Honda CR-V 2.4 AT
г.Астана
Re: ремень генератора
Ответ #135 :
05 Февраля 2016, 06:58:43 »
здравствуйте форумчане. У меня исходит два звука свистящий и как будто что то задевает, звуки не постоянные, а с определенной частотой, при увеличений оборотов, частота шумов увеличивается. При прогреве звуки не исчезают. На 45тыс миль менял обводной ролик(натяжитель) и ремень. При пробеге 57тыс миль поменял ремень и подшибники в генераторе. Звуки живут в моей машине, сейчас пробег 60. Подскажите пожалуйста что может быть? поменять ролик ? проехал всего 15тыс миль. Официалы не могут определить звук, говорит что нужно откинуть ремень и каждую деталь прокрутить с частотой холостого хода 650-800 об\мин и у них нет такой возможности. Хотел поехать на дальняк, но с такими шумами все не решаюсь
Ответ #136 :
05 Февраля 2016, 11:05:59 »
В общем они правы, скинуть ремень, покачать все шкивы. Обычно и через стетоскоп слышно, а рукой не все определить.
Если звук гремящий - дрыгается сам натяжитель, его можно снять, тщательно промыть от смазки и песка в пружине, потом залить вдшкой с литолом и дать высохнуть, литол зальется в щели и не даст пыли садиться.
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
Ответ #137 :
08 Февраля 2016, 12:07:02 »
Подшипник компрессора кондиционера смотрите.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
Ответ #138 :
09 Февраля 2016, 09:32:20 »
добрый день! Подскажите пожалуйста, пробег 110 000, появился свист и звуки то ли от ремня то ли от ролика( так и не понял), свистит очень сильно, когда завожу машину и на улице сыро, через минут 5 пропадает и свист и трекот. Надо ли менЯть ремень и ролик? Спасибо
Ответ #139 :
09 Февраля 2016, 11:10:23 »
скорее всего ремень. его надо менять на 90-100 тыщ пробега. менял?
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #140 :
09 Февраля 2016, 15:55:32 »
Надо менять и ремень (со временем ссыхается и может издавать скрипы или свист) и ролик (в нем есть подшипник, который то же может свистеть), цена замены одна стоимость ролика и ремня то же не велика.
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
Ответ #141 :
10 Февраля 2016, 09:18:09 »
НЕ могу найти номер ролика для 2,4 двигателя. Есть проверенный номер?
Ответ #142 :
10 Февраля 2016, 09:48:00 »
Всем добрый день!
Задумался про замену ремня генератора, поскольку не менял ни разу, а пробег уже за 120 тыс...
Подскажите, какая длина этого ремня, если двигатель 2,0, усилитель руля электрический...
Если поделится кто нибудь номером- вообще буду благодарен.
Спасибо!!!
driver-62
Ответ #143 :
10 Февраля 2016, 10:01:04 »
Пост 102 в этой теме
driver-62
Ответ #144 :
10 Февраля 2016, 10:08:00 »
Информация с первой страницы темы - Каталожные номера деталей и расходников: Ремень генератора для 2,0 - 31110-RWK-004 и 04301RNA306 Mitsuboshi (идет в оригинале) 7РК2060
Ответ #145 :
10 Февраля 2016, 10:47:05 »
Спасибо большое!!!
Я просто хотел уточнить, у них разная длина с гидроусилителем и без?
Как понять, или на 2,0 не ставили гидроусилитель вообще?
driver-62
Ответ #146 :
10 Февраля 2016, 16:18:54 »
Длина естественно у ремней разная, на 2.4 - 1750 мм, на 2,0 - 2060 мм, разница 310 мм. 2,0 третьего и четвертого поколения с электроусилителем, на 2,4 - был гидроусилитель на третьем поколении, с четвертого - то же идет электро.
exMicSer
Ответ #147 :
11 Февраля 2016, 10:02:08 »
driver-62
Спасибо.
Ответ #148 :
11 Февраля 2016, 12:49:45 »
Вот спасибо за развернутый ответ?
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
Ответ #149 :
19 Февраля 2016, 10:40:05 »
ребята, подскажите хороший ролик ( альтернатива оригиналу), для 2,4! Спасибо
9
10
11
12
15
